Résultats Everest avec K8N Néo Platinum et A64 3200
Résultats Everest avec K8N Néo Platinum et A64 3200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:38:31
voilà le rapport de everest sur ma carte mère avec 2 barettes  de 512 mo 3200 (veritech et elixir). g été dans carte mère.
Propriétés du bus principal:
      Type du bus                   AMD Hammer
      Horloge réelle                440 MHz
      Horloge effective             440 MHz
Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                   DDR SDRAM
      Largeur du bus                64 bits
      Horloge réelle                167 MHz (DDR)
      Horloge effective             335 MHz
      Bande passante                2679 Mo/s
les valeurs sont normales ? merci de donner les votres.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:09:10
Non tes valeurs ne sont pas normale tu devrais avoir:
      Horloge réelle                200 MHz
      Horloge effective             200 MHz
      Horloge réelle                200 MHz (DDR)
      Horloge effective             400 MHz
      Bande passante                3200 Mo/s
Je pense que cela viens de tes barettes Elixir et Veritech c est pas des vrai marques, il faut savoir que les A64 n aime que la marque (samsung original, corsair, kingston ...).
Essai des barettes de qualités ou une seules de tes barettes et je pense que tu auras les bonnes frequences.
Message édité par khaomaster le 12-02-2005 à 23:11:39
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:20:31
g mis qu'une barette et çà me donne çà :
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      01/20/2005-MS-7030-6A61CM4CC-00
      Nom de la carte mère                              MSI K8N Neo (MS-7030)
      Horloge réelle                                    440 MHz (DDR)
      Horloge effective                                 880 MHz
      Bande passante                                    7040 Mo/s
    Informations physiques sur la carte mère:
      Sockets/slots processeur                          1 Socket 754
      Slots d'expansion                                 5 PCI, 1 AGP
      Slots RAM                                         3 DDR DIMM
      Périphériques intégrés                            Audio, Gigabit LAN
      Forme                                             ATX
      Taille de la carte mère                           240 mm x 300 mm
      Chipset de la carte mère                          nForce3-250Gb
Marsh Posté le 12-02-2005 à 23:21:43
c bizarre, une telle différence ! je crois que je vais m'acheter une barette corsair de 1 giga, j'y gagnerai en perfs !
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:13:33
qu'en pensez-vs ?
