Réinstaller un bios d'un pc portable
Réinstaller un bios d'un pc portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2014 à 15:27:14
Salut a tous !!
J'ai un petit problème avec mon pc portable, en effet jai bloqué celui ci en voulant supprimer Windows 8 pour mettre seven (mon post :http://forum.hardware.fr/hfr/WindowsSoftware/windows-8/portable-formatage-windows-sujet_335446_1.htm )
J'ai compris que Windows 8 mettait son numéro de clé dans le bios, du coup j'aimerais le réinstaller sachant que je lai bloqué.
Quelle est la procédure parfaite pour réinstaller un bios au complet ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:09:39
Bonjour, tu as mis à jour ton bios, ton pc démarre ?
Je ne comprend pas ce que tu veux faire...
Message édité par rastaben le 19-01-2014 à 16:09:51
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 19-01-2014 à 16:12:28
En faites jai bloquer mon pc en réinstallant Windows.
Si tu veux je ne peux même pas accéder a mon nouveau Windows, je suis bloquer sur le bios avec marquer : no bootable device
Alors je pense pour pouvoir débloquer tout ca, il faudrait que je réinstalle le bios :/ enfin je pense (regarde l'autre post)
Marsh Posté le 19-01-2014 à 18:49:26
Tu aurais dût te renseigner avant de faire cette opération (passage de win8 à win7).
Sur certain portable c'est tout simplement impossible car il n'y a pas de drivers compatible avec win7 pour certain composants (ex: carte graphique).
De plus tu perd ta licence win8 car elle n'est pas écrit sur un sticker (comme pour win7).
La licence win8 est lié au TAG du bios ...
Je pense que tu n'as pas besoin de mettre à jour ton bios.
Si il n'était pas installer alors ton pc ne démarrerai pas du tout (regarde sur wiki pour savoir ce qu'est un bios).
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basic_Input_Output_System
Pour installer win7 (même si au final tu ne l'utilisera pas), tu as essayé de désactiver le "secure boot" dans le bios ?
Message édité par rastaben le 19-01-2014 à 18:53:49
Marsh Posté le 19-01-2014 à 19:26:53
C'est la merde quand même :/
Je vais essayer ca demain, mais comme je dis, le pc n'est pas foutu parce que c'est qu'un problème logiciel. Je pourrais toujours faire quelque chose :P
Marsh Posté le 19-01-2014 à 20:25:36
Il n'y a pas de problème de matériel, on est d'accord.
Par contre il reste à trouver les bons drivers pour faire fonctionner correctement tous tes composants, et parfois ils n'existent pas que ce soit pour win7, XP, linux, macosx...
J'ai eu le cas plusieurs fois avec des cartes graphiques, du coup on a de l'affichage mais on peu pas jouer à des jeux ou utiliser la CG pour décoder les vidéos.
Message édité par rastaben le 19-01-2014 à 20:26:16
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:43:56
Le plus simple serait quoi ?
Faire quelque manip pour avoir windows 7
Ou alors réinstaller windows 8 ?
Marsh Posté le 20-01-2014 à 17:58:10
Essaye de voir si avec win7 ça fonctionne (en désactivant secure boot dans le bios).
Tu as encore la/les partitions sur le disque dur pour réinstaller win8 ou tu as tout supprimer ?
C'est quoi ton portable (marque/modèle) ?
Message édité par rastaben le 20-01-2014 à 17:58:24
Marsh Posté le 20-01-2014 à 18:02:13
Donc j'ai tout supprimer sur le DD
Ensuite le pc c'est un Toshiba c850D-11R
Référence : XC039904R
EDIT : Alors j'ai passé le "Demarage sécurisé" en Désactivé. Mais rien, toujours la même erreur.
EDIT 2 : J'ai passé le bios en mode CSM et j'ai acces a mon CD !
Bon ba voila, j'ai acces a mon windows 7. Je le laisse en Secure Mod : False / Mod CSM ? ou ca risque quelque chose ?
Message édité par naografix le 20-01-2014 à 18:45:29
Marsh Posté le 20-01-2014 à 22:49:23
Mod CSM je connais pas mais le secure mode non ça crains rien du tout, c'est juste quelque chose d'utile à win8/8.1 .
Marsh Posté le 21-01-2014 à 15:29:03
Bon et bien probleme résolu facilement grace a "hadron" (alias "franz99" ) et aux 2 vidéos qu'il m'a envoyé accompagné d'explication simple et clair.
Je ne comprends pas comment on arrive a bannir ce genre de personne qui arrive a aider certain membre du forum. Pour moi c'est la première personne qui m'explique aussi bien les termes/fonctionnement mais aussi comment résoudre mon problème.
Marsh Posté le 21-01-2014 à 18:05:41
Ton driver graphique fonctionne correctement sur win7 ?
