Résolu
Résolu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2012 à 06:46:46
Résolu
Message édité par picolo12 le 25-04-2015 à 09:17:46
Vivement l'immortalité puis l'invisibilité et la perfection du corps hors cosmique le O parfait; "citation de OMER l'ESPRIT invisible à MÉDITER" A.V.F: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1.htm#haut
Marsh Posté le 01-02-2012 à 07:09:02
Rien ne dit que le gel est du au HDD.
Comme tu as un SSD dans la configuration, si c'est bien celle du profil, tu devrais regarder aussi de ce coté là parce que les SSD et les freeze ça existe, hélas, et au double clic sur un fichier, il s'en passe des choses dans le système, donc sur le SSD probablement.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 08:45:41
Est-ce un freeze quand un des disques n'a pas été demandé depuis plus de 20 ou 30 minutes, ou est-ce systématique ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:02:38
etrelibre dit: Est-ce un freeze quand un des disques n'a pas été demandé depuis plus de 20 ou 30 minutes, ou est-ce systématique ?
Quand il ont déja été ouvert, ça le fait plus donc a chaud rien,mais a froid 1er ouverture  bhé blocage de dossier voila.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:16:15
Ca me fait pareil avec un WD Caviar Green car il se met en "veille" après quelque minutes sans l'utiliser, il met ensuite quelque secondes à redémarrer. Peut être que le tient prend aussi en charge cette fonction.
Marsh Posté le 01-02-2012 à 18:43:26
Dans Windows Vista et 7, par défaut les disques durs se mettent en veille après un certain temps :
Peux-tu vérifier ce paramètre dans les options d'alimentation ?
Marsh Posté le 01-02-2012 à 19:40:58
Je vais regarder de ce pas merci
Marsh Posté le 01-02-2012 à 20:36:27
Probléme réglé merci à vous
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:01:22
Compatibilité entre une Asus P9X79 et Asus R4E X79 faut'il réinstaller l'os (les pilotes ont la même réf).
Marsh Posté le 19-04-2015 à 19:57:11
 :o  joli déterrage pas mal  :lol:
Jean Pierre
