Retiter un bios pour le flasher?
Retiter un bios pour le flasher? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:48:50
Salut, j'ai flinguer une carte mere avec un mauvais flash, et je voudrais la reflasher a partir d'une autre maisje ne sait pas comment retirer le bios (couteau, tournevis, ya une manipe?) Donc si qq l'a deja fait et qu'il veut bien m'aider  :)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:52:13
Bah ca depend si le bios est soudé c foutu.
Ensuite faut utiliser un tournevis plat:
  • Tu boot le PC qui marche sur la diskette où ya le flash et le bios à flaser.
  • Tu enleve le bios de la CM pendant que le PC fonctionne
  • Tu met ton bios niker à la place
  • Tu flash
  • Tu eteint et tu remet les bios dans leur CM respectif.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 17:53:01
soit delicatement avec un petit tournevis ou alors achete une pince a epromm ;)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:00:38
Merci bcp de votre aide ca marche impec avec un petit tournevis   :jap:
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:01:31
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:03:25
  • Bios rectangulaire: glisser un petit tournevis dessous et tourner doucement
  • Bios carré: deplie un trombonne,
coude une extrémitée a 90°sur 2mm ,
glisse le dans une des 2 encoches du support
tire doucement vers le haut en maintenant le support avec l'index pour décoller le bios.
passe dans l'autre encoche mème manip ,
petit a petit ca sort tout seul :sol:
