Freeze PC, Help :-( sur GA-P35-DS3R [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:19:21
ReplyMarsh Posté le 31-07-2007 à 14:20:57
Bah oui du coup c'est certainement le bios. Il ne te reste plus qu'à avoir recours à la bonne vieille disquette !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:25:55
t'as essayé de booter avec le CD de la carte mere , je crois y a truc recovery truc machin ...
mais bon c'est pareil si ca freeze pendant le flash ...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:33:16
Je vais tenter le boot via le CD (pas envie de resoortir mon vieux lecteur de disquettte ^^) et je vais prier...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:19:18
bon ben je vais devoir ressortir ce foutu lecteur de disquette...
Vivement qu'on puisse simplemnt booter avec autre chose...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 12:59:28
tu peux utiliser Qflash et une clé usb. Appuyer sur "end" au démarrage du bios
Edit: aprés flashage du bios,sur une GA-G33-DS3R, le ventirad du e6750 ne démarrait plus ( heureusement j' avais activé l' alarme pour le cpu fan). Par défault, la vitesse du ventilo était gérée par le bios et surement à bas voltage, le ventilo démarre pas.
J' ai réglé pour une vitesse maxi du ventilo et plus de souci. Mais j' ai bien paniqué sur le coup
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:03:40
surement le bios beta
moi aussi j'ai employer @bios avec ma P35C DS3R et ça m'as mis le F2
d'ailleur il y avait rien d'autre de dispo, et je n'ai pas de probléme ...
Marsh Posté le 01-08-2007 à 14:59:52
Merci pour le tuyau de la clé usb, j'espere que ca va marcher.
Sinon MouN56, on est en à la version 4 (stable) du bios et d'aprés le readme, les perfomances mémoires sont améliorés.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 09:06:22
Voiloui probleme résolu, ca venais bien de ce foutu bios béta, je vais désinstaller rapido leur logiciel de mise à jour automatique du bios.
Faire une mise à jour auto en mettant un bios béta, ils sont pas bien dans leurs têtes...
Par contre je n'ai pas utilisé le QFlash en passant par le bios car même là j'avais des freeze.
J'ai donc rebranché mon vieux lecteur de disquettes, un coup de boot sous dos et flash en version 4 du bios.
Et ca tourne nickel.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:04:58
Je ne pense vraiment pas être une quiche en informatique (plus de 10 pc monté en plus de 10 ans) mais là je sêche grave.
Je m'en remet à vous.
Je viens de me monter une config roxxor de la mort qui tue toute neuve:
Carte mêre : Gygabite P35-DS3R avec le bios beta F5e
Ram : 2*1Go de marque OCZ Gold PC8800
Processeur: E6750 monté avec son ventilo d'origine
Carte graphique : Une GeForce 7200Gs Twintech, dissipation passive en attendant une 8.800 ultra en commande
DD : Le systême est monté sur un Raid 0 de Maxtor DiamonMax 10 en Sata + un 500Go en SataII Spinpoint de chez Samsung
Carte son: Sound Blaster Audigy 2 ZS
Je monte mon PC, et installe Vista 32 bits, je met tous les drivers tout ca, pas de soucis (un peu de mal a rebooter parfois lors de l'install des divers drivers mais ca passe).
Donc ca marchais bien et aprés 24h j'utilise l'utilitaire sous windows @Bios pour mettre à jour automatiquement le bios, et ce crétin m'installe un bios beta.
Depuis impossible d'arriver jusqu'au burau de Vista (au mieux jusqu'au logo) j'ai des freeze qui peuvent arriver n'importe quand:
- Freeze dans le bios, ou pendant la detection raid ou bien bien en mode sans echec.......
Plus rien ne se passe (en mode dos je vois encore le curseur texte clignoter ce n'est donc pas un gel graphique)
Evidemment je me dis que ca viens de ce foutu bios, mais j'ai peur d'avoir un gel pendant le flashage et flinguer ainsi ma carte mêre.
J'ai bien entendu fais un load parameter default dans le bios, essayer un paquet de parametre, viré la carte son, désactiver un maximum de chose mais rien à faire...
Help
Message édité par Finkel le 02-08-2007 à 09:06:42
