Remplacement radiateur+ventilo d'origine pour un 3400+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:12:25
Budget ?
Sinon je proposerais bien le Zalman 7700, si la carte mère est compatible (pour le montage il y a une notice bien expliquée)
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:29:05
Mon budget est dans les 60 max.
Peux-tu me dire quelle est la différence entre les Zalman 7700 et 7000?
En tout cas c'est un nom qui revient souvent donc j'imagine que c'est une bonne marque.
Est-ce que je garde mon radiateur d'origine ou j'en prends un autre? (Je l'ai démonté dans ma précipitation avec le ventilo mais je n'aurais peut-être pas dû...).
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:32:25
7700---> ventillo de 12cm
7000---> Ventillo de 9cm
LEs 2 existent en Cu (cuivre pur, dissipe mieux la chaleur) et AlCu (melange cuivre aluminium, dissipation legerment moins bonne).
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:33:27
60 ?!
C'est plus que suffisant, le double d'un Zalman 7700.
Soit tu prends un ventilateur de même dimension que celui d'AMD (c'est un 90mm ou un 80 ? je peux pas mesure au boulot
), genre un Pabst à 20 (silencieux).
Soit tu prends un Zalman 7700, c'est un dissipateur + ventilateur, à fond ça refroidit BIEN (mais on entend le souffle très clairement, un 120mm ça brasse de l'air), soit tu utilises le potentiomètre livré avec pour réduire le bruit (et garder un bon refroidissement).
Lien pour le Zalman (+ liste des cartes mères compatibles) : http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] 6&code=005
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:46:33
Merci pour ces précieux renseignements.
Par contre je ne tiens pas du tout à retirer la carte mère du boitier (j'ai trop galérer pour la monter!) et j'ai l'impression que tous ces ventilos necessitent de mettre une plaque au dos de la carte mère... Trop prise de tête pour moi si c'est le cas!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:55:35
Bon je crois que c'est effectivement le seul choix qui me reste à faire...
Je reprends exactement le même? Du coup j'ai déconné en retirant le dissipateur!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:00:30
| columbus a écrit : Merci pour ces précieux renseignements. |
La plaque est déjà au dos de ta carte mère. Le problème c'est qu'elle n'est pas compatible avec la fixation du Zalman 7000 (pour le 7700 j'en sais rien). sinon pour 60 tu dois avoir un thermalright XP-90 et un ventilo de 92mm.
Pour info le ventilo AMD est un 70mm
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:29:58
| Citation : sinon pour 60 tu dois avoir un thermalright XP-90 et un ventilo de 92mm. |
Et je peux monter tout ça sans retirer la carte mère? ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:45:09
Le ventilo fourni avec le 3400 etait bruyant des le debut meme avec cool and quiet ou bien c'est venu avec le temps ?
Cordialement,
Marsh Posté le 20-01-2005 à 12:45:19
| lighter a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:38:20
Il est assez bruyant dès le début mais il n'a surtout pas apprécié la pointe de mon tournevis.
Sinon donc en gros si je veux remplacer le rad + ventilo d'origine de mon 3400+ sans avoir à retirer la carte mère du boitier, il faut que je reprenne la même chose?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:24:11
Il n'y a aucune marque qui permet d'installer un dissipateur + ventilo sans démonter la carte mère?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 14:33:03
columbus a écrit :
Normalement oui. Tu peux jeter un oeil sur la notice d'installation du XP-90 sur http://www.thermalright.com/
Marsh Posté le 20-01-2005 à 11:09:40
Suite à un problème de bruit avec le ventilo d'origine de mon Athlon 64 3400+, je me décide à en changer.
Je l'ai retiré hier soir (avec le radiateur) et je compte aller m'en acheter un ce soir du coté de rue Montgallet.
Vu que j'ai toujours utilisé les ventilos livrés avec les processeurs d'origine, j'aurais besoin de vos conseils pour m'aider à choisir sachant que je cherche avant tout un ventilo le moins bruyant possible.
Lequel choisir pour un prix raisonnable?
Est-ce que je dois également racheter le radiateur ou seulement le ventilo? (Sachant que j'ai deja démonté le radiateur avec le ventilo).
Enfin j'aimerais si possible que ce ne soit pas trop difficile à monter car je ne l'ai jamais fait.
Ma config:
Athlon 64 3400+
Asus K8N-E Deluxe
Merci de me conseiller!
