Retour vers le passé (SDRAM) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:46:18
j'ai utilisé plusieurs mois une sdram 256 reconnue en 128 sans aucun soucis ![]()
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:48:38
Ca déjà c'est une bonne nouvelle, mais ca me fait penser à détailler ma question : c'était avec une autre barette "normale" ? ou elle etait toute seule ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:50:32
Les SDRAm ne fonctionnent pas a la moitié de leur capacité, pour les vieux chipset (440BX) il faut juste prendre des barette des chip de 16Mo maximum
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:50:34
Puis tant qu'on y est, sachant que c'est pour faire un deuxième PC potable, c'est grave si y a pas d'ECC ?
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:51:20
| ploucator2 a écrit : Puis tant qu'on y est, sachant que c'est pour faire un deuxième PC potable, c'est grave si y a pas d'ECC ? |
Aucun pc grand public n'a d'ecc
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:54:39
| ploucator2 a écrit : Voilà, je cherche à booster un peu un vieux PC en rajoutant de la RAM, ce qui m'ammène à ces deux merveilleuses questions : |
Et c'est quoi la carte mère qui ne reconnait que 128 Mo ? Beaucoup de cm ancienne avaient des probs avec les barrettes double face, et certaines cm "de marque" genre hp ou compaq étaient limitées à 128 Mo par slot mémoire. Si tu retrouves la doc, ça doit être indiqué.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:56:59
| DesuetCR_B a écrit : Les SDRAm ne fonctionnent pas a la moitié de leur capacité, pour les vieux chipset (440BX) il faut juste prendre des barette des chip de 16Mo maximum |
Encore faut il en trouver.
Sinon niveau chipset j'ai VIA Apollo Pro 133 sur la QDI (donc am question est : est elle limité elle aussi à 16Mo ? ) et sinon j'ai une zolie BH6 qui fonctionne sur 440BX (ptain t'es trop fort toi)
PS : merci aussi pour ta réponse sur l'ECC
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:59:35
vu les deux docs (QDI et Abit) normalement toutes les deux peuvent monter à 256Mo par slot. La question est de savoir si la QDI fait partie des cartes mères anciennes (elle est plus récente que la BH6...)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:01:10
http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=3
La t'as les limites pour chaque chipset
Marsh Posté le 20-06-2003 à 11:07:15
| DesuetCR_B a écrit : http://www.presence-pc.com/article [...] =72&page=3 |
:jap::jap::jap::jap:
Donc, pour ceux qui sont dans mon cas, adressaient vous directement au dieu DesuetCR_B et saché que la QDI advance 9 peut accepter jusqu'a 32Mo (enfin d'après l'adresse donner par le dieu DesuetCR_B)
Marsh Posté le 20-06-2003 à 10:44:45
- Les barrettes de SDRAM fonctionnant uniquement à 50% de leur capacité (256Mo devient 128, ...) parce qu'on les met sur des vieille ça pose un porblème au fonctionnement de la machine ou pas ?
- Est ce qu'une QDI advance 9 n'aurait pas ce problème (quand je mets une 256Mo, magie, il y a 256Mo de détecté)
PS : troisième question bonus, si qqu voulias bien me rappeler coment s'appelle le truc qui fait qu'on passe de 256Mo à 128Mo, ca pourrait m'aider à mieux m'exprimer
