Resultats Memtest ????
Resultats Memtest ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:55:19
Rebonjour à vous,
Toujours mom problème de DDR en dual chanel. Mon PC ne boot plus quand je lui rajote une seconde barette 256MO. J'ai fait tourner Memtest sur vos conseils mais je ne comprends pas trop les résultats :
Cached 512M; RsvdMem 84K; MemMap e2820-Std; Cache On; ECC Off; Test Std; Pass 1; Errors 0; Ecc Errs
A priori ca semble OK? En tout cas windows ne boot toujours pas!!!!!
Merci à vous
Textorm 6A19K; LC power LC6420; A7N8X-E Deluxe;Athlon XP 2600+ Barton; 2X(Value Select DDR 256 Mo PC3200;Radeon 9200 SE-T 128 Mo;Barracuda 7200.7 - 8oGo;ventilo 12cm:AKASA AK-183-L2B
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:57:35
La 2ème barrette fonctionne quand tu la mets seule ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:58:27
au fait pour memtest, tu n'as fait qu'une passe, ce qui est insuffisant pour le test.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:01:21
J'ai essayé et ça marche très bien?
En fait j'ai éssayé tous les emplacements Dual chanel préconisés par le manuel et ça plante toujours. Dès que je mets une seule barette (n'importe laquelle) ça marche !!! Et je pense voir mes barettes dans le bios mais je n'y ai rien changer. Ca vient peut-etre d'une mauvaise manip de ma part???
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:02:21
Ha bon il faut combien de passes pour etre OK
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:11:59
Il est très possible que tes deux barrettes soient incompatibles. Ca m'est arrivé avec des barrettes qui fonctionnaient très bien séparément mais faisaient planter le PC dès que je les mettais ensemble.
Ma dernière expérience, c'était avec des barrettes ayant des timings différents.
Quelles sont les modèles de RAM (et les timings) ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:14:12
Ce sont des corsair value Select 256Mo PC3200 dans memtest il ya RAM 166Mhz(DDR332 CAS: 2.5-3-3-7
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:14:52
moi j'ai fait tourné memtest pendant 1h45 donc attend 2 ptites heures je pense. si tu n'as pas d'erreurs au bout de ce temps, c'est que tes barrettes sont ok.
Tes barrettes sont-elles indentiques ? (marque, fréquence, quantité de memoire, timings, voire semaine de production)
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:17:43
A priori ce sont les mêmes cosair value select PC3200 mais achetée pas en même temps. C'est peut-etre ça qui joue?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 08:22:46
Oui sur certaines barette de Corsair (par XMS c sûr) il y a des numéros de révision. Ce n'est pas impossible que s'il il est different tu ais de pb de compatinilité en Dual.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:54:23
meme semaine de production! loooll ! vs allez loin les gars!!! elle était bien celle-là ...
