probleme de fan cpu [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:27:25
La mobo n'arrive pas à mesurer le nb de tour minute de ton ventilo de CPU elle "pense" donc que ton CPU n'est pas refroidi et elle t'averti.
As tu bien branché le connecteur sur le CPU FAN connecteur (à droite du socket) et non sur celui du Fan de l'alim ou du boitier ?
Je pense que tu l'as branché sur la prise du ventilo de l'alim qui est à gauche du socket.
Cherche la prise CPU Fan qui se toruve à droite du socket en générale.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:46:12
j'avais bien fait cette erreur mais même en changeant j'ai le même probleme
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:56:35
Oui moi aussi quand je baisse trop le ventilo CPU parfois la sonde indique 0 Tour Minutes
 Surtout si je descend en dessous de 50 % de la vitesse max. Perso j'utilise SpeedFan et mon ventilo tourne à 50 % (silencieux) et 73 % en pleine charge (inutile d'aller au delà ça ne refroid pas mieux). Je suis donc à +/- 30 ° en idle et +/- 45 en Full.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:21:21
je viens d'installer une carte mere asus a8ve deluxe avec un processeur amd 64 3500+ et un ventilo zalman cnps 7700. Au démarrage j'ai le message suivant et je ne sais pas quoi faire : "Your computer CPU FAN FAIL or speed to low" ?
merci de m'aider
le probleme venait du petit regulateur de ventilo vendu avec le zalman
Message édité par viduel le 05-05-2005 à 18:56:57
