Réglage ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2004 à 16:10:34
ben je sais pas ce que c'est un shuttle sn45g, mais sur un pc classique il faut aller dans le bios et passer la ram de 166 à 200
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:06:50
bah si t'as un fsb 333 sa change pa grand chose il me semble
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:07:43
Surtout avec un chip nForce2, faut pas desynchroniser la mémoire
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:09:59
sa sert à koi d'avoir de la rame à 400 si tout le reste de ta machine fonctionne à 333 Max ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:14:08
comme ca tu peux pousser le fsb à 400, mais c'est rare d'arriver si haut
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:14:09
bah si t'overclock alors le fsb n'est plus à 333 ou alors tu change le coef et donc cela reviens à ce que je disais
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:15:04
Oui effectivement si le fsb reste à 333 ca n'a aucun interet (genre à peine 1% avec la ram en 400 sur les chip VIA...)
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:15:13
s'il a un 2500+ c'est jouable mais je crois que l'on séloigne tu sujet là
Marsh Posté le 03-09-2004 à 20:16:07
juste
Donc pour résumer : laisse comme ca, c'est ce qui marche le mieux
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:33:17
Bonjour, j'ai recemment acheter un shuttle sn45g avec deux barettes de 512 en pc3200.Quand je démarre, le bios indique que la ram fonctionne a 333Mhz quels sont les réglage pour quelle fonctionne a 400Mhz s'il vous plait, merci.
