Prob Asus A7V600 et XP 2600 + [REGLE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:18:06
http://france.asus.com/products/mb [...] erview.htm
Normalement vous devez utiliser le mode automatique pour le coefficient du CPU, en prenant SFB 166.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:18:49
t'es sur que c'est pas un FSB 133? j'ai cru voir qu'il y avait coexistence de XP2600+ en 133 et en 166.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:20:56
Les nouveaux AMD XP2600+ ou la BARTON 2600+ sont SFB 333 MHZ d'où le 166 !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:25:06
oui mais comme le dit kham il est peut etre tombé sur l'encien 2600+ fsb 133 que pas mal de personnes recherchent ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:28:43
C'est absolument con de vous dire cela "C'est du impossible !", car cela fait au moins 3 mois que les pièces AMD XP-2600+ en SFB 266 MHZ ne sont plus fournis.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:30:48
les invendus ou fond de stock, vous connaissez?
ca depend d'ou il l'a achete...
s'il n'y a pas de clients qui recherchent du 2600+ dans cette boite, il se peut que le proc soit la depuis plus de 3 mois.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:34:16
Les invendus sur les CPU sont une perte sèche énorme pour celui qui les ait encore en stock. Car avant cette pièce valait dans les 350 € alors que maintenant ce n'est qu'une petite somme de 109 €.
Regardez plutôt la position de la carte mère, c'est le secret de votre réussite.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:41:28
bah, ce ne sont que des supositions...
de la a coire que toutes les boutiques ont un systeme de gestion de stock au poil.
a ce que je sache, l'inventaire n'est pas fait forcement tous les mois.
mais bon, s'il ne tient pas 166, c'est qu'il y a bien une raison quelque part.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:59:41
Merci pour toutes vos réponses ;-)
Pour répondre dans l'ordre, c'est bien un XP avec FSB à 166 (333 Mhz). J'ai vérifié en identifiant mon CPU grace à son n° de série.
J'ai essayé avec le mode auto, mais rien n'y fait. Plantage également. Je pensais au départ à un prob se synchronisation avec la mémoire, mais le paramètrage dans le bios est correcte. Bref, j'en suis à me demander si le CPU n'est pas défectueux. A moins que ça soit la carte mère, mais je n'y crois pas beaucoup.
=> Liartiste : qu'est-ce qui pourrait éventuellement dans le bios poser problème ?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:05:30
Excusez mon ignorance, mais en quoi posseder un XP2600+ en FSB 133 fait de vous un veinard ?
Je pose la question parce que j'en ai un ;-)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:14:48
c'est le CPU le plus rapide accepte par certaines cartes mere qui ne gerent pas le FSB 166.
mercury: timing memoires trop agressifs? essaie de tout mettre en auto et en safe mode pour voir si ca passe.
sinon, essaie sur une autre carte-mere, pour voir si le cpu est defectueux.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:15:17
Non, le BIOS de la carte mère ne peut créer de problème. Mais à vérifier aussi le ventilateur s'il est efficace. Si c'est lui qui est fourni d'origine, c'est un bon et si c'est acheté séparément, il faut voir si vous avez posé une pâte thermique et une bonne qualité de ventilateur du CPU.
kham, celui qui n'est pas un bon commando d'élite dans ce métier fou, crève en moins de 6 mois d'activité !
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:17:06
| kham a écrit : c'est le CPU le plus rapide accepte par certaines cartes mere qui ne gerent pas le FSB 166. |
+1 et donc il y en a plein qui le recherchent! Il coute d'ailleurs un peu plus cher (et bientot encore plus) quand on peut encore le trouver que le 2600+ fsb 166 ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:20:10
=> Liartiste : le ventilo est d'origine. J'ai mis de la pate argentix. Je viens de vérifier sur le site d'AMD, et ma carte est bien référencée comme étant compatible avec mon Athlon.
=> kham : Je vais vérifier le timing mémoire dans le bios.
Je vais appeler la support technique d'AMD, ils auront peut être une explication à mon prob.
En tout cas merci à tous pour votre aide. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous êtes réactif ;-)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:21:07
| Liartiste a écrit : |
je ne sais pas, ce n'est pas mon domaine d'activite, mais bon, j'imagine bien.
quoi qu'un CPU parmi un stock (qui plus est s'il est important) peut passer inapercu.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:22:08
| mercury a écrit : |
Bienvenue sur le forum hardware.fr
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:27:10
enfin bon, c'est reactif parce qu'il y a eu un petit differend surtout
quand tout le monde est d'accord, ca descend bcp plus vite...
Marsh Posté le 19-11-2003 à 11:35:11
Effectivement, j'ai remarqué que les débats partent assez vite, au risque qlq fois de s'écarter un peu du sujet. Pas grave c'est le but aussi des forums, échanger des idées ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:15:58
bon je crois que ce sont les carte maman qui merde un max regarde le topic :
si quelqu'un a une solution merci
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:22:29
un nouveau bios pour la compatibilité ,
peut etre une soluce a voir
Marsh Posté le 19-11-2003 à 18:42:58
la version 1006 corrige les bugs pour les barettes memoires ddr400,333et 266
donc voila ta solution
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:10:16
Merci bouss01, je fais le test, et je vous tiens au courant ! :-)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 20:21:53
Cette version du bios ne corrige les prob que pour les barettes Kingston et Kingmax. Info sur bios : "Improve stability for some Kingston and Kingmax DDR400 memory modules" Moi c'est une barette Samsung. Je vais quand même l'installer, mais j'y crois pas trop.
Marsh Posté le 19-11-2003 à 21:02:04
Un GRAND merci bouss01 !!! Je viens de passer la dernière version du bios pour mon asus (bios du 17/11/2003), et ça marche. Je tourne enfin avec un FSB de 166 !!! Le problème venait bien de ma barette de mémoire ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:19:43
ben tiens, moi qui voulais en acheter une pour aller avec un Barton 2500+, c'est bon a savoir ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 19-11-2003 à 10:09:36
Je viens d'acquérir une carte mère ASUS A7V600, un AMD Athlon XP 2600 + et 512 Mo de DRR en 2700 (333 Mhz).
Mon prob est que j'ai beaucoup de mal à faire tourner mon CPU à sa vitesse normal. J'ai paramètré dans le bios le CPU avec un coeff de 12,5 sur un FSB de 166 (ce qui est normal pour un Athlon XP 2600). Seulement, mon système est instable. Impossible d'installer Windows (des erreurs systèmatiquement), et des plantages fréquents.
La seule solution que j'ai trouvé pour le moment, et qui est à peut prés stable, c'est d'utiliser un coeff de 16,5 sur un FSB de ... 125 :-( Pas top, sachant qu'il devrait être de 166.
Mon bios est à jour, et je ne sais pas comment résoudre mon problème.
Si quelqu'un a une idée ... Merci d'avance de votre aide.
Message édité par mercury le 20-11-2003 à 11:46:31
