remplacer carte mère numéro 640453-001 par 640451-001 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2017 à 08:53:45
Salut , tu a trouvé les carte mère a quel prix ? Car le pc en question est vraiment vieux , donc ...
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:05:39
bonjour,
oui il est vieux c est vrai .... mais il fonctionne bien ( hormis une carte mère HS lol )
donc celle que je considère chères sont à 80eur frais de port compris, alors que l'autre est à 40eur frais de port compris ...
pour 40 eur, je le répare, pas pour 80
et ça m'ennuie de changer de PC ( pas donné ) alors que l'autre m'allait très bien.
merci de ton aide.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:08:03
Quel sont les pc livré avec cette carte mère ?
Sont il semblable avec le tien ?
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:09:43
alors moi j'ai un dv6 6005SF, et l'autre carte mère provient d'un dv6 6005EA
Marsh Posté le 06-10-2017 à 09:17:56
Tu a déjà contacté HP eux même ?
Non je veux dire les pc livré avec la carte mere de remplacement sont il semblable avec le tien qui est mort ?
Marsh Posté le 06-10-2017 à 15:54:35
non, je suis venue demander ici si quelqu'un savait, mais tu as raison, j'ai cette possibilité, je n'y avais pas pensé, mais pour des PC aussi vieux, je ne sais même pas si ils vont me répondre ...
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:04:14
Il y a souvent des double références sur ces modèles HP (c'est vrai que c'est déjà tellement facile...)
J'ai récemment changé une CM de DV6500 (je crois) , 35 euro chez aliexpress. Et la réf était la réf alternative.
Cherche sur Google avec l'une ou l'autre référence, tu devrais finir par trouver un endroit qui valide la correspondance
Marsh Posté le 06-10-2017 à 21:52:03
En cherchant (pas mal) , il y a une liste de reference de ces CM ici : https://www.manualslib.com/manual/2 [...] ml?page=35
Il semblerait que la seule différence soit USB 2/USB 3.
A ce stade, a ta place, je me poserais même la question de prendre une autre réf avec le même chipset et une carte graphique supérieure (cf liste)
Si le format physique te semble strictement le même, je dirais 'OK' ![]()
Marsh Posté le 07-10-2017 à 19:16:45
bonjour Zonka,
merci de ton aide, d'après toi donc, je peux remplacer ma carte mère référence 640453-001 par la 640451-001, la seule différence serait que je passerai de l'usb 2 à l'usb 3?
Marsh Posté le 07-10-2017 à 21:06:51
sinon, j ai regardé, le pc n étant plus sous garantie, je ne peux que demander un diagnostique payant à HP ! donc je vais essayer d'obtenir des réponses auprès de vous.
erci d'avance.
Marsh Posté le 07-10-2017 à 22:06:54
Voire le modèle avec HD6650 si ça correspond physiquement au niveau connecteurs, taille ![]()
Marsh Posté le 08-10-2017 à 10:29:04
le format physique semble en effet identique, mais problème, UNE fiche se trouve sur ma carte mère et non sur l'autre ....
donc ça va être foutue ...
merci quand même
Marsh Posté le 08-10-2017 à 10:42:09
Tiens nous au courant ![]()
Marsh Posté le 10-10-2017 à 03:20:39
visiblement je ne vais pas avoir le choix .... je vais devoir la remplacer par une carte mère venant d'un dv6 6005sf, sauf si ici quelqu'un m'indique une autre carte mère compatible.
merci quand même de ton aide.
Marsh Posté le 06-10-2017 à 08:36:06
voilà ma question :
j'ai un hp dv6 6005SF dont la carte mère est HS, les cartes mères sont chères pour ce modèle, mais j'en ai trouvé une, pour un HP DV6-6005EA, comme mis dans le titre, sur ma carte mère il y a ce numéro : 640453-001 et sur l'autre, il y a 640451-001 .... visiblement, elles se ressemble parfaitement, jusqu'aux composants tels que condos qui sont exactement au même endroit.
pensez vous qu'elles pourraient être compatible ?
merci de votre aide
Cooper
