[ gros probleme ( dur a résoudre ) GTA San Andreas]
[ gros probleme ( dur a résoudre ) GTA San Andreas] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:37:22
bonjour a tous, voila je possede une 6600gt que j'aimerais o/c le probleme c'est que a partir de 540/940 des artefacs appairaissent et la température monte souvent jusqua 85°  :pt1cable:
donc je me dis evidement qu'il faudrait faire quelque chose (j'ai vrmt envie de jouer a gta sans andreas correctement !!!) a votre avis il faut que je change le ventilo c bien ca ? Si oui lequel devrais-je prendre ?
a quand le 600/1200  :whistle:
merci :D
Message édité par davthegamer le 27-06-2005 à 13:38:29
Marsh Posté le 19-06-2005 à 14:38:46
Mets ton ordinateur dans le congélateur, la température descend très vite ;)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 15:05:51
San Andreas est pas gourmand , il est basé sur le meme moteur graphique que vice city qui a déjà 2 ans , avec ta 6600GT ça passe au poil meme sans o/c ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 19-06-2005 à 15:08:40
GTA SA tourne plutot pas mal sur une 6600GT pas o/c :)
Marsh Posté le 19-06-2005 à 16:09:31
lol 600/1200 t'en est encore assez loin quand meme !! :p
compte pas la dessus sans une tour réfrigérante :D
plus serieusement, pour monter a des frequence aussi hautes ( plus haute que 6800 et autre??!), il ne faut pa seuelement changer les frequences de la carte, il ne fau pa oublier les tensions, la ram etc ...
le hardware est au software ce que le corps est a l'esprit, autrement dit, meme si t'es beau, etre con ca casse tout !
Marsh Posté le 19-06-2005 à 17:13:58
merci les gars mais vous arrivez a jouer a sans andreas correctement vous ?? parce que moi ca ram a mort... avec ma 6600gt pourtant vice city tournait parfaitement... c vrmt bizare.. :(
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:12:01
[:atreyu]
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:14:13
San Andreas... "Saint André" en français, pas "Sans André"...
Enlève les filtres AA et Aniso-Truc.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:36:30
/!\ Lorsque je t'ai dit de mettre ton ordi dans le congélateur, il faut SURTOUT enlever les boîtes de sorbet à la framboise, moi j'ai oublié de les enlever et tout s'est répandu sur mon ordi et maintenant il ne marche plus, tout est bousillé...
Message édité par Antoine22 le 20-06-2005 à 12:36:49
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:35:24
et a chaque fois que les ventilos tournent ca sent la fraise c ca ?  :pt1cable:
Meuh c quand meme une 6600gt, je comprends pas je vais tout de meme pas enlevé mon seul antialiasing, je l'ai mis 1/3, si je l'enleve c'est extrèment moche et les performances sont a peine supérieures... doit y avoir un probleme quelque part  :sweat:
Marsh Posté le 20-06-2005 à 13:50:09
Nan, ça sent la framboise :p
Plus sérieusement, ton PC est il "bien rangé" à l'intérieur?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 14:02:10
C'est une AGP ? T'as branché le connecteur supplémentaire de la carte ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:31:33
heu ba mon pc... oui oui c'es rangé.. un peu koi :D
oui c'est de l'agp, tu parle du connecteur qui relie l'alim a la carte ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 15:49:11
moi j'ai pas de pb sur san andréas avec ma 6600gt non O/c je joues en 1280*1024 et j'ai pas essayé avec les filtres mais deja ej rame pas un poil
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:31:29
ah mais c'est bizare ca... vous pensez que si je formate ca ira mieux ?
widget_dav ==> avec l'antialiasing ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:34:19
nan antialiasing coupé, avec une résolution comme ca j'en voi pas trop l'utilité
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:59:36
oki et ta distance d'affichage ?  :pt1cable:
moi je vais te dire j'ai un 2.4ghz avec 768 de pc2000 (heu ba  j'y peut rien)
je suis dans le jeu en 1024x768 avec une distance d'affichage moyenne et la qualité des textures élevés, sans antialiasing... et ca rammmmmmee  :D
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:00:30
hum ptetre la ram qui comence a etre legerement juste je sais pas ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:42:03
C'est quoi cette ram ??? De la PC2000 ??? Ça doit être de la PC2100 je suppose... Soit de la ram prévue pour les proc ayant un FSB à 100Mhz... Soit t'as un PIV A tout pourri et c'est normal que t'aies pas des super perfs, soit t'as un autre PIV et t'as la ram qui bride méchamment le tout.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:54:07
pc2100 c'est 133Mhz donc pour un fsb de 133 et inférieur ...
donc ça marche encore bien en synchrone avec un P4B ...
Message édité par OncleJimbo le 20-06-2005 à 17:54:24
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:54:39
je disais ca car la ram tourne a 100mhz, en ce qui concerne mon proco, c'est un 2.4ghz northwood sur socket 478 le tout sur une asus P4B533... et la ram ba heu c'est de la noname :D
je précise une chose, c'est que vice city, il y a 1 an et demi je crois, tournait parfaitement.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:44:24
T'as changé quoi au juste depuis que ça tournait bien ?
T'as formatté ton système quand t'as changé ton matos ? T'as au moins passé driverCleaner pour mettre ta 6600GT ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:17:50
mais defois c'est hs chez moi gta liberty city rame defois avec un athlon xp 3000+ et 1go de crucial pc3200 alors que des jeux comme far cry et doom 3 tournent bien
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:54:22
merci de vos réponses :D
je viens de formater le pitit ordi (pas que pour ca hein  :whistle: )
je réinstalle GTA SA et je vous tiens au courant ;)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 22:39:05
ca ne s'est pas grandement amélioré, j'ai passé la résolution en 1280x1024 et enlevé l'antialiasing, on va dire que j'ai gagné une dizaine de fps :(
ca peut peut-etre venir des drivers beta que j'ai, widget_dav tu as lequel ? :p
Marsh Posté le 21-06-2005 à 00:43:06
Ne jamais mettre de drivers Beta....
Beta = non testés complètement et donc bugués.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:12:45
oaui personelemnt toujours des drivers beta, jamais de bugs rencontré dans les jeux a cause d'un bug (sur la 6600gt du moins, pas pareil avec les beta de ATI). Et de toutes facons le temps que des drivers soit WHLQ, des nouveau jeux sont sorti et dc la certification sert a rein
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:22:40
Euh... Bah ca devrait tourné sur une 6600 GT
Moi j'ai P4 2.8C - 9800pro - 1Ghz PC3200, je joue à GTA SA en 1280x1024 avec distance élevé et Texture très elevé!.. Sans filtre.
Et ca me fait penser que mes drivers datent de la sortie de HL :p
Marsh Posté le 21-06-2005 à 09:50:12
Y'a quand même un juste milieu entre le béta et la certification...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 11:26:34
mon pc est une vrai daube :p
je vais essayer de passer au driver officiel nvidia et je vous tiens au courant :D
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:19:39
voila je viens de mettre les 71.89 j'ai joué pendant 1 bonne heure et je ne constate aucune amélioration... :(
Ma 6600Gt n'est pas underclocker ?? :ouch:  :D
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:22:54
Pitèt ton proc et ta ram surtout qui ralentissent tout...
C'est quoi la conf requise pour GTA SA ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:33:54
mais tout tournait bien avec vice city, et encore a l'époque je n'avais meme pas ma 6600gt, juste une petite ti4600 :)
Config conseillée : P IV 2,4 Ghz, 512 Mo de RAM, carte graphique 128 Mo
Marsh Posté le 21-06-2005 à 12:44:27
C'est pas normal que ta ram soit en 100Mhz...
Elle devrait être synchro avec le proc... Les PIV Northwood, c'est FSB 533 -> donc ram à 133 Mhz... A moins que je me gourre...
Et vice city et san andreas, c'est pas la même chose donc faut pas se focaliser là dessus...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:32:37
nonon tu as tout a fait raison, c'est l'autre jour en voulant monter un peu le fsb, les ram se sont désynchro mais je ne pense pas que ca vienne de la... c'est plutot la quantité de ram qui compte.
Vice city tournait sur le meme moteur que san andreas non ? :D
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:51:53
Le moteur est le même mais en version améliorée (et donc plus lourde) pour San Andreas...
Il faut que tu resynchronises ta ram, ça arrangera les choses. Là, ton pc est complètement bridé...
File dans le bios et force la ram à 133 Mhz.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 13:55:32
Moi aussi je ramais sous SA avec ma 6600GT, en fait c'était parce que une super option activé par défaut limitait les FPS ... Cherche et désactive Limitateur IPS
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:07:47
Ne pas tenir avec une 6600GT sur Gta San Andreas c'est abused!
Je joue actuellement avec une 9600xT Sapphire...
Et sur mon deuxieme pc une 9800 xT HIS Excalibur.
Donc c'est que tu dois avoir un gros problème, et que tu devrais déménager au pol nord, ou dans ton frigo :)
Et comme l'a dis "Infosactualite" tu devrais regarder la limitation des FPS dans le panneau de contrôle NVIDIA :)
- Feedback -
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:10:55
Tient, j'ai cru qu'il parait de son cpu, un A64 du meme nom :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 21-06-2005 à 18:32:42
merci encore pour vos réponses, je viens de faire des tests, ca ram un peu moins en 800x600 avec tout au minimum, MAIS ca ram quand meme  :heink:  (le limitateur ips est déactivé)
au fait tu pourais me dire comment changer le limitateur ds le panneau de controle nview.
merci encore  :D
