Reglage P4P800 - Transcend PC3200 BH5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:03:20
Vous précipitez pas srtout lol
Je croyasi pourtant qu'il y avait des personnes compétantes qui serait capable de m'expliquer tout ca ici moi Allé s'il vous plait...un chtit effort please.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:13:23
Dans JumperFree configuration tu met performance mode sur Turbo, et en même temps tu met le voltage de la ram à 2.75V
Marsh Posté le 22-10-2003 à 14:46:47
Désolé je ne pourrait pas te répondre pour le moment car j'ai quelques petit problème avec ces barrettes pour le moment.
Sinon peût-être pourrez-tu m'aider en répondant à ces questions :
Fonctionne-tu en Dual Channel avec tes 2 barrettes ?
Quel est ton OS, ton Bios ?
Quelle sont tes timings Ram et peut-tu voir si cela correspond dans un soft comme Cpu-z ?
Merci par avance
Marsh Posté le 22-10-2003 à 17:29:44
Voila les réponses krystela:
Dual Channel : OUI
OS : Win XP pro SP1
Bios : 1010
2.5 3 3 et 6 ou 8 je sais plus et ca correspondais bien sous CPU-Z
Je te confirme les timings par defaut ce soir.
Par contre je comprend vraiment pas pourquoi je fais moins a 3Ddaube2003 qu'avec mes PC2100 .. c'est vraiment étrange. Surtout que les timings de ma 2100 etait a peu pret les memes me semble t'il.
Petite question ? Tu les a payé combien tes barettes ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:17:54
Marc a écrit : Dans JumperFree configuration tu met performance mode sur Turbo, et en même temps tu met le voltage de la ram à 2.75V |
Merci Marc. Je viens de tester tes settings et les timings ram passent a 2 2 2 5 .... Mais le probleme c'est que 3dmark 2001 et 2003 plantent. Que dois-je faire pour rendre la chose stable ? Mettre du refroidissement sur la ram ? Baisser unpeu les timings ?
Sinon au niveau PCmark..je gagne 1600 points en memoire !! Ca calme.
Désolé si je ne parle que de bensh maismon install est toute friche et j'ai rien réinstalé tant que j'ai pas fait une image de mon systeme final.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:34:56
ca plante ? mince. Tu as bien mis le voltage a 2.75 ? Essaye 2.85.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:41:33
Salut pleskool !
J'ai ta réponse. Les benchs de madonion ou futuremark ont tendance à planter quand on augmente le voltage. Mais normalement c'est surtout à partir de 2.8 V. Me demande pas pourquoi c'est ce que j'ai pu lire et constaté par moi même. Tu peux quand même essayer éventuellement de réinstaller 3Dmark après l'avoir proprement désintallé et rebooté...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 00:43:49
Marc a écrit : ca plante ? mince. Tu as bien mis le voltage a 2.75 ? Essaye 2.85. |
Je pense pas que ça change le problème car c'est pas un problème de stabilité de ram (sauf si ça reboot mais si j'ai bien compris le test ne s'achève pas, non ?). Pour la stabilité de la ram, le test le plus utile c'est memtest86 .
Marsh Posté le 23-10-2003 à 01:36:10
Bench qui plante quand on augmente le voltage ? Barf. Si ca plante, c'est du a une instabilité, point barre ...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:15:21
Chiensoif ...3Dmark2003 reboot => c bien la ram....
Marc..Ouaip j'etais bien a 2.75 V.
et memetest86 la derniere fois que je l'ai lancé ne c'est pas terminé...(ou je lui ai pas laissé le temps mais ca bloquais a la fin vers 97 %) et ct avec des timing moins agressifs que 2225...
JE vais faire d'autres tests quand j'aurais le temps...mais bon..pour l'instant tes barrettes me vont bien tant qu'elle fonctionne en timing classique..
Je voudrais juste trouver le meilleur compromis perfo /stabilité sans OC.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:24:18
Ben avec mes barrettes précédentes (CH-5) sur P4p800 dlx j'avais le même problème de memtest86 qui bloquait. J'ai jamais compris pourquoi ?! Par contre, j'ai jamais planté memtest86 avec la Transcend BH-5 et ma MSI 865 Neo. Mais je sais plus quels timings j'ai testé et quel voltage (jamais plus de 2.8-2.85 comme je t'avais dit çà c'est sûr). Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 00:34:24
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de vos lumieres. Pourriez-vous s'il vous plais me donner les meilleurs réglages du bios pour l'utilisation optimale de mes nouvelles barettes de ram (Transcend 2*256 Mo PC3200 TS32MLD64V4F, 2.5,3,3 !Chips BH5 ) avec une carte mere P4P800 Deluxe et un P4 2.6C.
Si je reste de base, je fais par exemple 110 points de moins a 3Dmark 2003 qu'avec mes anciennes Samsung PC2100...A mon avis il doit exister un réglage sans parler d'OC qui permette d'utiliser au mieux ma config. Pour l'instant je suis assez perplexe quand a mon changement de Ram sur ma config...
Alors voila,come je suis pas un specialiste de la ram je demande votre aide
Merci msieur dames...
