bip à répétition sur mon pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2005 à 09:25:34
C'est pas dur, tu prend le manuel de la cm et tu regarde ce que signifient les bip.
Mais a mon avis, si t'as rien qui s'affiche, c'est la cg
Marsh Posté le 04-07-2005 à 09:54:50
| Citation :  1 bip court : Erreur mémoire.  |
il faut que j'arrive à faire la différence entre bips long ou bips courts et je saurais d'ou vient le pb
merci k@mik@ze
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:14:35
Wé sauf que là t'as plusieurs bios differents, faut voir sur la manuel de ta cm...
Marsh Posté le 04-07-2005 à 10:56:29
essaie déjà de t'assurer que la carte graphique est bien insérée au fond de son slot. et les autre nappes et prises également pendant que tu y es. Souvent c'est juste ça en fait!
Marsh Posté le 04-07-2005 à 08:37:51
salut à tous
j'ai un petit souçis avec mon pc ,non en fait un gros
il ne démarre plus
je n'ai pas d'affichage lors du boot
et la carte mère fait des bips continue d'une seconde environ
quelqu'un saurait ce que veulent dire ces bips
c'est une nf7s rev2.0
