Réparer l'ergot d'un socket 370 = possible? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2005 à 11:58:49
Je suppose qu'il s'agit de l'ergot central (le principal) d'un des côtés.
A mon avis, ce devrait être possible, mais faut voir la colle utilisée : le plus efficace en terme de résistance serait la cyanoacrylate ... mais je ne sais pas si elle ne dissoudrait pas le support (faut essayer sur une 'tite zone).
En tout cas, même si ça marche, l'accroche sera fragilisée, il faudra donc :
1) utiliser un ventirad avec systeme de fixation sur 3 ergots (même s'il n'y en a que 2)
2) éviter tout mouvement brusque de l'uc
3) peut-être essayer de sécuriser le maintien du ventirad en ajoutant un hauban-like entre le ventilo et une(des) entretoise(s) de fixation de la cm sur le boitier
4) un boitier desktop sera un plus car le support (et le ventirad donc) sera à plat.
Enfin, c'est ce que je ferai ... sur une cm dont j'ai moi-même cassé l'ergot en fixant un ventirad : j'ai forcé sans tenir compte du fait que le ventirad avait été adapté sur un socket A ... et que je le fixant sur un socket 370 avec un cpu disposant du heat-spreader (cache métallique ajoutant une épaisseur complémentaire
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:09:24
il y a une soluce certains ventirad comme le taîsol possède des pattes de fixation qui prennent sur les 3 ergots, si le central est cassé il s'attachera sur les extrémitées, ce qui est suffisant!
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:14:22
peremumuch a écrit : il y a une soluce certains ventirad comme le taîsol possède des pattes de fixation qui prennent sur les 3 ergots, si le central est cassé il s'attachera sur les extrémitées, ce qui est suffisant! |
+1
c'est le point 1) de ma réponse; mais je ne sais pas si des supports disposent des 3 ergots.
(1 oui, 2 oui, mais 3 )
à voir avec la cm en question.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:00:35
Merci à tous pour vos réponses
Vous trouverez ICI une photo du socket. On voit bien l'ergot cassé en bas de la photo.
J'aimerais si possible éviter de racheter un ventirad.
Sinon, la glue normal (la vraie!!!), elle contient de la cyanoacrylate?
Citation : 3) peut-être essayer de sécuriser le maintien du ventirad en ajoutant un hauban-like entre le ventilo et une(des) entretoise(s) de fixation de la cm sur le boitier |
Tu peux expliquer un peu plus car je vois pas le système de hauban-like.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:24:38
sebo777 a écrit : Merci à tous pour vos réponses
Tu peux expliquer un peu plus car je vois pas le système de hauban-like. |
Ok
La glue normale ne sera pas suffisante, je pense.
cyanoacrylate = super-glue. (maintenant, il y en a peut-être d'autres types)
Ton socket dispose toujours d'une autre attache dispo; mais elle est excentrée, elle peut tout de même servir de soutien.
De toute façon, il faut absolument une attache ventirad à 3 encoches/côté.
Par hauban-like, j'entends un câble entre la fixation du ventilo sur le ventirad et une des entretoises (fixation cm sur le boitier). Mais c'est du bricolage.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 13:46:45
essaie avec un ventirad socket A avec 3 encoches (marche aussi avec 1 ou 2 encoche)
le thermaltake silentboost K7 tient tres bien (si ton pIII chauffe pas trop tu peut meme le mettre en fanless)
Marsh Posté le 20-11-2005 à 11:38:52
Salut à tous,
Je l'ai retrouvé au fond du carton. C'est déjà ça.
Y'a qq mois, j'ai acheté ici même une mobo socket 370. Je l'ai bien reçu mais je n'ai pas eut le tps de l'installer depuis (enfin, surtout pas eu la motivation de le faire
Or, en l'examinant de plus près ce matin, je me suis rendu compte qu'une des 2 pattes pour tenir le ventilo est cassée
Ma question est : est-ce que si je recolle cet ergot avec de la glue, ça tiendra? Car le système pour maintenir le ventilo exerce quand meme une certaine force.
Dite moi oui car j'ai pas envie de m'avoir encore faire avoir
Message édité par sebo777 le 20-11-2005 à 11:39:22
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
