nForce2 et données corrompues [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:49:39
Passe ta RAM sous memtest et si c'est pas concluant envisage de changer les drivers IDE.
Edit: oops, pas vu le -X
Marsh Posté le 17-01-2004 à 17:02:10
Comment désinstaller le nForce IDE sans virer les autres pilotes nVidia ?
Une fois désinstallé, les drivers IDE MS sont réinstallés automatiquement ?
Bon je vais faire un memtest d'abord.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 23:10:26
Alors, j'ai fait 5 passes avec Memtest+ 1.0. Tous les tests, all RAM, etc... Résultat:
 Erreurs = 0 ECC Errs = 0
donc la RAM ne peut être en cause. peut-être les drivers nVidia alors (je ne vois que ça) ?
J'utilise de la RAM no name et le Memory Controller Timing est 7-3-3, est-ce que c'est bon ?
Y-a-t-il une version de ces pilotes particulièrement stable ? Moi j'ai installé la plus récente mais j'ai entendu dire que c'était pas la meilleure.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:05:44
Phantom 62 > Pas vraiment ,laisse tourner le bench pendant une nuit et tu seras peut être surpris du résultat .
Note: Il y'aussi Windows memory diagnostic qui est assez fiable comme test et il est surtout plus rapide...
Daimonji > Quelle version as tu installé ? Essaye peut être les 3.13 WHQL.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 00:18:08
justement c'est la 3.13 que j'ai mis (avec nForce IDE v3.66).
Les versions v3.44 ou v2.70 du nForce IDE sont elles plus fiables ?
Marsh Posté le 23-01-2004 à 18:11:26
J'en ai vraiment marre du nForce2.
J'ai installé l'UltimePack 1.02, refusé l'install des pilotes IDE SW.
Là j'ai fait les mêmes tests, vérification d'archive rar multi-parts. Je fait dix vérif identiques sur une archive rar multi-parts de 6x50 MB, winrar m'indique que l'archive est corrompue à 33% à CHAQUE fois.
Ensuite, je fais une vérif des CRC sur une autre archive multi-parts de 70 volumes environ. D'abord, on m'indique que le CRC de l'archive .002 est faux. Puis je refais la même vérif 3 ou 4 fois et pour ceux-là il me dit que toutes les archives ont le bon CRC (même la .002 qui était censée être de CRC faux).
Enfin, je refais le test de l'archive rar de 6x50 MB et là, il ne me trouve plus d'erreur à 33% et pourtant il m'indique que le fichier est corrompu, une vérif après il m'indique que le fichier est bon.
Bref, c'est du n'importe quoi et je suis pas loin de m'arracher les cheveux !
Alors, s'il y a quelqu'un ici qui peut me conseiller pour virer DEFINITIVEMENT cette histoire de corruption de données, qu'il n'hésite pas. Sinon, je vais me débarrasser de mon Asus A7N8X.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:24:09
Test avec Prime95=> il va tester abondemment le cpu, le contrôleur méoire et la mémoire -> si ça plante alors c'est plus du côté mémoire ou NB qu'il faudra chercher, si ça tourne pendant plusieurs heures ton pb viendra du contrôleur IDE, nappes et DD.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 19:34:19
hmmm on va tester ça : 6 à 24 heures de test ça fait long mais bon...
merci jacques houille.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 08:51:38
j'ai laissé tourner Prime95 pendant plus de 7 heures (Torture Test, Blend), et résultat : 0 erreurs, 0 warnings.
Je veux bien essayer de changer les nappes mais à part ça, que faire si j'ai toujours le même problème ?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 08:55:04
heu franchement, à part les nappes je vois pas grand chose
pour ce que ça coute ...
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:03:53
il sont installés ou et comment dans ta tour les durs?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:32:37
moggbomber> ben juste un seul disque dur, donc bien sûr en maitre sur la première nappe. et puis le graveur Pioneer 106d en maitre sur la seconde nappe.
DesuetCR_B> non non , jamais fait d'overclocking de ma vie, ça m'intéresse pas.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 13:37:58
| Daimonji a écrit : J'en ai vraiment marre du nForce2.   |
ok ben je c quel est ton pb c ton os.
tu es sous 98 se je suppose, sinon tu ne parlerais pas de l ultime pack 1.2, ben le nforce 2 et 98 ou 98 se ca colle pas du tt, si t as pas 2000 ou xp laisse tomber avec le nforce2, a et les plotes ide sw a fuir auttant ss 2000 que 98 que xp ils ne valent rien
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:29:52
ARCADIA99> Non, l'Ultime Pack n'a rien à voir avec ce pack qui permet de rendre Win98 plus stable. C'est le nom d'un pack (trouvé sur ce forum et créé par Foudge) qui regroupe les derniers drivers pour le nForce2:
Audio driver                    4.08 (WHQL)
Audio utilities                 4.08 (WHQL)
Ethernet driver               3.39 (WHQL)
GART driver                   3.43 (WHQL)
MemCtl driver                3.38 (WHQL)
SMBus driver                 3.43 (WHQL)
IDE driver (In-the-box)  3.58 (WHQL)
IDE 2.0 driver                 3.66 (WHQL)
Installer                           3.77
Je suis sous WinXP Pro SP1.
DesuetCR_B> Pour la nappe, je vais en acheter une et je teste ça ce soir.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 23:11:44
Bon, j'ai changé la première nappe (80 fils) reliée à mon disque dur.
Le résultat est mitigé: si la vérification des CRC est toujours bonne maintenant (enfin j'ai fait le test pas mal de fois), le test de la même archive multi-parts rar est parfois bon, parfois on m'indique que l'archive est corrompue (pas toujours au même endroit, bizarre, bizarre).
Je crois que je m'en sortirai jamais
Marsh Posté le 25-01-2004 à 14:24:56
Après avoir testé plus longuement le système, j'observe que le test d'archive donne toujours des résultats aléatoires.
En tout cas, le problème vient pas de la nappe alors, c'est sûr.
En résumé, c'est pas la RAM, c'est pas les drivers IDE du nForce, c'est pas non plus la nappe.
Je me demande si je trouverai un jour une solution à ce problème.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 17:27:42
J'ai fait le test avec un autre disque dur de 80 Go mis en esclave sur la 1ère nappe, le disque dur original étant en maitre sur cette même nappe. Là aussi, avec ce 80 Go, j'ai le même problème d'intégrité des données.
Donc le disque dur est hors de cause.
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:09:20
Bon, j'ai mis mon Pioneer 106d sur mon vieux Celeron 533 et là ça marche impec (la vérification de la compilation avec Nero ne m'indique PAS d'erreur).
J'aimerais bien quand même installer ce graveur sur mon Athlon XP.
La seule solution c'est sûrement de changer de carte mère. Une chose est sûre, ce sera TOUT SAUF du nForce2, parce que entre la corruption de données et les parasites sonores dont je n'arrive pas à me débarrasser, j'en ai ma claque ! ![]()
Marsh Posté le 14-02-2004 à 13:24:27
Bon, voilà, c'était en fait à cause d'une de mes barrettes de RAM. Je l'ai enlevée et remplacée par une neuve et là, tous mes problèmes ont disparu.
J'aurai du y penser, mais comme Memtest et autres ne m'ont jamais signalé une quelconque erreur...
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:44:52
Bon voilà, j'ai un peu parcouru les sujets sur le nForce2 et notamment les problèmes rencontrés. Voilà le mien.
J'ai la Asus A7N8X-X. Je soupçonne la nForce2 d'être à l'origine de corruption de données. Je m'explique.
Je me suis rendu compte de ce pb après avoir eu mon graveur DVD Pioneer 106d, et la gravure réussit toujours mais la vérification de la compilation échoue (crc différents sur un ou plusieurs fichiers). J'arrive à réduire le nombre d'erreurs en désactivant le MAXIMUM de progs résidents, mais c'est jamais parfais (toujours entre 1 et 5 erreurs sur 4.5 Go de données).
J'ai aussi remarqué que lorsque je fais un test d'archive avec WinRAR, une fois, il m'indique que l'archive est bonne, et si je lance le test cinq minutes après, il m'est déjà arrivé qu'il me dise que l'archive est mauvaise.
Que me suggérez-vous : vérifier la qualité de la RAM, supprimer les pilotes nForce IDE (en version 3.66) et utiliser ceux de MS, changer la nappe IDE ou autre... ?
Message édité par daimonji le 14-02-2004 à 13:25:07
