Reglage de la ram pour un OC stable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:51:39
Et bien sur la Commando ya un lcd à larruère qui affiche les probleme en cas de probleme, et ca me met DET RAM
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:03:40
Essayes de baisser un peu le ratio de la RAM déjà, en laissant les timings par défaut, et si besoin augmente légèrement la tension de 0,1v.
Si ça na vas pas baisse les 4 premiers timings à 5-5-5-15 en laissant les autres à leur valeur par défaut.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 20:27:27
merci Icefaab
Bon j'ai pas vraiment ce ue je voulais mais bon, j'ai plus de probleme de ram pour le moment, mais un cas minable, 5 6 6 15 pour un oc à 9x300
je vais continuer a monter le process puis je vérai pour dé&scendre les timming.
ma ram est sensé accpeter du 2.1v , c'est la valeur max ?
a+
Marsh Posté le 21-04-2007 à 21:10:04
Disons qu'en général il faut éviter de dépasser 2.2V sans ventilation supplémentaire, avec la plupart des barrettes de marque.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 00:13:05
oki merci bien, ca devrai donc le faire je suis bien ventilé
Marsh Posté le 21-04-2007 à 11:44:56
Comment je doit parametrer ma ram , corsair pc6400 dominator cas4, pour qu'elle fasse pas déconner l'overclockage.
j'ai un E6600 et une asus commando. Mais j'ai un défault de ram a chaque fois, donc quel est la config mini ?
La fréquence je la baisse au max ?
et ca:
DRAM CAS# Latency = 3 à 6
DRAM RAS# to CAS# Delay = 2 à 6
DRAM RAS# Precharge = 2 à 6
DRAM RAS# Activate to Precharge = 4 à 18
DRAM WRITE Recovery Time = 2 à 6
DRAM TRFC = 20 25 30 35 ou 42
DRAM TRRD = 0 à 15
Rank Write to Read Delay = 0 à 31
Read to precharge Delay = 0 à 15
Wirte to Precharge Delay = 0 à 31
une fois bien stable je pourrai baisse le cas
Merci d'avance.
