Reparer le circuit imprimé de ma carte mère ?!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:52:39
tu peux mettre une photo ?
Les deux petits traits sont sans doute des pistes électriques, mais met une photo pour être sûr.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:57:56
Si le problème est bien celui que tu décrit, tu peux essayer de réparer avec ça :
http://www.itwpc.com/produit255.aspx
J'en ai, ça marche pas mal, j'ai déjà réparé une carte mère avec.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:59:13
ouais enfin met une photo pour être sur que c'est des pistes, histoire de pas faire un énorme court-circuit
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:03:58
donc il y aurait peut etre une solution !!! Ca m'arangerait parce que c'est un peu le pc de mes parents!!!! peux tu me donner le prix du correcteur LoDeNo?
En attendant je vais tout redémonter et vous faire une photo.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:18:10
Ca y est je viens de faire les photos par contre je sais pas comment les mettre en ligne ??? quelqu'un peut me dire ?
Help
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:20:44
tu utilise des sites comme http://imageshack.us/ ou http://www.hiboox.com/ tu télécharge ta photo et après ils te donnent un lien pour mettre sur le forum
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:30:11
Tenez je pense que ca doit etre bon pour la petite photo qui montre l'empleur des dégats !!!!!!!!!
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] pg&error=0
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:31:50
Pour info j'ai fait cette connerie en voulant refixer mon ventirad mais il y avait apparement une vis pas en face du trou !!!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:32:30
2 pistes coupées.
Facile à reparer avec un produit tel celui mentionné par LoDeNo
Suffit de ne pas avoir deux mains gauche ![]()
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:36:09
ouais bon tu as abîmé deux pistes. Faut que tu les répares en faisant bien attention à ne pas faire de court-circuit entre les deux. Tu as deux solution soit la solution de LoDeNo je sais pas ce que ça vaut j'ai jamais essayé personnellement mais avec ça tu risque pas de faire des bétises, ou alors tu prend ton fer et tu récupère ta bétise avec de la soudure, mais la y'a des chances de faire des bétises encore plus grosse si tu ne sais pas bien souder (délaminage de ta carte par exemple). Moi je serais toi je tenterais la solution de LoDeNo voit avec lui si c'est bien ou pas
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:40:06
Merci les forumers, c'est sympa de m'aider... J'ai bien cru que j'allais me racheter une CM !!! je préfère autant la réparer.
Dis moi LoDeNo, ou a tu trouver ce produit??? je suis allé sur le site mais apparemment il ne font pas de vente directe. Comme me le dis youenn56, est ce une solution facile et efficace??
Merci a tous
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:40:38
La soudure est quand meme risqué pour un particulier, à moins d'avoir une panne tres fine genre 1mm et des yeux jeunes (ou une bino).
Sinon le faire faire dans un magasin d'electronique.
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:28:04
le circuit imprimé serait pas multi couche? si c'est le cas grande chance que c'est mort
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:48:46
c'est du multicouche, mais la c'est réparable, le meilleurs solution c'est le vernis conducteur, mais faut juste en mettre un peu sur les petites rayures
mais normalement sa aurai du encore fonctionner, faut comme même jouer un peux pour enlever un morceaux de piste
Marsh Posté le 07-01-2008 à 20:53:20
oublie pas d'enelever les résidus de piste situé entre les deux pistes abîmées
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:57:19
ok merci je vais pas tarder a trouver de ce petit vernis miracle, je sais pas ou mais il m'en faut!!!!
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:05:19
ou sinon il y a ceci
http://www.selectronic.fr/soussous [...] fam_ref=10
mais je ne l'ai pas testé
Marsh Posté le 07-01-2008 à 22:12:26
pas chere
autant acheté un bon fer à souder et de l étain çà sert toujours
Marsh Posté le 08-01-2008 à 11:46:56
Je ne me souviens plus où je l'ai trouvé. Mais avec le nom, tu devrais trouver. cherche plutôt dans les boutiques d'électronique, pas des les boutiques informatiques.
Pour l'appliquer, aucun risque : il ne faut pas y aller direct au pinceau, mais faire des caches avec du scotch avant.
J'ai déjà réparé une carte mère (que j'avais abimée avec un tournevis qui a dérapé en plaçant un ventirad), "ponté" des Athlon XP, et réparé des jouets électroniques avec ça : c'est niquel.
Par contre, il faudra faire attention ensuite en manipulant la carte mère : une fois sec, ce produit n'est pas du tout élastique. Donc si tu tords la carte mère, il faudra refaire les ponts.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 20:12:16
Bonjour, est-ce que vous pourriez me donner la marque et la référence de ce produit? ou un équivalent? Le site va nulle part!!
Cordialement
| LoDeNo a écrit : Si le problème est bien celui que tu décrit, tu peux essayer de réparer avec ça : |
Marsh Posté le 23-05-2019 à 21:39:29
Je suppose que c'etzit un truc ds le genre,
https://www.amazon.fr/Loctite-Circu [...] 00D1KVVUY/
Pensez a utiliser du papier collant pour ne laisser qu'une ligne "peignable" et ne pas risquer de deborder
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:46:21
Salut a tous,
J'ai vraiment les nerfs !!! Je viens d'érafler le circuit imprimé de ma CM et l'uc refuse de se mettre en route ce qui indique un faux contact ...
En fait j'ai enlevé l'espèce de surface bleu sur la CM, je pense au vernis, et ca a erraflé deux petits traits du circuit imprimé.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut faire??? Racheter du vernis, remplir ces deux petits traits?
HELP !!!
