Processeur mal reconnu (plus de FSB400) suite problèmes [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:50:01
Personne pour m'aider ?
Je viens de reflasher le bios de ma carte et j'ai toujours le meme  probleme. Je ne me souviens plus du FSB de mon Barton bien que je penche pour le 400.
J'ai essayé les différents coeff sans succés. Des que je passe en bus 200 plus rien. Quand je reboot j'ai le message suivant :
The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to Bios setup to set correct CPU speed
Ma mémoire tourne bien à 200 par contre.
Le CPU affiché au demarrage et un Athlon XP 1750.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 20:53:19
C'est 166 le FSB du 3000+, bien qu'il me semble qu'une version 200 FSB soit sortie, mais j'en suis plus sure.
Essaie avec 166 pour voir.
Théa.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 08:04:01
Merci de ton aide.
Mon Barton est le modèle FSB400.
Actuellement je suis en 166 ce qui me donne comme vitesse 1750.
Avec l'outil CPU-Z j'ai un coeff de 10.5. Si j'augment ce coeff  pour tomber sur mon Barton ca ne redemarre plus.
Barton 3000+ en FSB 400 : 10.5 x 200
Barton 3000+ en FSB 333 : 13 x 166
D'ou cela peut venir ? Il y a 4 jours ça marchait parfaitement ? Probleme d'alim, shoot du CPU, carte mere ?
Je n'ai jamais rien overclocké.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:22:02
Bon toujours pas d'idées ?
Je ne peux pas agir sur les coefficients dans le bios.
Que je sois en 133*10, 10.5, 11, 13 au final je me retrouve a 1750 Mhz.
Personne ne peut m'aider ???
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:30:22
Oui j'étais en revision 1013.
Je suis repassé en 1008 pour test puis de nouveau en 1013. Aucun changement.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:32:28
j'ai un pote qui a deja eu un blem avec cette carte mere est un 3000+ en 166...
a frequence d'origine, ca voulait pas tourner..OBLIGER d'overcloker
Marsh Posté le 05-10-2006 à 13:42:58
Le probleme c'est que ca tournait depuis 2 ans sans problème jusqu'a ce que mon alim fasse un bruit bizarre et que je la coupe net en cours de boot.
Peut etre une simple coincidence
Marsh Posté le 05-10-2006 à 15:40:28
| Odin34 a écrit : Merci de ton aide.  |
tu pourrais faire une photo de ton cpu ?
a mon avis, c est FSB 333, d'où 10.5 x 166 = 1743 = 1750 mhz
Marsh Posté le 05-10-2006 à 16:36:34
Je viens juste de le remettre. Par contre je certifie que c'est un 400. J'ai noté le numero de serie (AXDA3000DKV4E). Le E signiifie FSB400.
Je suis tombé sur un probleme similaire dans le forum. En fait le bloquage venait du fait que son radiateur de ventilo faisait mal contact. Je vais essayer de changer mon ventillo et on verra. C'est dommage c'est un Zalman CNPS7000 qui me convenait bien.
Voici le sujet en question :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9923-1.htm
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:53:45
C'est bon.
En fait j'ai trouvé des supports pour mon Zalman. Vu que le pas de vis a cassé de dans je ne pouvais plus visser correctement apres avoir extrait la pas cassé.
Le ventillo devait mal faire contact. Ca devait se jouer a pas grand chose car il tournait normalement en 333 et ne chauffait pas beaucoup.
Je pu donc trouver les pates seule j'ai tout démonté et c'est reparti.
Merci pour votre aide quand même.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 08:38:34
 . Maintenant mon processeur est mal reconnu. Je posséde une CM Asus A7N8X-E Deluxe avc un AMD Barton 3000+.
J'ai eu toutes les galères de monde en quelques heures soir.
Hier matin je demarre mon PC et un gros bruit de metal surgit de la tour. De suite je coupe le PC et ouvre le boitier pour localiser le bruit. Je démonte le ventilo de processeur. Voyant que ce n'était pas lui je le remet en place.
Je redemarre pour tester et le PC s'eteint tout seul au bout de 3 secondes. Le ventillo était mal pluggé. Tout remarche.
Le bruit venait en fait de l'alimentation. Apres avoir tout demonté. Je reteste l'alimentation et plus aucun bruit (
J'ai donc tout remonté
Ce processeur tourne en 400 MhZ. Pour un FSB de 100 ou 133 ca marche. Mais des que je passe sur du 200 Mhz plus rien ecran noir à la sortie du bios. J'ai fais un clear CMOS mais rien de plus.
Je pense reflasher le bios pour etre sur mais je reste vraiment sec sur le sujet. Je n'ai jamais vu ça !!
La vitesse de mon ventilo n'apparait pas dans le Bios. Par contre avec l'utilitaire Windows Asus
Avez vous des idées ??
Message édité par Odin34 le 06-10-2006 à 19:50:56
