Resistance cassé sur ma carte mere, coment connaitre la valeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:26:08
avec un ohmmetre, mais carte mere non alimentee, sinon tu va griller un autre truc.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:26:36
Tu doit avoir sur la résistance des "bagues" de couleur différentes.Donc tu reléves ces couleurs et ensuite on pourras te calculer sa valeurs etc..
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:28:07
S'il s'agit effectivement d'une résistance, tu as des anneaux de couleur dessus normalement.
Ensuite, tu vas sur cette page pour calculer la valeur en fonction des anneaux :
http://p.may.chez.tiscali.fr/code.html
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:28:20
Si elle a grillée, je doute que les bagues soient encore lisibles.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:29:24
"coup de tournevis pour fixer cpu"
donc elle n'est pas grillée.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:32:59
les composants cms c'est particulier quand meme...
http://www.aurelienr.com/electronique/soudercms.htm
et sinon ca te fait quoi concretement ? t'as des plantages ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:33:06
Faut aussi le faire expres pour fixer son cpu avec un coup de tournevis
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:38:25
merci d'avoir repondu.
Mais les gars je parle de resistance de carte mére !!!!
y'a aucun code couleur !!!
d'ou ma question ;-)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:38:58
ReplyMarsh Posté le 19-07-2005 à 13:40:16
brunonone a écrit : les composants cms c'est particulier quand meme... |
c ca , du CMS !!
Mais bon je sais par quoi remplacer cette foutue resistance ...
(la soudure cela me pose aucun pb)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:41:56
A part un ohmmetre, je vois pas. Sauf si tu arrive a avoir la doc technique de ta carte, mais ca va etre chocho
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:48:10
Arf les CMS c'est la mer::: pour la fixer car la soudure ce fait directement à l"usine à l'aide de vague d'étein + plaquage des composants à la cole =)
Donc pour en remplacer une autre il te faut un mini fer à souder 15W et de la précision Lol
Marsh Posté le 19-07-2005 à 23:02:14
hommepelle a écrit : A part un ohmmetre, je vois pas. Sauf si tu arrive a avoir la doc technique de ta carte, mais ca va etre chocho |
une doc d'un pcb ca se trouve sur le net ? (en plus c du compaq piii )...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 08:29:10
y a quand meme des gros bourrins...
le prochain ventilo j'vais le monter au marteau niark niark niark
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:28:07
synch a écrit : y a quand meme des gros bourrins... |
ben non pas plus que ça ... c du P3 donc fixation du ventirad a l'ancienne , obligation de prendre un tournevis.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:14:14
je plaisantais... j'ai vu mon frere la derniere fois forcer comme un dingue pour sortir un rad aussi, c'est mal fichu leur histoire. now je m'arrange toujour pour avoir des fixations pratique en air cooling ou watter. trop peur qu'il m'arrive la meme chose que toi.
tu as essayer de relever les valeurs sur la resistance?!
enfin les valeurs d'apres le code couleur quoi
Marsh Posté le 19-07-2005 à 13:16:59
j'ai repérer le composant endommager (coup de tournevis pour fixer cpu ... rrrhh)
mais comment connaitre sa valeur ?
