[Résolu] MSI Z270 : problème OC RAM
MSI Z270 : problème OC RAM [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2017 à 16:10:57
Je rencontre un problème avec ma carte mère "MSI Z270 GAMING PRO CARBON" et mes barettes mémoires "Corsair Mémoire PC Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go (2 x 8Go) - 3200MHz - C16".
Ma CM les mets par défaut en 2133mhz et lorsque j'active le rpofil XMP 3200mhz C16, mon windows refuse de booter (j'ai essayé d'activer/désactiver des options mais çà n'a rien changé). J'ai testé aussi avec un profil 3000mhz mais même résultat.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur svp :) Je pense que l'on peut OC manuellement mais malheureusement çà ne fait pas parti de mon champs de compétences...
__________
Le profil Mémory Try It :
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_38923317122195102126777065977691177434999o.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_3413271714255310212677706557768751100868o.jpg
__________
Spécifications :
  • MSI Z270 GAMING PRO CARBON
  • Fréquence(s) Mémoire : DDR4 2133 MHz, DDR4 2400 MHz, DDR4 2666 MHz, DDR4 2800 MHz, DDR4 3000 MHz, DDR4 3200 MHz, DDR4 3300 MHz, DDR4 3333 MHz, DDR4 3400 MHz, DDR4 3466 MHz, DDR4 3600 MHz, DDR4 3733 MHz, DDR4 3866 MHz
  • Corsair Mémoire PC Vengeance LED DDR4 - Kit 16Go (2 x 8Go) - 3200MHz - C16 - LED Blanche CMU16GX4M2C3200C16
  • 16 Go: 2 x 8 Go - 1.35 V
  • Technologie : DDR4 SDRAM
  • Vitesse : 3200 MHz (PC4-25600)
  • Temps de latence : CL16 (16-18-18-36)
  • Non ECC
__________
D'avance merci, pour vos réponses.
Message édité par jccool le 05-03-2017 à 22:17:53
Marsh Posté le 05-03-2017 à 20:12:13
Tu as essayé de mettre à jour le bios de la CM ? La version 1.3 apporte apparemment une meilleure compatibilité avec les barrettes de ram
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 05-03-2017 à 21:40:34
Bien vu ! J'avais mis à jour en 1.2, je teste celle-ci de suite merci.
Marsh Posté le 05-03-2017 à 22:16:25
Çà a marché ! Merci !!
