reglage de ventilos sur MSI X48C platinium
reglage de ventilos sur MSI X48C platinium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2008 à 18:30:56
je n'arrive pas a regler mes 5 ventilos avec speedfan ,quelqu'un a une idee? PEUT ETRE UN REGLAGE DANS LE BIOS?
MSI P67A-GD65+ i7 2600k // SSD OCZ vertex 2 120GO// EVGA 580 GTX SC
Marsh Posté le 04-07-2008 à 22:40:23
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:12:23
Bonsoir, vu que tu as aussi une x48C, as tu aussi ce même phénomène:
est-ce normal qu'au démarrage du pc, l'ordinateur s'allume, puis se coupe, se rallume, bip puis boot standard?
Aussi, quand on redémarre la machine (via la fonction sous win), l'ordinateur se coupe complètement, puis boot normalement, c'est la première fois que je vois une carte mère se comportant de la sorte.
Pour la gestion des ventilateurs, regarde avec MSi dual core center (logiciel de monitoring fourni avec la carte)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:16:53
alors pour le double boot c'est surement dut a un cmos que tu a fait,ou tu a retiré la pile,parce que moi ça boot direct (dans le bios j'ai mis first boot le disque dur)
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:27:40
Je ne fais pas de clear mos, j'ai activer boot rapide (c'est a dire qui ne compte pas la mémoire par incrémentation), et le premier boot sur disque dur.
En fait, il y a le bip du buzzer que sur le second coup.
Tu as peut etre activé une fonction dans le BIOS?
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:36:54
a part rentré manuellement les options courante comme pci_express sur 100,ma ram en 1:1,le cpu sur manu ,et les options diverses en disabled,je n'ai rien fait de special,mais a noter que lors de mon premier demarrage j'ai eu comme toi,un double boot,puis apres c'etait normal
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:41:14
ah , moins c'est tout le temps (par exemple ce matin , il y a eu reboot deux fois pour l'allumage).
Une seule fois quand j'ai allumé, la machine à booté du premier coup (je me suis dit alors que tout était rentré dans l'ordre, mais ce matin ca recommence)
A noter que sinon le tout fonctionne correctement.
Marsh Posté le 04-07-2008 à 23:48:07
je ne voit pas d'ou cela peut venir a part peut etre au mauvais montage des fiches hdd led etc..il y en a une a monter a l'envers,tu la fait? le montage est noté sur une petite feuille plié en 3
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:24:23
Je n'ai pas fait le montage à l'envers dont tu parle, je vais regarder si il y a cette petite feuille (il me semble ne pas l'avoir vue lors du montage, mais je vais regarder de plus près)
Marsh Posté le 05-07-2008 à 10:36:09
sinon je te la scan
je la retrouve pas non plus,je n'ai que la grande page (l'autres etait plus petite 3cmx3cm,plié en 3)et c'etait indiqué que le hdd led etait "retourné" par rapport aux autres
Message édité par axel08 le 05-07-2008 à 10:42:40
Marsh Posté le 05-07-2008 à 12:20:15
Je viens de vérifier le contenu de la boite: j'ai le manuel et le poster (plié en quatre). Pourrais tu me scanner ce papier, et le mettre en ligne sur le forum (si tu sais le faire), Je te remercie de ton aide.
Par contre, le HDD led fonctionne bien chez moi, quand ca gratte, la led s'allume, puis lors d'inactivité, la led est coupé.
Je pense pas en fait que ca viennent de là, mais bon, c'est à regarder.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 16:40:56
Bon après quelques tests, il se trouve que l'ordinateur boot normalement quand il y a déjà le courant dans la machine.
Je voudrais que tu fasse un petit test axel08, pourrais tu coupr l'alimentation de ta machine (c'est à dire soit appuyé sur le bouton power sur l'alimentation, ou débranchée le cable d'alimentation tout simplement). Attendre une minute pour déchargé tout les condensateurs, puis remmetre le courant, et allumé la machine.
Là, peut tu regardé si ton ordinateur boot en un coup, ou si celà diffère comme moi.
Je te remercie d'avance.
Marsh Posté le 05-07-2008 à 16:45:40
ok
Marsh Posté le 05-07-2008 à 16:51:46
j'ai fait ce que tu m'a dit,et le pc boot en 1 fois,mais les ventilos ne demarre pas tous en meme temps
Marsh Posté le 05-07-2008 à 17:09:45
Bon, alors je voit pas d'ou ca vient.
