Pb install XP Pro sur AN7 en Sata [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 12:50:59
Il faut appuyer sur F6 et non pas sur F7 quand WinXP te le demande.
Ensuite il faut que tu aies préparé une disquette avec les drivers Sata dessus pour la mettre quand l'install de WinXP va te le demander après avoir appuyé sur F6.
Bonne installation !!!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 19:09:09
Exact c'est bien la touche F6 mais mon problème n'est tjs pas résolu car après copie des fichiers sur le dur, lors du redémarrage, ma carte mère ne veut pas booter sur le SATA or dans le bios j'ai bien le bon profil de boot ("onboard sata" dans l'onglet des boots externe pour le hdd boot priority + Enable pour l'utilisation du sata)
Que faire de plus?
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:15:48
Tu dois avoir dans le BIOS un menu du genre "Integrated Peripheral" puis "Onboard PCI Device" avec deux paramètres pour le Sata qui doivent être déclarés à "Enable".
Sur ma NF7-S, si un de ces paramètres est sur "Disable", le système ne boote pas sur le disque Sata.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 10:53:44
J'ai ces deux parametres de validés ainsi que l'augmentation du tps d'accès au disque mais rien n'y fait
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:06:31
Bizarre tout ça.
Donc tu as ces deux paramètres sur "Enable", dans l'ordre de boot tu as en un de configuré sur "Sata" c'est bien ça?
As tu un autre disque branché en IDE dans ton pc?
Enfin après avoir appuyé sur F6, il faut bien suivre les instructions avec la disquette fournie avec ton AN7, et surtout bien choisir les drivers correspondant au contrôleur de ta carte.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:10:03
lis ça à mon avis ca devrait marcher après...
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:11:29
tu dois booter sur scsi (en tout cas c'est comme ca sur mon a7n8x deluxe)
Marsh Posté le 26-01-2006 à 14:25:44
C'est bon j'ai reussi.
Il fallait autoriser le Sata raid, cela me semblait bizarre mais en désespoir de cause, j ai essayé et là au miracle cela à fonctionner......
Enfinmerci à tous ceux qui m'ont aidé!!
Marsh Posté le 26-01-2006 à 15:16:52
Ben tu m'avais dit que les deux paramètres dans "Onboard PCI Device" était sur "Enable", comme un des deux sert à activer le Raid, c'est bien pour ça que je te demandais ça.
Content pour toi que ça fonctionne.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 22:40:18
Bonsoir,
J'ai essayé à mintes reprises cette après midi l'installation de windows Xp sur un disque dur cablé sur ma carte mère qui est une Abit AN7 en sata.
J'ai définit dans le bios dans l'onglet "Hard disk boot Priority" le Sata, validé l'utilisation de ce bus.
Mais lors que je boot sur le cd d'install, j appuie sur F7 pouur monter les drivers SATA mais malheureusement rien ne ce passe apès, il ne voit pas mon disque alors qu il marche très bien par ailleurs.....
Svp aidez moi, ou alors je vais faire un PCticide enfin du freesbee avec les plateaux du sata!!!
Merci d'avance,
Message édité par idole_007 le 26-01-2006 à 14:26:20
