Asus P8H67-V (B3 Revision) + G skill 1866mHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:09:53
Je pense qu'il est bien de mettre à jour le BIOS, que ce soit la mémoire ou autre chose.
Cependant tu as une carte mère dotée d'un chipset H67. Sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'aller plus haut que 1333 MHz. Pour overclocker ta mémoire il te faut un chipset P67.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:33:31
merci pour ta réponse, c'est dommage! du coup les barrettes que j'ai acheté ne fonctionneront jamais à leurs fréquence normal... peut être il y aura un moyen de contourner ça un jour! étant donné que dans mon bios je peux changer de fréquence, le seul problème c'est que après cela me fait une erreur "overclocking failed" au démarrage...
Merci beaucoup (et si quelqu'un à une solution miracle je suis toujours preneur
Marsh Posté le 20-03-2011 à 22:50:35
C'est bizarre quand même sur la description de la carte mère il y avait marqué que Ca prenait en charge la mémoire de 1866mHz (http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Meres/Socket-LGA-1155/ASUS/4841189-Carte-mere-ASUS-P8H67-V-Rev-3-0-Chipset-INTEL-H67-Socket-1155.htm)
Marsh Posté le 20-03-2011 à 23:01:44
Ils ont dû se mettre dedans sérieusement chez rue du commerce... le mieux c'est de regarder sur le site d'Asus directement :
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] templete=2
Et sous "Specifications" c'est bien marqué : 4 x DIMM, Max. 32 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
En plus les fréquences données sous ton lien sont étranges : les LGA 1155 c'est toujours par pas de 266 MHz... donc pas de 1800 par exemple, soit 1600, soit 1866.
Au pire si faut demander un remboursement parce que ce qu'ils marquent sur leur site est faux, fait bien un screenshot avec la date et l'heure de la page du site pour au moins avoir une preuve de ce que tu dis, enfin seulement si tu veux te faire rembourser.
Marsh Posté le 20-03-2011 à 21:07:26
Je viens a vous pour savoir si il été possible de faire fonctionner de la mémoire vivre (celle ci http://www.google.fr/products/cata [...] EEQ8wIwBA#) à la fréquence de 1866mHz sur une carte mère Asus P8H67-V (B3 Revision) qui me les bloque à 1333mHz.
J'ai pensé à une mise à jour du bios mais je ne suis pas sure, ou bien de passer sur un Windows 7 64bit??
Merci à vous tous.
