remplacer ma nf7-s - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:34:32
Soit tu tappes dans de l'occasion, soit tu t'achètes l'abit AN7 (équivalent NF7-S et plus récente, elle a le µguru..) elle coute ~ ce prix
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:59:56
oui, j'y ai pensé mais la an-7 est pratiquement introuvable aussi.
Je l'ai trouvé mais dans une boutique à Paris et comme je suis en province (nord) celà va m'être difficile.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:45:34
avant de déclarer ta mobo morte, tu as fait un clear cmos et tout débranché/rebranché ?
(celà dit c'est vrai que la LED verte devrait s'allumer, même avec un soucis de bios je pense. Je serai toi je renfoncerai BIEN le connecteur ATX !)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:07:47
J'ai fait mieux que celà j'ai tout nettoyé et rebrancher avec le minimum.
si c'était le connecteur atx (c'est bien l'alim? ou le boitier?) la mobo aurait dû réarigir
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:11:01
franchement tu devrais revendre aussi le proc et tu prend une
MSI k8N neo2(AGP+Socket939) pour 80euros neuf
et un athlon 64 3000+ que tu peux trouver d'ocaz sur le forum
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:19:11
J'attend encore pour changer de config mobo/proco/mémoire car celle que j'ai actuellement je la donne à mes parents pour janvier ou février.
Car j'ai d'autres projet pour noël.
Si tu veux voici ma future config:
3700+ a64 , dfi ultra d nforce 4 , 7800gtx asus ,2048mo pc4400 marque et un xp 90 ou 120 pas encore décidé.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:10:49
ah oui c bien sympa tt çà
Par contre évites le monocore,prend un X2 3800+ ou mieu ci ca ta les roros
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:01:04
Je penserai à celà au moment des soldes de janvier, d'ici là les prix auront baissés.
J'ai regardé sur le net et les mobo nforce 2 ne courent plus les rues avec la mort du socket A
Je continue mes recherches. temps pis si je dois commandé en allemagne!!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:03:37
elles so/clocke facilement?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:13:19
rocket_night pourquoi tu veux absolument du Nforce2 400? Si c'est pour l'OC et le PCI/AGP lock, je veux bien, mais n'importe quelle carte mére poura OC un XP2500+ à 3200+. Si ton XP2500+ a le coéf débloqué encore plus facile, car le PCI/AGP lock ne sert que si tu veut un FSB élevé, genre 230-235Mhz, ce qui est vraiment trés difficile avec un Nforce 2 400. Par contre , comme moi, prend une MSI KT8 Delta FSB, tu pouras facilement OC ton XP2500+ à 3200+. J'ai pour l'instant un FSB 220Mhz est j'ai OC mon XP2600+ Barton à 2200Mhz, il ne monte pas plus. Le VIA KT880 n'a pas le PCI/AGP lock, mais jusqu'a FSB 223-224Mhz, le PCI ne dépase pas les 37Mhz, alors que le problèm du PCI/AGP lock apparait à partir d'un PCI à 38Mhz. Le KT880 à le dual channel.
Edit: la MSI KT8 Delta FSB permet un Vcore de 2.3V, la DDR à 3.2V, et pliens d'autres réglages dans le bios pour l'OC.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:18:05
je viens de trouver celà mais ça a l'air louche
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031714.html
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:20:39
rocket_night comme tu vois ce n'est pas une NF7-S mais une NF7-SL qui à le Nforce 2, et non le Nforce 2 400.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:22:16
j'ai préciser dans mon 1er post ce que je désirait car pas trop confiance envers les autres chipsets
Donc je recherche une mobo avec nforce 2 (st, 400, ou ultra 400) pour 75 max si possible et stable pour o/c car j'ai un barton 2500+qui tournait en 3200+
Marsh Posté le 06-11-2005 à 15:24:57
rocket_night pourquoi tu n'a pas confience envers les uatre chipset ? Tu penses serieusement que j'aurais gardé le KT880 s'il n'était pas bon, puisque j'avais avant une Asus Nforce 2 400 qui m'a laché.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:06:36
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
Avec ca si ta pas le choix
prend la Asus ou la abit an7
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:11:04
Si tu veux un truc solide en socket A t'as la 8RDA3+ chez EPoX aussi, qui doit être assez trouvable mais un peu au dessus du budget hélas....
Je déconseille l'A7N8X-X en OC c'est une vraie bouse, déjà que la -E c'est pas du luxe....
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:11:51
neo7 je sias pas ou tu as vu la Abit an7, mais chez monsieurprix elle n'y est pas.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:13:36
faut pas exagere,c'est ce qui se vend les plus et la majorité des oc sur socket A est fait sur des NF7 ou des A7N8X-E
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:14:28
niky a écrit : neo7 je sias pas ou tu as vu la Abit an7, mais chez monsieurprix elle n'y est pas. |
Je sais
J'avais pas regardé pensant qu'elle se faisait tjs
Marsh Posté le 06-11-2005 à 16:14:45
Cmoivoila la A7N8X-X c'est la même que la version deluxe sauf qu'elle n'a pas le dual channel , par contre la A7N8X-XE est completement différente et elle n'a pratiquement aucun réglage d'OC.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:13:56
j'ai trouvé une an7 sur lcdi.fr
http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=2319
mais pas d'indication sur le fait qu'elle soit dispo ou non.
De plus je ne connait pas ce mag.
J'ai vu aussi sur charlie12 mais les commentaires sur ruemontgallet sont pas follichons.
J'ai vu une epox sur cdiscount à 86 .
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:21:10
rocket_night a écrit : J'attend encore pour changer de config mobo/proco/mémoire car celle que j'ai actuellement je la donne à mes parents pour janvier ou février. |
Dans ce cas prend toi une bete asrock a 30
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:30:40
est ce qu'avec cette asrock je pourrais faire monter mon barton?
http://www.materiel.net/details.ph [...] K7NF2-RAID
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:45:28
Tu vas acheter une CM introuvable qui coute la peau du cul pour 2mois?
Ton barton il marche aussi sans etre o/c
En plus avec cette cm tu le passes facile en 3200+, c'est pas de l'o/c sa
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:53:01
tu parle de la epox?
et de la abit?
comme je l'ai dit mon budget est de 70 environ, là elles sont toutes les deux au dessus.
Donc je te demande si l'o/c avec l'asrock que j'ai trouvé sera possible?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:37:56
Si pour toi o/c c'est foutre le fsb de ton barton a 200 au lieu a la place de 166 oui ca marche
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:47:35
XPaY a écrit : Si pour toi o/c c'est foutre le fsb de ton barton a 200 au lieu a la place de 166 oui ca marche |
Et oui nous ne sommes pas tous de grand o/clocker je ménage ma monture pour aller plus loin lorsque j'en n'aurais plus besoin mais là j'en aurais encore besoin donc je crois que je vais me contenter de la asrock.
De plus j'ai cherché aussi la asus conseillé par SAT- mais elle est sur-évaluée ou en rupture donc plus en vente.
Merci à tous.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:51:24
T'inquiete pas asrock cay du bon
Marsh Posté le 06-11-2005 à 21:01:38
oui mon père a une asrock avec son 2000+ qui je lui ai fait acheté.
C'est pour remplacer cette config que je lui donnerai la mienne.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:00:27
Et es-tu intéressé par de l'occasion? J'en ai une bientôt à vendre
Marsh Posté le 06-11-2005 à 22:05:56
neo7 a écrit : ah oui c bien sympa tt çà |
c'est quoi ce conseil ???
tout depend de l'utilisation!
le 3700 est un tres bon processeur.
conseiller de l'MSI je n'oserais pas vu le nombre de problemes!
Marsh Posté le 07-11-2005 à 18:38:47
mat35 a écrit : Et es-tu intéressé par de l'occasion? J'en ai une bientôt à vendre |
Je te remercie mais je vais me tourné vers le neuf pour avoir une garantie pour mes parents futurs possesseur de la config.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 14:59:09
niky a écrit : Cmoivoila la A7N8X-X c'est la même que la version deluxe sauf qu'elle n'a pas le dual channel , par contre la A7N8X-XE est completement différente et elle n'a pratiquement aucun réglage d'OC. |
J'ai eu 3 A7N8X-X Sous la main, les 3 étaient des merdes...
D'autres questions ?
Asrock en OC >>> Moisi, mais ça a l'avantage d'être pas cher.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 15:02:36
rocket_night a écrit : oui, j'y ai pensé mais la an-7 est pratiquement introuvable aussi. |
Regarde d'occasion, tu en trouveras plein des NF7 !!!!!
Marsh Posté le 10-11-2005 à 23:14:01
bon voilà j'ai reçu ma mobo asrock mercredi après-midi (rapide le chronopost et materiel.net commandé lundi soir, parti mardi matin )
J'ai eu un peu de mal avec les jumpers mais j'ai compris le truc et mon barton tourne de nouveau à 2200mhz.
Faut que je réinstalle windows.
Si j'ai des prob je le signalerai pour les autres possesseurs de la asrock k7nf2-raid.
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:07:18
bonjour,
depuis hier je suis privé de ma mobo une abit nf7-s rev2.0
En effet, en voulant allumer mon ordi, rien ne se passait. Je n'ai rien touché à la tour la veille où il fonctionnait parfaitement bien.
La diode rouge était allumé mais pas la verte comme d'habitude, j'ai testé la mobo avec un autre proco et avec un autre boitier pour les connecteurs avant et rien n'y a changer, j'ai testé le proco avec une autre mobo et lui fonctionnait.
Donc mes conclusions la mobo est morte
Comme elle n'est plus sous garantie achetée le 05/05/2003, je vais devoir me prendre une autre mobo.
J'ai regarder sur le net et la nf7-s est très dure à trouver et souvent elle est en rupture de stock.
PS: si vous avez une solution pour garder ma mobo, merci de m'en faire part
"maintenant quand je demande une question, tu sais à qui je demande la réponse? à moi" citation de Jean-Claude (aware)
