Remplacer un slot PCI EXPRESS 16x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:43:40
trouve une carte d occaz, tu te fera moins chier
Marsh Posté le 08-04-2014 à 10:51:46
Il me semble que cette carte embarque quelques condos NCC série KZG qui ont tendance à gonfler voir couler avec le temps, il faudrait vérifier leur état en plus du bloc d'alim.
Tu peux nous faire des photos de ta carte ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 11:18:03
autant passer au porte monnaie je pense
Marsh Posté le 08-04-2014 à 12:58:05
| Neji Hyuga a écrit : Il me semble que cette carte embarque quelques condos NCC série KZG qui ont tendance à gonfler voir couler avec le temps, il faudrait vérifier leur état en plus du bloc d'alim. |
Je fais ça en fin d'après midi/début de soirée et je teste l'alimentation par la même occasion.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:51:14
Voilà les photos de la carte mère, j'ai tenté de prendre les condos au plus près, vous pouvez faire un zoom pour vérifier l'état des condos.
Je vous mets la vue générale de la carte mère ce sera plus compréhensible (cette photo est issue du net):
Mes photos :
Marsh Posté le 08-04-2014 à 19:52:07
2ème service et fin
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:08:19
Je viens de tester l'alimentation (j'ai récupéré le bloc alim de mon second pc qui fonctionne), les bips (1 long + 3 courts) sont toujours présents et j'ai même 3 bips courts quelques secondes après ces bips (chose que je n'avais pas avec mon alimentation d'origine)
| Citation : Après avoir tout déconnecté au niveau de la carte mère sauf le strict minimum cad l'alimentation, le processeur, la ram et la carte graphique, j'ai donc effectué des tests : |
J'attends votre analyse pour les condos
Merci.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:13:24
Je ne vois rien de spécialement gonflé. Peut-être celui à droite sur la dernière photo à côté des slots de RAM, mais c'est dur de bien voir sur une photo.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:14:35
| vbelo a écrit : Je ne vois rien de spécialement gonflé. Peut-être celui à droite sur la dernière photo à côté des slots de RAM, mais c'est dur de bien voir sur une photo. |
Tu peux cliquer sur les photos et les agrandir, elles sont en grande résolution
Edit: si tu veux je peux prendre cette partie (dernière photo) dans une autre vue ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:17:31
Zoomer ne me permet pas de déflouter la dernière ou de corriger la surexposition de celle-ci :
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 208525.jpg
J'ai l'impression que le marron n'est pas plat, mais sans certitude.
PS : je veux bien une autre photo. Aussi un petit coup de bombe à air pour nettoyer ferait beaucoup de bien. Une cause insoupçonnée de ce genre de panne peut tout à fait être la poussière.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 21:22:04
| vbelo a écrit : Zoomer ne me permet pas de déflouter la dernière ou de corriger la surexposition de celle-ci : |
C'est vrai que l'enveloppe plastique marron de celui-ci à l'air d'avoir été écartée peut être dû à un gonflement... Le condo n'est pas bien enveloppé comme les autres, le plastique marron est décentré
Je vais refaire une photo dans la soirée ![]()
Marsh Posté le 08-04-2014 à 22:08:56
Quelques photos de profil :
Le condo suspect (
) est sur la première image
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:01:11
C'est pas flagrant pour le condensateur quand même. La première chose a faire est de tout démonter et de virer toute cette poussière avec une bombe à air / un compresseur / (un aspirateur à faible puissance dans le pire des cas). La poussière est un mélange de plein de particules diverses, elle peut être conductrice et provoquer des courts-circuits.
Démonte tout proprement, nettoie tout, et teste hors boitier.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:14:22
Simple question : ça sert à quoi de tester "hors boîtier" (je lis ça partout) ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:23:50
Ca force principalement à tout démonter, et ça évite les problèmes dûs à un bout de métal qui se serait introduit derrière la carte mère par exemple, puis ça permet de voir quand certains oublient de mettre les entretoises.
Tout est plus accessible hors boitier comme tu te contentes de poser ta carte mère sur du bois/plastique/papier/carton.
Dans ton cas, c'est surtout pour que tu puisses mener un nettoyage en profondeur à bien, car sans démonter tu ne feras que coincer la poussière ailleurs.
Marsh Posté le 08-04-2014 à 23:32:09
Je viens de voir ton autre topic, tu peux essayer ta carte graphique sur le port PCI-Express 4x ?
Je rejoins les autres en disant que il n'y a quasiment aucune chance que le port PCI-Express soit grillé, le connecteur est un simple groupement de petites pattes en métal, ça ne peut pas griller (à la rigueur brûler ou s'oxyder, mais c'est presque impossible). Il n'y a pas de composants électroniques dans le port lui même.
Le contrôleur peut griller, mais dans ce cas la carte mère est à changer.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 00:20:09
D'accord je comprends mieux. Sinon, ça fait 10 ans que j'ai monté ce pc si j'avais oublié les entretoises je pense que j'aurai eu des soucis bien avant
Je vais tout démonter et nettoyer convenablement cette semaine, je suis pas certain que ça changera quelque chose mais ça ne coûte rien d'essayer.
Visiblement, oui, on peut brancher une carte graphique sur slot PCI 4x mais je pense que c'est pour faire un genre de sli donc je crois qu'il faut une CG dans le slot 16x. Enfin, c'est ce que j'ai compris mais je ne suis pas spécialiste donc... D'ailleurs, ce que je ne comprends pas c'est que le slot 4x est "coupé" donc une partie de la CG n'est pas "logé" donc je ne comprends pas comment ça peut fonctionner ?
Marsh Posté le 09-04-2014 à 03:03:51
Pas besoin de carte dans le 16x pour tourner sur le 4
Et s'il est ouvert c'est justement pour permettre l'utilisation d'une carte 4 ou 16x, mais à un débit 4x seulement.
Les pins manquant ce sont les 12 lignes absentes par rapport à un 16.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 08:23:00
RAS pour les condos, les noirs ce sont des Panasonic, ils sont fiables. Quand aux NCC, ils sont visuellement en bon état.
Pour le processeur, je doute fortement que le problème vienne de là.
Teste ta carte sur le slot 4X, mais je me souviens que le Nforce4 n'avait pas franchement bonne réputation à l'époque (comme pas mal de chip Nforce en fait...) et était sujet à bon nombre de bugs divers et variés.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 16:22:56
Donc le chipset serait la cause ? Possible de le changer ce truc ?
Sinon, je vais tester la CG sur le slot 4x et je vous fais un retour en fin d'aprem/début de soirée.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 16:42:34
Changer le chipset faudrait vraiment que ce soit une carte spéciale et rare vu ce que ça pourrait te coûter, pour une carte comme la tienne c'est poubelle plutôt.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 16:51:30
Ok. Si tester la CG sur le slot 4x ne marche pas, j'aurai plus qu'à chercher une carte mère d'occasion qui accepte mon proco et ma ram. Je commence déjà à chercher cette piste façon.
Marsh Posté le 09-04-2014 à 16:55:36
N'importe quelle carte socket 939/PCI-E quoi ![]()
Marsh Posté le 09-04-2014 à 18:38:39
Bon je bien de tester la CG sur le slot PCI 4x, mon pc a passé l'écran d'accueil Asus (celui qui permet d'entrer dans le bios) étant donné que je n'ai branché que le strict minimum comme d'habitude (alim, proco, ram) j'ai l'écran suivant :
Je pense que c'est normal mis à part pour warning à propos du chip fan mais en fait il est débranché parce que c'est celui d'origine est qu'il fait un boucan d'enfer.
Édit: je viens de brancher mon disque dur xp et ben voilà que ça marche ![]()
Marsh Posté le 09-04-2014 à 23:47:16
![[:tounet] [:tounet]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tounet.gif)
Marsh Posté le 10-04-2014 à 00:44:34
Finalement, c'est bien ce que je pensais dès le départ et je l'avais supposé à l'ouverture de ce topic, il y a un problème avec le slot pci 16x mais quoi?
Du coup, je perd en performance en branchant la cg sur le slot 4x non ?
Je regarde des films en HD, la cg est une Radeon HD5450.
Marsh Posté le 10-04-2014 à 00:54:33
Je doute qu'une 5450 soit bridée par du 4X vu les perfs originales du bestiau, après le port lui-même n'étant que connecteurs, ça peut être n'importe quoi d'électronique derrière..
Marsh Posté le 10-04-2014 à 01:06:53
Si ce n'est pas bridé pourquoi la HD5450 comporte autant de pins alors que dans un slot pci 4x ça irait tout aussi bien ?
Marsh Posté le 08-04-2014 à 01:45:58
Bonjour, je possède une carte mère Asus A8NE qui date de 2005. Depuis quelques jours, elle émet des bips au démarrage de l'ordinateur (1 long, 3 courts). C'est un AWARD Bios et d'après les recherches que j'ai pu faire, il semblerait que ce serait un problème de clavier et/ou carte graphique.
1/ changement de clavier = pb non résolu
2/ changement de carte graphique = pb non résolu
3/ changement de ram = pb non résolu
4/ changement de l'alimentation = pb non résolu
Il me reste à tester
l'alimentation etle processeur.Cependant, je pencherais sur un soucis au niveau du slot PCI express dans lequel on vient connecter la carte graphique. Je pense que le slot a grillé mais c'est une simple hypothèse. Je ne suis pas spécialiste en informatique. En tout cas, ça concorderait avec la signalétique des bips (1 long, 3 courts) au démarrage. J'ai cherché dans le bouquin de la carte mais rien n'indique le problème de ces bips.
Je compte tester l'alimentation ces jours-ci.Pour le processeur ce sera déjà plus compliqué à trouver quelqu'un qui est un processeur socket 939 ça date de 10 ans tout de même.Sinon, selon vous est-il possible de changer le slot PCI express 16x en le dessoudant de la carte mère et en soudant un autre de même type ?
Message édité par lamnesik le 08-04-2014 à 21:04:15
