[Resolu] Compatibilité K7VT4A pro et disque dur SATA
Compatibilité K7VT4A pro et disque dur SATA [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:42:12
Je rencontre des difficultés avec un disque dur SATA sur une carte mére K7VT4A PRO.
Il y a quelques temps j'avais installé dessus un disque dur 80go WD que j'avais eu beaucoup de mal à faire reconnaitre. J'avais du mettre un cavalier dessus pour qu'il soit reconnu au boot de la carte mère ! (position testée au pif jusqu'à ce que ça fonctionne ...)
A présent je veux mettre un Hitachi 80go mais le hic c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour un éventuel cavalier comme c'était le cas sur le WD et bien entendu le disque n'est pas reconnu  :(
Je l'a tsté sur une carte MSI avec SATA et le disque fonctionne parfaitement.
J'ai jetté un coup d'oeuil dans le mises à jour bios de la carte mère pour voir s'il n'y en a pas une ou il est précisé SATA mais ce n'est pas le cas.
Modèle du disque :
Hitachi Deskstar
80 go
HDS721680PLA380 SATA 3.0 Gb/s
Que tester ?
A+
Gérald
Message édité par jessclub le 29-08-2007 à 21:24:55
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:57:09
:??: il n'y a pas de cavalier sur les sata.
c'est quoi le modèle WD ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:04:10
C'est un :
WD800DJ - 60LSA5
Date : 04 sept 2006
Rien d'indiqué sur les positions cavalier sur le disque mais je l'ai mis en position 2 pour que le disque soit reconnu par la carte mère.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:30:41
ah ben oui, effectivement il y a un jumper et en le mettant en position 2 (en partant de la gauche), tu autorises les accès à 150MB/s.
autrement, ça doit être du 300MB/ (ce disque serait un sata 2).
ton nouveau dédé est sata 2, et ta cm ne semble pas pouvoir les gérer (ce qui explique tes soucis avec le 1er).
mais là, je ne sais pas comment contourner le pb, car perso je ne l'ai jamais rencontré (j'ai pas de dédé sata 2) et ça me surprend qu'il n'y ait pas implémentée une fonction de rétro-compatibilité sur le dédé pour pouvoir être monté sur un port sata1.
faudrait regardé comment faire sur le site d'hitachi. :/
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:39:34
Effectivement je viens de lire cela sur la doc de la carte mère :
The current SATA
interface allows up to 1.5 Gb/s
data transfer rate.
Quel merdier ...
Message édité par jessclub le 29-08-2007 à 18:39:45
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:43:23
c'est bizarre que le dédé ne puisse pas automatiquement fonctionner à 150 au lieu de ses 300 natifs (et théoriques :D ). :/
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:45:44
C'est vraiment pas de bol car en plus j'ai 2 hitachi identiques  :fou:
Bien entendu les 2 ne sont pas reconnus  :pt1cable:
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:54:07
A force de chercher j'ai trouvé un utilitaire sur le site Hitachi :
Feature Tool
Version 2.06
The Feature Tool is a DOS-bootable tool for changing various ATA features. It can modify certain features of our Deskstar and Travelstar high-performance ATA hard disk drives and supports 48-bit addressing for new, large-capacity drives.
Je vais tester sur une autre machine car a priori il est possible de faire des modifications de configuration du disque.
A voir ...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:23:41
Et bien c'est règlé  :)
L'outil permet effectivement de passer en mode 1.5 Go/s au lieu de 3 et le disque est à présent reconnu par la carte.
Merci et a+
Marsh Posté le 30-08-2007 à 02:16:04
[:tkilla]
je connaissais feature tools ... mais les dédés sata n'existaient pas encore. [:sygus]
Marsh Posté le 30-08-2007 à 07:30:14
Un grand merci pour ton aide qui m'a été très précieuse pour ce problème car pour ma part je m'acharnais sur la carte mère. A aucun moment ce n'est la disque dur que je mettais en cause. Le WD étant mon premier SATA je ne comprenais pas pourquoi le Hitachi n'avais pas de cavaliers. Je n'avais pas fait le raprochement entre le fait de mettre le cavalier et les taux de transfert - sata1 - sata2 -
A+   ;)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:54:30
cad que les disques sata étant seul par nappe, il n'y a plus de différence master/slave ... donc, un cavalier doit bien servir à autre chose [:canaille] .
visiblement, t'as eu un gros coup de bol lors de l'installation du wd de tomber sur la position qui a permis de le faire apparaitre dans la config. ;)
