Régulation des ventilos 3-pin sur Asus P8Z77-V LX2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:02:43
Ca fonctionne parfaitement.
Les 4 pins sont Toujours Monitorables
Les 3 pins ne le sont pas toujours sur toutes les carte-mères car ça nécessite un composant supplémentaire.
Mais sur la série des ASUS P8Z77*, la fonctionnalité est bien présente sur tous les connecteurs 3 pins
Et ils peuvent être paramétrés directement depuis le bios ce qui rend superflu l'utilisation d'un logiciel dédié sous windows.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:05:59
Te fait pas avoir, regarde bien sur quelle plage tu peux les modifier car avec ma msi z77A-G45, je peux contrôler 2 ventilos 3/4 pins sur les 4 présents, mais uniquement de 50% à 100%... Je suis interessé si qqn à un soft comme speed fan mais qui impose une ventilation prédéfine dès le boot du pc ou du moins une fois l'os chargé??? ![]()
Marsh Posté le 09-10-2013 à 09:11:33
Merci pour ces infos, donc si je comprends bien c'est possible mais ça ne varie pas automatiquement en fonction de la température ?
En fait comme boitier j'hésitais entre :
Zalman Z11+ : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 77234.html
ou
Zalman Z9U3 : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 78683.html
Le 1er est plus beau à regarder (à mon goût) et dispose de ventilos simples 3 pins à l'avant et à l'arrière (et molex sur le côté mais il suffit de les désactiver)
Le 2ème dispose de 2 ventilos reliés à un rhéobus (affichage de la température sur le boitier) et un 3ème molex.
De toute façon ça m'étonnerait que le 2ème soit thermo-régulé automatiquement aussi, donc j'imagine que l'un ou l'autre ça reviendra au même avec cette carte mère ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:26:15
Bien sûr que ça varie en fonction de la température. Mais ça dépend des fonctionnalités présentent dans le bios de la mobal.
Sur ma msi Z77-A GD65 (et sur ta carte...), tu fixes une valeur minimum de rotation des ventilos pour les ventilos du chassis et une température cible. pour le CPU fan
En stress test sous OCCT par exemple, on voit clairement que les 3 pins augmentent leur vitesse au fur et à mesure que la température augmente.
Le 3 pins reçoit une tension variable (5v, 7 v, 12v) via la mobal alors que le PWM envoie des impulsions qui font des micro-coupures et font ainsi varier la vitesse.
Ma carte gère cela pour le CPU fan et 2 ventilos 3 pins. Mais en mettant des coupleurs (afin de pourvoir par exemple brancher 2 ventilos sur un seul 3 pins) on peut même multiplier les ventilos.
A moins d'avoir des besoins spécifiques de régulation, ça rend inutile l'installation d'un réhobus dans la plupart des cas.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:42:46
ça régule automatiquement comme dit plus haut mais sur une certain fourchette. Tu peux configurer cette régulation automatique mais si c'est comme sur ma si ça se régule automatiquement de 50% à 100%, impossible de le faire en partant de plus bas et je trouve ça très très embêtant!
J'ai le z11+ et il est très bien
Le ventilo à l'arrière est un ventilo molex aussi. je les ai tous branché sur un rhéobus nzxt sentry 2 qui régule les ventilos 3 pins et molex
Un rhéobus est utile quand on a beaucoup de ventilos, et quand on a une carte mère comme la mienne lol Pck à 50% certains de mes ventilos qui peuvent aller très haut dans les tours font quand même du bruit et quelle galère... Reste la solution speedfan mais je n'ai pas réussi à sauvegarder sa config ^^
J'ai monté un z9 aussi il est très bien mais plus petit par contre. Il y a un ventilo molex dessus et les deux ventilos 3 pins sont régulable grace au mini rhéobus intégré.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:48:56
Ok je commence à comprendre ^^
Si quelqu'un sait si la P8Z77 permet de descendre la puissance des ventilos plus bas que 50% ?
Puisque tu connais les 2 boitiers cedside, tu me conseillerais plus lequel ? Sachant que mon but serait bien sûr d'avoir une régulation automatique selon la T°, et si possible jusqu'à l'extinction totale des ventilos si la T° est satisfaisante... Je ne sais pas si un rhéobus permet ça ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:53:51
Avec le nzxt sentry 2 tu peux faire ça
ça éteint même les lumières^^
Je te conseille le z11+, il a plus de gueule et plus de ventilo. Rajoutes y un rhéobus si tu veux et c'est parfait ![]()
Marsh Posté le 09-10-2013 à 10:56:16
(il y a des filtres à poussière dessus aussi et il est bien fait pour une bonne ventilation)
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:11:20
A tout hasard, je vous donne la config que j'envisage, tous les commentaires sont les bienvenus
Zalman Z11 Plus Boîtier PC
Alim Thermaltake 630W (je l'ai déjà)
CM Asus P8Z77-V LX 2
Intel Ivy Bridge Processeur Core i5-3570K
RAM DDR3 2133Mhz 8Go Kingston Technology KHX21S12P1K2/8
CG Sapphire HD7870 XT 2Go (je l'ai déjà)
Il me manque juste le disque dur, je me demandais si un hybride était un bon choix
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:23:19
Bof pour l'hybride, j'suis pas souvent pro-hybride (style télé avec magnéto d'avant-guerre, ou carte mère avec wifi intégré sur des configs "tour" ), car quand l'un pète, l'autre pète aussi. Vaut mieux prendre séparémment dans n'importe quel cas. Bien sur ce que je dis s'applique aux PC "tour", car sur un portable tu n'as pas la même place à l'intérieur.
Aujourd'hui un HDD 1To coute 60€, et un SSD de 120Go (pour être large) c'est 80-90€. Donc quand t'as les moyens de prendre séparément, ne te gêne pas !
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:37:48
Ben justement, ça commence à chiffrer donc c'est pour ça que je me suis penché sur les hybrides, censés combiner une partie de la rapidité des SSD tout en ayant un prix qui se rapproche des HDD. Si je dois acheter un SSD + un HDD je vais vite arriver à 150€, ce qui est trop. Je suis un peu perplexe.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:43:23
Moi ce que je conseille, c'est de prendre 60Go, t'en trouves des pas cher aujourd'hui (Kingston V300 par exemple).
Tu installes windows et la bureautique dessus (outlook/suite office, firefox/chrome/IE, skype, etc...), et tes jeux sur le HDD.
Ou mieux, tu commences par utiliser le HDD, et quand t'as le budget, tu prends un SSD. Tu n'auras qu'à refaire l'installation, ce qui ne prend presque pas de temps sur un SSD (install en 20 minutes à tout péter).
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:49:36
Ok je vais peut-être faire comme ça. Les SSD sont tous fiables aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des meilleures marques que d'autres ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 12:52:16
| tomawashi a écrit : Ok je vais peut-être faire comme ça. Les SSD sont tous fiables aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des meilleures marques que d'autres ? |
Les marques pas fiables : OCZ (certaines séries particulièrement).
Sinon les Samsung sont très bien, Kingston fait de bons produits également, Crucial est très bien, Sandisk me semble aussi pas mal (à vérifier).
Un article sur les taux de retour des SSD, tu verras également les taux de retour des autres composants :
http://www.hardware.fr/articles/893-7/ssd.html
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:14:21
Merci pour ce lien très intéressant.
Sandisk est de loin le moins cher, on trouve du 64Go pour moins de 50€ :
http://www.amazon.fr/SanDisk-SDSSD [...] 155&sr=1-3
Par contre pour les autres marques fiables, c'est presque le double apparemment.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:23:49
Ouais, les autres marques c'est presque le double, mais le double en capacité également.
Perso je partirais sur le Sandisk. Par contre niveau taux de retour, le lien que je t'ai donné concerne les retours chez LDLC. Il n'y a pas Sandisk dans la liste alors qu'ils sont vendus chez LDLC, étrange ^^
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:41:47
Non, si je classe par prix sur amazon, la marque la moins chère après sandisk c'est intel, à 80€ pour 60Go.
Mais je partage tes doutes sur Sandisk...
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:46:31
Le moins cher après le Sandisk c'est le crucial M4 : http://www.amazon.fr/Crucial-CT064 [...] B004W2JKWG
Après j'ai pu lire de bons avis sur le Sandisk 64go chez LDLC, mais il manque peut-être un peu de recul concernant la fiabilité. Ceci dit la fiabilité des SSD aujourd'hui est bien meilleure qu'au début.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:49:06
Comme le disent les autres, pars sur un hdd et tu verras après pour le SSD...
Un ami a un SSD de 60GO et je peux te dire qu'il est quasimment plein en installant que les trucs de base dessus... (ça va vite avec les majs windows etc). Sachant que pour un ssd il est préférable de lui laisser un certain espace libre... Je te conseille de prendre un 120GO quand tu auras les moyens
Les samsungs ça restent la valeur la plus sur, après sandisk c'est les moins chers et j'en ai déjà monté il n'a pas de soucis c'est juste que je crois qu'il ne faut pas se fier au vitesse théorique affiché par le constructeur chez sandisk
J'ai le meme proc que toi et la même CG^^ tu es arrivé à l'oc jusqu'à combien la CG?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:50:14
Ah oui, c'est parce que j'avais pas coché crucial dans les marques, vu que le taux de retour dépassait 1%.
Bon je vais approfondir mes recherches sur Sandisk, parce que j'ai lu des mauvais avis sur amazon.
Merci encore en tout cas
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:53:54
@cedside : j'aimerais bien savoir ce qu'il a installé dessus. Car W7 ou 8 64 bits c'est 20Go, restent 40Go bien suffisants pour navigateur/bureautique/antivirus/MAJ. Suffit d'entretenir l'OS correctement et ne pas le blinder de trucs inutiles. Ensuite pour toutes les applications non indispensables >> direction HDD ^^
Marsh Posté le 09-10-2013 à 13:59:23
Je suis d'accord avec toi et je ne sais pas exactement ce qu'il a mis dessus^^ Reste que ça reste un peu casse tête et sa durée de vie est augmenté si le ssd est en 120GO^^
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:01:23
On peut sans problème réguler la vitesse sur les CM Asus avec les 3 pins en le faisant aussi bien à partir d'un logiciel (Speedfan) qu'au niveau du bios.
Mais attention si c'est fait via logiciel il faut en général brancher les ventilos sur les "cha_fan" sur les CM Asus et s'assurer des paramètres au niveau du bios.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:04:31
| cedside a écrit : Comme le disent les autres, pars sur un hdd et tu verras après pour le SSD... |
Ouais, là j'ai un HDD de 2To qui ne me sert que de stockage actuellement, je vais peut-être m'en contenter, est-ce que je peux installer W7 dessus sans le formater par hasard ? Parce que sinon je vais devoir bouger plus d'1 To euh...
Pour la CG, actuellement j'ai pas essayé de l'OC, parce que j'en ai pas l'utilité vu que je suis cpu limited (Athlon II X4 635) et aussi parce que mon boitier est très confiné donc je fais gaffe à la surchauffe^^ Et toi ??
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:07:34
Quand tu installes windows 7 par dessus une autre installation de windows normalement il te transfere tout dans un dossier windows.old dans C://
Après si c'est un disque de stockage je ne sais pas j'ai jamais essayé. dans tous les cas je ne ferai pas confiance à cette méthode si tu as des données importantes que tu souhaites garder
Je l'ai monté à 1120mHz au lieu de 975 et ça tourne bien. Mais je ne le fais plus car je me suis rendu compte que ça ne sert que pour crysis 3 (et vu que j'y joue jamais... ^^')
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:28:54
| cedside a écrit : Quand tu installes windows 7 par dessus une autre installation de windows normalement il te transfere tout dans un dossier windows.old dans C:// |
Et pour les autres jeux ça change rien ? Ca voudrait dire que c'est le cpu qui limite ?
Il est OC à combien ton i5 ?
Marsh Posté le 09-10-2013 à 14:38:12
quand je dis que ça ne change rien c'est qu'il n'y a pas besoin d'OC le jeu est déjà super fluide sans OC en fait.
Je n'ai pas OC mon processeur non plus, il n'y a pas d'intérêt à ça pour le moment (il tourne à 60% sur BF3)
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:15:30
Au fait, si quelqu'un pense qu'il y a une autre carte mère qui serait un meilleur choix dans la même gamme de prix dites-moi, je passe commande dans 10 minutes ![]()
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:34:49
Salut !
Pour la mémoire, avec cette config, que me conseillez-vous pour pouvoir overclocker. Est-ce qu'il me faut systématiquement de la DDR3 estampillée 2133 Mhz ? Ou 1600 ça peut suffire en prenant un modèle particulier ?
Aussi, vous me conseillez 8Go ou 4Go ça peut suffire (pour du jeu je précise)
Merci ^^
Marsh Posté le 12-10-2013 à 19:13:07
1600Mhz largement suffisant. Du moment que tu prends une marque connue, pas de soucis particulier. Mais attention à la hauteur si tu as un ventirad. La différence de perfs en jeu avec des 2133 est infime, mais la différence de prix est elle, assez conséquente.
Sinon, pour le jeu 8go (2 X4go) c'est nickel.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 10:27:25
Ok merci ^^
Par contre un souci : je viens de me rendre compte que sur cette carte mère (Asus P8Z77-V LX2) il n'y a pas de sortie SPDIF... Elle est en option apparemment et sur celle-ci LDLC indique "SPDIF interne"... Qu'est-ce que ça veut dire ? J'aurais dû faire plus attention quand j'ai commandé...
Edit : J'ai compris, il faut un "bracket" pour ajouter les connecteurs HD audio, chose que je suis évidemment incapable de trouver chez des revendeurs français. Sinon, le boitier zalman Z11+ (que j'ai pas encore reçu) dispose, d'après les tests que j'ai lus, d'un cable HD audio parmi ses nombreux cables internes, qui se branche donc sur une carte mère. Mais je ne vois nulle part sur ce boitier un connecteur optique ou coaxial donc je ne comprends pas à quoi peut bien servir de brancher ce cable ?? Si quelqu'un peut m'éclairer ?
Exemple ici : http://www.overclockers.com/wp-con [...] -wires.jpg
On voit ce cable "HD audio"
Extrait de ce test : http://www.overclockers.com/zalman [...] ase-review
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:08:40
Ce câble sert juste à brancher la sortie audio jack et le micro que tu as sur le top de ton boitier.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 12:11:26
ah bon, du jack ? Donc je présume que l'audio HD sort par le jack via un adaptateur jack -> optique... J'ai ce type de cable, mais j'ai besoin de coaxial ! Pfff... ![]()
Marsh Posté le 13-10-2013 à 15:44:05
| ricobab a écrit : 1600Mhz largement suffisant. Du moment que tu prends une marque connue, pas de soucis particulier. Mais attention à la hauteur si tu as un ventirad. La différence de perfs en jeu avec des 2133 est infime, mais la différence de prix est elle, assez conséquente. |
Et du 1333Mhz ça irait aussi ? Même pour overclocker ? (question con mais mes derniers overclocking datent de l'époque où pour overclocker fallait jouer sur le FSB avec les proc lockés en coefficient et tout était lié, maintenant je crois que la fréquence mémoire est bien indépendante du reste n'est-ce pas ??)
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:54:43
Y'a marqué hd audio mais c'est du son stéréo que tu auras par là je suppose lol (avec du jack...)
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:54:43
Ben ça dépend, exemple avec mon PC portable j'ai l'audio HD (dolby digital 5.1, DTS etc...) par la prise jack, il faut juste un adaptateur qui ressemble à du jack en plus long, et ça fait sortir un signal optique de l'autre côté. C'est peut-être pareil. Sinon je vois pas pourquoi appeler ce connecteur "HD audio" ^^ Surtout que d'après ce que j'ai lu dans la notice y'a deux connecteurs dans ce boitier : un pour l'audio "normal" et un HD.
L'adaptateur en question c'est ça : http://www.priceminister.com/offer [...] 51224.html
Marsh Posté le 14-10-2013 à 10:39:05
D'accord je ne pensais pas qu'on pouvait faire sortir du son "HD" par un jack merci pour l'info^^
La question ne s'est pas posé pour moi car j'ai une sortie optique sur ma carte mère et une sortie jack (celle qui me sert) donc celle du boitier ne me sert pas ^^'
Désolé je ne saurai pas t'aider pour ça mais les réponses m'intéresse!
Marsh Posté le 14-10-2013 à 11:09:01
Je dois recevoir mon boitier aujourd'hui, du moins je l'espère. Je suis très déçu d'amazon sur ce coup-là, commandé en premium (livraison 24h) depuis mercredi, toujours pas reçu... Donc quand je saurai je te dirai ^^
Marsh Posté le 08-10-2013 à 17:45:32
Salut à tous
J'ai beau chercher, je lis des infos contradictoires. Est-il possible de réguler la vitesse de ventilateurs de boitiers à 3 pins avec cette mobo ?
Je pensais que la régulation était réservée aux 4 pins, mais j'ai lu le contraire ici et là...
Je prévois de me monter une nouvelle config à base de cette mobo et je voudrais m'assurer de pas finir avec une tondeuse à gazon en guise de ventilation.
Merci ^^
