Relier les pont L2 d'un duron 1.6 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2004 à 20:49:48
Faut rien gratter du tout, il suffit de mettre et bien tasser de l'encre conductrice UNIQUEMENT dans le "creux" du dernier pont l2 ou avec un crayon à papier HB très gras tasser pour combler le trou (ça rétablit le contact sur le dernier pont et active le cache supplémentaire si il est effectivement opérationnel -> j'ai un cpu duron@xp qui était repassé en duron car le crayon à papier ça n'a pas tenu des masses, et un ami me l'a repassé très facilement en Athlon xp juste en mettant de l'encre conductrice dans ce trou
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:06:10
Dc rien qu'en "bouchant" le trou avec le crayon sa devrait marché?
Mais si le pt L2 n'est pas fctionnel (mais bien relier), le cpu sera detecté com 1900+ et plantera (c se ke j'avais cru comprendre ds la news sur hfr...) ou il restera en duron?
Marsh Posté le 05-02-2004 à 21:21:18
| Clems a écrit :
Bonne question, le cahce l2 de mon Duron était fonctionnel donc pas de soucis ça a marché direct... (par contre j'ai galéré avec le crayon alors qu'en infiltrant bien l'encre conductrice ça a marché du 1er coup.)
J'ai un 2ème duron je vais voir ce w-end si il passe en Athlon xp
Pour info le 1er tient à 2450mhz 100% stable (qu'il soit en duron ou en xp, j'ai exactement le meme overclock d'ailleurs )et le 2ème qui pour l'instant est en duron (je tente donc le mod xp ce w-end) sur une de mes machines, tourne 100% stable à 2355mhz.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 22:12:58
ok, tien moi au courant
J'arrive pas a relier ls pt L2...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 13:50:50
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:03:57
t'utilises un crayon graphite ( crayon de bois) ![]()
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:23:35
Mon duron 1.6 avec le dernier pont l2 relié reste toujours un Duron sous Cpuz et 64ko de cache L2
faut-il couper un pont L5 pour le faire passer en Athlon ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:31:27
SLt
| Mac fly a écrit : |
on prend koi comme encre conductrice ????
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:32:41
de l'encre pour reparé le desembuages de lunettes arriere das les accessoires auto
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:38:42
l'encre conductrice c'est un produit que l'on trouve dans les boutique d'accessoire auto, ca sert à reparer les lunette de degigrage. Est ce mieux expliqué ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:22:11
En ce qui me concerne j'avais trouvé du "Loctite Auto CIRCUIT +" que j'ai utilisé il y a quelque temps sur des Durons Morgan et Athlons 0,18 microns bloqués.
Je m'en suis servi récemment pour ponter les ponts L5 d'un barton 2600+ sans problème.
Le problème que j'ai là c'est que mon Duron reste toujours un Duron , malgré que j'aie relié le l2 en bouchant le trou et sans le boucher. J'ai toujours 64k de cache L2.
la question que je me pose est la suivante, AMD n'a-t-il pas sur les derniers Duron désactivé le cache L2 de la même manière qu'il a bloqué le coef sur les derniers Bartons ? le pcb est identique ...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:39:41
ReplyMarsh Posté le 06-02-2004 à 16:41:44
| cm_mds a écrit : |
J'espere pas mais sa semble possible...
Se ke voudrait savoir ossi: si le pt L2 n'est pas fctionnel (mais bien relier), le cpu sera detecté com 1900+ et plantera (c se ke j'avais cru comprendre ds la news sur hfr...) ou il restera en duron?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:47:14
| cm_mds a écrit : En ce qui me concerne j'avais trouvé du "Loctite Auto CIRCUIT +" que j'ai utilisé il y a quelque temps sur des Durons Morgan et Athlons 0,18 microns bloqués. |
Certains n'y arrivent pas effectivement (cache réellement défectueux ?) -> mais c'est pas une question de pcb car mon Duron@xp a justement le dernier pcb avec les ponts "cachés", je n'ai rien gratté, ça a marché direct en comblant juste le dernier pont l2... Attention à ne pas courcicuiter les contacts en dessus et au dessous du trou (car ce ne sont pas les ponts l2 mais peut etre la masse ou autre, et si le contact se fait CA NE MARCHE PAS, je m'en suis rendu compte la 1ère fois ou g tenté le mod, pas moyen car j'avais tiré un "trait" qui comblait le trou et reliait les 2 points de contact qui ne sont pas les ponts L2 sur les new pcb...en dessus et au dessous du trou )
Marsh Posté le 06-02-2004 à 16:52:32
D'ailleurs faut vraiment bien "tasser" et insérer à l'aiguille l'encre conductrice dans le creu, car j'ai souvenir d'un gars qui n'arrivait pas à passer en XP (cpu restait en duron), finalement il a abandonné et a nettoyé son cpu avec je ne sais plus quel dissolvant et en replugant le cpu ce dernier était bel et bien passé en XP
-> le dissolvant a sans doute contribué à "infiltrer" correctement l'encre conductrice dans le creux et a relier les ponts l2....
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:14:09
dans le cadre du topik mais un peu HS quand meme...
sur un Duron 1.6 par ex, on peut recuperer quoi comme gamme max de coeff multiplicateurs ; ou autrement dit est ce qu'il ya moyen d'obtenir (via les ponts x ? je sais plus lesquels) les plus hauts coeff possibles
c'est pour monter sur une vieille A7V-133c , avec 512Mo de PC133; bref partir de FSB genre 135MHz max ; et là il faudrait que je puissse débloquer un ><15 au moins; et que le Dudu soit à l'aise avec ce genre de coeff ; voire 15.5 ou 16 , je sais pas ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:17:43
Le dudu comme n'importe quel autre cpu, s'en fiche du coef tant qu'il n'est pas bloqué tout court tu peux lui mettre ce que tu veux dans les limittes de ce que ta carte mère sait faire ( et si c'est sur ce dernier point que tu es bloqué soit il faut tripatouiller les ponts pour changer le coef par défaut du cpu en mettant un coef > 13: encore faut t'il que ta mobo sache gérer les gros coeffs sinon ça n'a aucun interet soit acheter le dernier adaptateur powerleap qui "permettrait" aux anciennes c.mère d'utiliser un gros coeff alors que nativement ces mobos ne savent pas le faire...)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:50:49
| Mac fly a écrit : Le dudu comme n'importe quel autre cpu, s'en fiche du coef tant qu'il n'est pas bloqué tout court tu peux lui mettre ce que tu veux dans les limittes de ce que ta carte mère sait faire ( et si c'est sur ce dernier point que tu es bloqué soit il faut tripatouiller les ponts pour changer le coef par défaut du cpu en mettant un coef > 13: encore faut t'il que ta mobo sache gérer les gros coeffs sinon ça n'a aucun interet soit acheter le dernier adaptateur powerleap qui "permettrait" aux anciennes c.mère d'utiliser un gros coeff alors que nativement ces mobos ne savent pas le faire...) |
ben le coeff max d'origine du..dudu (1600) c'est ><12 , donc nan je "m'en fiche" pas ! je peux pas monter le FSB; donc oui , dans mon cas, banal, il me faut disposer des coeffs élevés du-Dudu
sur les problemes de 'remappage' des coeffs oui c'est un peu le merdier avec l'A7V133 mais y'a un site super pour cette carte et , avec qq difficulté certes, on arrive a faire tourner des XP Palomino ou TBred ; evidemment la gestion des coeffs devient loufoque genre 9 dans la mobo = 17 sur le cpu , mais c'est bon
alors vu que l'ApplebRed est un XP comme les autres , je dois pouvoir l'utiliser ; je sais que le coeff ><17 est possible notamment en fsb 133 ; ou alors le ><20 en fsb 105 ; c'est une veille dame l'A7v133 ; c'est déjà pas mal que ,en 3ans1/2, elle ait "suivi" de 800/1000 en gros au début jusqu'à 2200 !
bref tient-il sans pb 2100 ou 2200 ce dudu1600? à quel Vcore?
y'a un bon lien qui détaille tous les ponts du Dudu (et leur modif') et ce qu'il est possible ou pas ensuite ? déjà pour décrire les manips en fonction de cette histoire d'ancien et nouveau pcb
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:00:28
| kobaia a écrit : |
Comme je te l'ai dit si tu as bien lu mon post, tu es en train de mélanger 2 choses totalement différentes...
Un dudu débloqué accepte n'importe quel coeff point barre.
Ensuite si ta c.mère ne sais pas gérer les hauts coeffs c'est une autre histoire car il faut ruser et là c'est spécifique à chaque carte, il faut savoir comment elle interprete certains coeff, une fois sur de ton coup il "suffit" de mettre en hardware ce coeff par défaut sur le dudu pour que ta carte mère puisse l'interpréter comme tu le souhaite (en appliquant au final un coeff + élevé).
Exemple: mon ancienne a7v333 gérait les hauts coeffs si le cpu avait un coeff par défaut > 12 ou 13 (je m'en rapelle plus précisément) , j'avais donc relié certain ponts de mon xp de l'époque pour qu'il ait par défaut le coeff 15... résultat j'avais accès uniquement à tout le plage des coeffs élevés (c'est ce que je voulais) /ou c'était l'inverse peut etre j'ai un trou de mémoire, mais le principe est là.
-> un conseil avant de modifier quoi que ce soit renseigne toi auprès de ceux qui ont la meme c.mère que toi (pour savoir précisément comme la mobo se comporte si elle boot avec un cpu à coeff élevé) car de toute évidence tu n'as pas compri quelques subtilités qui sont pourtant capitales quand on veut faire ce genre de manips....
Avant tout il faut connaitre précisément la limitte d'o/c de ton cpu pour en déduire quel coeff serait le plus approprié et ensuite il faut connaitre exactement le comportement de ta mobo en fonction des coeffs au boot du cpu, et c'est seulement à ce stade que tu peux jouer avec le cpu pour changer son coef par défaut ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 00:46:07
tu paraphrases ce que je disais
ça fait un moment que je suis le topik de ceux qui font mouliner l'A7v133 avec des T-bred, donc je pense le connaitre mieux que toi, dans ses tenants, aboutissants, succes et échecs
déjà t'as pas pigé que avoir acces à toute la plage de coeff élevés ne signifie pas que la mobo va les gerer, booter dessus;
c'est l'inverse ! ce sont les coeff 'gérés' qui vont fixer l'oc max!
bon , ma question était pourtant simple
ce Dudu1600 , il monte stable à combien ? 2100 m'irait déjà tres bien ; je pense qu'il doit le faire sans trop de pb puisque certains disent l'avoir monté jusqu'à 2400 , avec 1.85v ce qui là doit devenir limite pour ma vieille dame ; je veux juste une confirmation que 2100 par ex c'est du quasi sur pour ce Dudu
apres si tu veux suivre mon hsitoire voilà l'un des liens possibles
http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] 1061878974
tu y apprendras des choses , au delà de..." j'ai un trou de mémoire, mais le principe est là."
C pas grave hein ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 01:09:22
| kobaia a écrit : |
tu as l'air de t'auto-suffir alors pquoi tu poses des questions hein
J'en n'ai rien à faire j'ai déja fait ce genre de manips (alors tes remarques tu peux te les garder c pas moi qui me pose des questions à ce sujet puisque j'ai trouvé mes réponses pour MA c.mère de l'époque ! ainsi que sur des kt7a ou j'avais pratiqué ce genre de manips en jouant avec les ponts cpu's connaissant précisément le comportement de cette carte en fonction des coeffs de boot des cpu... ), alors démerde toi avec les topics ! -> d'ailleurs il y a un site ou tu aurais pu trouver de suite la réponse mais vu que tu t'en fiche de ce que je te dis ben je le garde pour moi
Et puis l'o/c quel que soit le cpu on ne peux pas savoir autrment qu'en testant ! franchement personne ne saura la limitte de ton duron certains dépassent pas 2ghz, d'autres 2.6ghz (mais c'est vrai que les commentaires des autres finalement tu t'en fiche un peu vu ta réponse)
ps: c'est quand on a l'idée de l'o/c qu'on peut obtenir qu'on cherche ensuite le coeff le plus adéquate et qu'on voit en fonction des limittes de la mobo ce qu'il est possible de bidouiler en hardware sur le cpu (pour "jouer" avec les subtilités d'interprétation des coeffs par la c.mère) , ça me parait etre une évidence !
Marsh Posté le 07-02-2004 à 15:26:26
Merci pour ton info Mc Fly.
Pour récapituler au niveau du pontage pour activer le cache L2, puisque c'est le sujet du topic, j'ai donc
1> relié les 2 points sans remplir le trou
2> relié les 2 points en remplissant le trou
Le résultat est le même, pas de cache L2 supplémentaire.
Il ne me reste plus que la 3ème option > boucher le trou sans relier les points, ce qui semble être ce qui est arrivé à ton copain.
Je serai surpris si ça marche, car sur mon barton 2600 j'ai activé l'avant dernier pont L5 en reliant les points sans boucher le trou ( les points des ponts, pas les petits points qu'ont voit sur les nouveaux pcb).
Par contre je me demandais si on pouvait pas en reliant l'avant dernier pont L5 sur le Duron avoir accès aux coeff sous Windows avec Wcpuid ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 16:54:03
Ben pour ma part je viens de tenter sur un PCB vert avec les pistes apparentes.
Manip.
Tu prends un compas et tu gratte jusquà ce que tu vois le "fil" (ça va briller à la lumière).
Ensuite tu prends un crayon (HB chez moi) et tu passe quelque coups avec la mine bien taillée.
Chez moi c'est détecté comme un XP dans le bios sauf que la cache est deffecteux et le proco n'arrive jamais jusquà mon multiboot.
Si le pcb est marron le coup de crayon suffit.
Y a un topic sur les dudu sur o/c avec un gars qui explique selon le PCB ce qu'il faut faire mais me souvient plus en quelle page
jespère tavoir aidé.
P.S. je recherche un moyen de n'activer que 128 voire 192 Ko de cache ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:08:18
| cm_mds a écrit : Merci pour ton info Mc Fly. |
Malheureusement je doute que ça marche + mais ça coute rien d'essayer, il y a des gars qui ont eu plusieurs duron sous la main donc savait parfaitement faire la manip et qui pour certains dudu n'ont JAMAIS réussi à l'activer en xp... (topic sur les duron applebred)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 20:22:25
bon comme j'ai pas réussi à réactiver les 256Ko je me contente de réactiver 128K
Pour ça il faut relier le dernier pont (comme pour le 256 Ko) et couper l'avant dernier.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:28:10
Personne m'a repondu:
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:43:14
| jeoff a écrit : bon comme j'ai pas réussi à réactiver les 256Ko je me contente de réactiver 128K |
et une fois que tu as relié les ponts, donc théoriquement réactivé le cache, la réussite c'est oui/non clair et net, ou bien c'est plus tordu, genre OK jusqu'à une certaine fréquence, puis disons instable au délà , et enfin marche plus si trop haut fsb ?
si ce schéma est le bon, j'aurais alors plus de chance possible , dans ma petite situation (vieille a7v133, avec un possible 105*20 ) , là , le cache L2 est tout sauf haut en fréquence ;
les mauvaises perfs du L2 à sa fréquence nominale , peuvent probablement constituer l'un des criteres qui font que ça devient un Dudu plutot qu'un XP...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:21:15
si le cache est deffecteux le pc boot mais tu ne chargera pas ton os.
Moi il n'affiche jamais l'écran de multiboot.
J'ai juste vu le bios qui détectait un athlon xp (cache L2 relié pour 256Ko) puis reboot en boucle avant de charger l'os (os=système d'exploitation
Du coup j'ai fait la modif 128ko de L2 à la place et ça marche(cache L2 fonctionnel, l'os boot), le proc est detecté comme un K7 (inconnu quoi
)car aucun proco n'a 128Ko de L2 chez AMD
Hésitez pas à poser des questions.
Je précise que j'ai le PCB vert avec les pistes apparentes.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:37:46
| jeoff a écrit : si le cache est deffecteux le pc boot mais tu ne chargera pas ton os. |
"défectueux" OK , mais again c'est un niet complet et définitif ou bien si tu essaies en fsb 100 par ex , là ça passerait ; simple question hein
t'as éssayé cela ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:02:27
ben c niet, désolé ...
j'ai essayé lorsque j'ai reboot j'étais en fréquence défaut 12*100 détécté comme athlon XPay
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:38:01
Donc si je relie bien le dernier pont L2:
- soit le cpu est detecté comme un 1900+ et tt est nikel
- soit le boot foire (mais s ke le cpu est detecté en 1900+ ????)
C bien ca??
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:46:21
Là je viens de faire la manip sur le duron 1.6ghz (nvx pcb) de mon frangin: nickel il passe en XP 100% stable
(au crayon à papier, j'ai juste bouché uniquement le trou du dernier pont l2
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:02:25
si le cache est défecteux il est détécté comme Xp au boot mais tu n'ira pas plus loin ton os bootera paset pour reprendre tes mots OUI CA TE MARQUE XP1900+
| Citation : Ben pour ma part je viens de tenter sur un PCB vert avec les pistes apparentes. |
tu sais lire
Marsh Posté le 08-02-2004 à 23:50:02
Alors j'ai du nouveau:
j'ai enfin tenté le mod sur ma 3ème machine (duron 1.6ghz) et tout comme Clems, il est impossible de le passer en xp, pourtant ça fait 2 fois que je fais exactement la meme manip sur 2 cpu's duron 1.6ghz pour lesquels ça marche parfaitement, mais celui là il ne veut rien savoir: il ne se passe absolument rien.Le pc démarre normalement et le cpu reste inchangé en Duron .... donc ça confirme que parfois ça marche très bien, parfois ça marche et le cpu est instable, parfois ça plante, et visiblement parfois il ne se passe RIEN du tout le cpu reste en duron et il n'y a "à priori" rien à faire....
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:51:29
bonjour je suis nouveau par ici et donc je voudrait relier le pont L2 de mon dudu 1.8GHz pour récupérer 192ko de chache L2 mais je voudrait savoir si il faut vraiment poncé le cpu ?? et es qui faut boucher la masse qui a entre les deux ??? voila car j'ai pas envie d'annuler ma garantie
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:51:15
Je vien de recevoir mon dudu 1.6Ghz et g essayer de relier le pt L2 (g grté la céramike et g relier avec un kritérium) mais sa na rien donné Je c ke sa ne fctionne pa a 100% mais je voudrait savoir: si le pt a été corectement relier s ke le cpu est forcement detecté com un 1900+?
