Rendre un systeme hyper-stable pour ... 0? (0frs pour les anciens) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:54:42
tut est bon dans ta config.. xp ca va.. temp ca va.. voltage ca va...
juste la ram qui fais peur
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:55:41
ben la je vient juste de formater, donc sa plante plus ...
pour l'instant
en général c'était des freeze, ou redémarage soudain, mais j'avais pas encore regardée le voltage nivo core (qui avant que je le stabilise, tapé le 1,87 cas meme ...)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:56:13
Ben euh , ouais on sait pas trop la.
A vu de nez , je dirait la memoire
Mais ca peut etre autre chose , , mais c est koi tes plantage ![]()
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:57:07
| brash a écrit : tut est bon dans ta config.. xp ca va.. temp ca va.. voltage ca va... |
Faut arreter le délire sur la ram...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:57:22
ben en faite la ram, voici les détail:
- ??? 128mo PC100 livré avec le PC (un fijitsu siemens)
- Semtec (ou un truc dans le genre) 128mo PC133 acheté chez un détaillant (pas mongallet
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:58:30
| Major_Nikita a écrit : Ben euh , ouais on sait pas trop la. |
ben les plantages, pour l'instant, rien (ben si sa commence a planter juste après un formatage, la je me poserai vraiment des questions)
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:59:50
| visit0r a écrit : 10v : 12,31 |
dsl j'ai édité
pour les "0", je sais pas, je regarde mbm, ptet mal réglé
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:01:08
enleve une barrette , celle du detaillant
BB , je suit desoler mais la RAM noname c est la loterie alors moi je joue pas avec ca, j en ai fait les frais ^pendant 1 an j ai chercher le bleme ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:01:17
Si tu as la possibilité, essaye de changer l'alim pour une autres et reteste la stabilité ..
J'avais une alim noname y'a quelque temps qui faisait planter mon PC. Je l'ai mis sur mon autre PC et peu de temps apres elle a griller ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:02:21
| Major_Nikita a écrit : enleve une barrette , celle du detaillant |
ben xp avec 128mo de mémoire ... c'est comme faire une lobotomie a un humain ...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:02:48
| visit0r a écrit : Si tu as la possibilité, essaye de changer l'alim pour une autres et reteste la stabilité .. |
ben justement, si j'avais la posibilité
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:03:37
| BB a écrit : |
ben ecoute dans le cas d'instabilité d'un pc c la premiere chose a verifier... c la principale cause de bleme, entre les barettes defect, els mobo qui gerent pas plus de deux barettes, les frequences, etc... ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:03:49
j ai essayer ca marche , mais pour le jeux c ets po top
mais au moins tu est sur ke si ton PC plante pas c est la barrette
Et apres tu ne met ke la barrette du detaillant , et tu devrait avoir des ecran bleu direct
car avec 128mo toute la barrette est utiliser et si ca doit planter ca le fait cash.
J ai deja essayer
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:09:47
Faut pas attaquer en mettant les timings à fond au 1° allumage du pécé....
Quand aux CM qui merdent avec plus d'une barette, tu l'as dit brash, c'est la CM. Pas la ram.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:12:43
| pataratapat a écrit : T'as une PC100 et une PC133 c ça ??? Po terrib' non??? |
pas grave c'est un 1ghz 100mhz en fsb ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:17:31
| BB a écrit : Faut pas attaquer en mettant les timings à fond au 1° allumage du pécé.... |
ben vi.. mais pour verifier ca.. tu preferes quoi? changer la mobo ou changer une barette? tu te réponds a toi meme et donc on teste la ram
et voila le tour est joué ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:38:46
vivi, t'as certainement raison. Hors ram super chère à 3 fois le prix da la noname, point de salut.
Ya plein de causes à l'instabilité d'un pécé. La ram ni plus, ni moins.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:40:25
| BB a écrit : vivi, t'as certainement raison. Hors ram super chère à 3 fois le prix da la noname, point de salut. |
la ram c le truc le plus foireux en général
et je sais de quoi je parles qd mm...
alors entrte tester des mobos pour voir si plusieur baretes la font deconner, et juste enlever ou remplacer une barette.. je choisi le plus simple
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:46:08
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:51:47
ben ouep la ram et la carte mère en général
mais les dd sont pas mal non plus, mais la c'est déja plus mécaniques
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:53:24
| quickman a écrit : ben ouep la ram et la carte mère en général |
un dd qui foire en général tu l'entends vite
et tu le vois "fichier corrompu", pas moyen de delete ou de deplacer ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 00:55:54
D'expérience, la cause la plus fréquente d'instabilité, c'est des mauvais réglages. La qualité du matos vient après.
Marsh Posté le 18-02-2003 à 01:03:35
| BB a écrit : D'expérience, la cause la plus fréquente d'instabilité, c'est des mauvais réglages. La qualité du matos vient après. |
oui mais moi je recois un pc.. je mets dja le bios par defaut et je verif la temp.. pour moi ca c pas un probleme, je pars du principe ke ces simples verifs sont faites ... apres ca on teste la ram bien evidemment ![]()
Marsh Posté le 18-02-2003 à 01:15:42
bon ben pour l'instant sa marche pas mal, j'ai eut des ptits blems avec la mule tout a l'heure mais aucun plantage
donc demain matin, on vera
Marsh Posté le 18-02-2003 à 01:27:51
Ben deja tu fais un memetest86, tu sera fixé pour la ram comme ça...
http://www.memtest86.com/
ensuite tu changes de système. Sois tu montes un chni linux avec un serveur smb, sois tu dl windows.net 2003 enterprise server rc2. Si c juste comme fileserver il tournes vachement bien et il est gratos pour un an. Tu as le temps de voir venir. Les drivers à utiliser sont ceux de XP et il est à l'aise sur 256Mo. Pas trop gourmand en general.
Enfin linux c mieux pour un serveur dedié... Meme une mandrake ferait l'affaire (tu la dl ou tu fais un crochet au kiosque à journaux), c configuré en 2 heures si tu as pas 2 mains gauches.
Et si tes raisons personnelles c le p2p, yen a des tres bien sur linux et tu le controles avec vnc comme si tu etais en local. Dont tu mets la tour au fond du placard avec juste un cable reseau...
Marsh Posté le 18-02-2003 à 01:45:32
| NicolBolas a écrit : Ben deja tu fais un memetest86, tu sera fixé pour la ram comme ça... |
j'ai déja essayer linux, c'est clair, j'aimerais y passer mais ma carte RNIS a du mal a etre reconnu, alors je vais ptet prendre un routeur rnis externe (c'est introuvable mais c'est le pied)
PS: merci pour memtest, sinon c'est une carte PCI olitec RNIS 128000
Marsh Posté le 18-02-2003 à 02:11:52
et elle marches pas la olitec? t sur de ça? paske j'en ai deja vu une tourner...
Marsh Posté le 17-02-2003 à 23:50:08
Salut a tous, je voudrais rendre un système que je veux utiliser comme serveur de fichier hyper-stable.
, donc c'est l'élément que je cherche le plus à stabilisé, j'ai installer xp-antispy et virée tout ce qui été dispo, j'ai viré les jeux et msn explorer, quoi d'autre? ).
Voici la config:
- Abit KT7 Raid (pas d'overclock, voltage adapté a l'alim (dans PC Health, j'ai le voltage est au dessus de 0,2v en moyenne pour le vcore et I/O))
- Athlon t/b 1ghz avec un ventilo Cooler Master (une chiotte qui fait un gros bordel mais qui tient le proc a 35°c en moyenne)
- 256mo de ram PC100 no-name (en 2 barrettes, dsl pour le "no-name", c'est ptet ce qui va affecté la stabilité, si on peut me conseillée pour les rendres "+ stable" ou controlé au - si elles sont pas trop merdique) _
- 1 dd Fujitsu de ... 1,3go (système) \ meme nappe
- 1 dd Western Digital ... 30go (stockage) _/
- 1 graveur Lite-On (temporaire)
- Win xp pro (je tient a dire que ce n'est pas un choix personnel, mais j'ai pas de license pour un bon petit win 2k datacenter server
- GeForce 2 mx 400 32mo
- Alim No-Name ( ha TTGI, si tu savais, tout le bien, que tu me ferais, ... )
Voila, merci d'éssayer de stabilisé ma config, j'ai penssé a underclocker le proc mais pour gagner quoi au final? pour l'alim, c'est une no-name, enfin voici les voltages (dixit mbm 5, seul logiciel installé):
vCore: 1,76
I/o: 3,36
5v: 5
12v : 12,31
-12: 0 (??)
-5: 0 (??)
Pour les température, il me dit:
Capteur Via1: 22°C
"" Via2: 24°C
"" Via3: 35°C
SVP, j'en est mare de me lever et de rettrouver mon ordi planter, alors help me!
PS: je suis obligé de rester sous windows pour des raisons ... p2personnelle
Message édité par quickman le 17-02-2003 à 23:59:12
