Retirer un CPU P4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:10:50
Avec la pointe d'un cutter il faut faire le tour du heatspread, entre celui ci et le radiateur, le proc sortira facilement en faisant légèrement levier avec un tournevis plat
cutter
\ |heatspread
________\|
radiateur
Je sais pas si mon schéma est clair, mais bon ![]()
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:36:35
| OW31 a écrit : Ca s'enlève tout seul. |
Je suis technicien informatique, et souvent le CPU reste collé au radiateur, sans passer le cutter, impossible à retirer...
Quand au tournevis, pas prob, il y a vraiment très peu de pression à exercer si on a bien passer le tour du heatspread au cutter.
J'ai déjà fait cette manip une bonne dizaine de fois aucun prob, faut juste être méticuleux et pas y aller en bourrin ^_^'
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:38:13
moi je te conseille une petite rotation ca sortira tout seul.
attention, j'ai dit une PETITE rotation sans forcé et ca devrait venir tout seul.
Marsh Posté le 02-09-2003 à 19:58:15
| orangeroad a écrit : Avec la pointe d'un cutter il faut faire le tour du heatspread, entre celui ci et le radiateur, le proc sortira facilement en faisant légèrement levier avec un tournevis plat |
+1
-1
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:43:33
ok mais pour le cutter ca doit être un peu délicat ( afin de passer la lame horizontalement) vu les nombreux condensateurs autour du socket 478
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:54:40
Fait tourner ton pc juste avant (enleve les attaches).
Des que tu l'a eteind, fait tourner le radiateur doucement, la chaleur aura ramolli le pad, et il s'enlevera tout seul !
Marsh Posté le 02-09-2003 à 23:30:06
| OW31 a écrit : Passer un cutter ! En virant les condos, au mocroscope électronique ? |
C'est vrai en le tournant ça marche très simplement.
Mais même avec le tourne vis il n y'a aucun risque, le but est seulement de faire entrer l'air en-dessous du radiateur et pour ça une toute petite force suffit, donc pas de risuqe de dérapage.
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:07:09
en le tournant légèrement, cela paraît effectivement la meilleure solution mais reste toujours une opération assez délicate, le montage d'un neuf est plus simple que la récupération d'un CPU déjà installé.
Pour nettoyer le CPU des reste du PAD vous utilisez quoi comme produit (après avoir gratté le plus gros avec un ancienne nappe plate)
Les pâte thermiques style Artic Silver 3 (qui reste la référence en pâte) sont "plus" collantes que les traditionnels PAD thermiques ou c'est pareil ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:51:12
perso j'utilise la technique du papier toilette pour nettoyer le cpu.
sinon la artic silver 3 n'est pas forcément collante mais assez dure a enlever et tu t'en fouttra plein les doigts
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:15:48
| Laurent2019 a écrit : |
Pour le chewingum rose,l'AS3 et autres du même type : diluant cellulosique, au pire avec de l'acétone.
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:18:28
| Strikenet a écrit : |
heuu pas besoin de tremper le CPU dedans ... Un peu sur un chiffon et ça part trés bien ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 21:21:02
du nettoyant pour les ongles (j'ai pas le nom en tête là
1 - vos maman en ont toutes
2 - vos petite amies en ont toutes
3 - vos femmes en ont toutes
(choisissez votre catégorie)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:25:32
j'ai le même probleme ! merci de m'aider
euh par contre moi j'ai comme un papier alu dessous, faut l'enlever ?o_O
et le coup du cutter, ça veut dire que le dissipateur sera rayé nop ? faut le changer apres ? j'aimerai bien le réutiliser
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:27:35
ahoui, j'ai pas de pâte thermique, mais j'ai de la glu rouge avec des paillettes, ça va ?
une marque spéciale ? machin artic 3 jpense nop ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:36:19
moi pour nettoyer j'utilise un filtre a cafe (j'ai lu ca sur le site de artic silver et ca fonctionne franchement bien)
ca permet que si on veut seulement changer le ventirad on doit pas retirer le cpu (je sais c'est de la faineantise mais bon)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:41:02
svp
l'espece de papier alu entre le proco et le dissipateur c koi ? avec la pate noire dessus et dessous je crois ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:45:24
| SamiCV a écrit : svp |
enlève le et mets de la graisse thermique
sinon laisse le
Marsh Posté le 04-09-2003 à 22:55:11
ok merci
demain j'achete la pâte et j'essaie de l'enlever
(j'ai du mal ça part pas si facilement ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 23:02:20
ça y est j'ai réussi !
bon y'a une sorte de feuille d'alu (un peu rayée) et une pate noire dessous, j'enleve le tout ou je colle par dessus ?? ![]()
Marsh Posté le 04-09-2003 à 23:02:56
| SamiCV a écrit : ok merci |
comme on t'as dit
lame de cutter que tu glisse et hop
la base du radiateur est absolument nue
tu nettoies avec dissolvant
mise en place de la graisse
montage
pour l'histoire
j'ai monté 11 Pc à base de PIV cette année
et j'ai fait ça à chaque fois
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:14:07
| cyrilcrapo a écrit : |
mon radiateur y'a comme une feuille d'alu dessus bien collée, je la laisse ou pas ? (avant y'avait le proco dessus) si je l'enleve je vais sûrement rayer un peu la surface
Marsh Posté le 05-09-2003 à 17:16:06
| SamiCV a écrit : |
oui met le radiateur à nu
proprement avec un cutter
j'ai jamais rayé de base comme ça
Marsh Posté le 02-09-2003 à 18:17:06
Quelle est la meilleure façon de retirer le dissipateur thermique intel livré d'origine du CPU sans l'abimer (puisque cela colle plus ou moins après quelques temps d'utilisation) ceci afin de pouvoir récupérer le cpu et le remonter sur une autre carte mère avec un nouveau refroidisseur (style zalman ou autre) plus efficace ?
