Reglage Bios A7N8X?!
Reglage Bios A7N8X?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:39:09
J'ai une config neuve A7N8X + Athlon 2400+ et je cherche un site ou un document donnant tous les mparamétres de réglages du bios...
Auriez-vous l'infos SVP?
Schouky :hello:
Marsh Posté le 25-03-2003 à 20:14:10
Ben pas d'infos?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:09:14
Moi aussi ca m'interesserai. Moi j'ai l'A7N8X version deluxe, un athlon xp2400, une radeon 9700pro, 2 barettes de mémoires de 512 chacune, un lecteur dvd, un graveur, et un disque dur de 80 go.
Schouky, si tu arrives a trouver des infos pour le réglage, préviens moi.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:11:41
TOUT PAREIL ! ! !
[:janfy]
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:14:25
Idem Surtout que g des PB avec =======> kan je dl je reboot c lourd :(
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:10:32
pour ceux qui ont cette carte, avez vous des problèmes pour lire les videos et les sons ? Chez moi ca passe plus rapidement que la normale (environ en 2x ).
Marsh Posté le 27-03-2003 à 23:19:35
Personne n'a de problème de température ? moi si je ferme mon PC et qu'il boost trop, il reboot, car le bios donne parfois des températures erronées... donc le PC reste ouvert pour l'instant  :non:
Marsh Posté le 28-03-2003 à 00:11:08
Moi aussi, ca m'interresse, j'ai la Deluxe, avec 2*512 en 3200 et un XP1800+ (bientot un BARTON), je suis en BIOS 1001G, je sais pas si je dois mettre le nouveau et si je dois mettre les reglage en Agressif pour la RAM ???  :??:
Ah, aussi, avant, j'utilisais la Carte Rezo 3COM intégré, et now, j'en ai mis une, tjs une 3COM une 905C, et j'aimerais savoir, si c mieux, d'utilisé celle de la Carte Mere ou celle que j'ai rajouter, je me suis dis, que ca utilisait un peu le CPU celle intégré a la Carte mere ???!!!!  :(
Merci  :jap:
Leon
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:01:35
le dernier bios ameliore la sensibilité de la sonde, donc pour ceux qui ont des pb de temperatures erronés, je vous conseille de le faire....
Pour les reglages dans le bios, le bios est assez simple, y'a pas beaucoup d'options alors faut tenter certains reglages, voir si ca passe....
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:23:53
Pour les nob en bios pas touche !!! :fou:
Ou alors vous allez grossir les rends des gars ki ont cramé leur CM.
Pour les autres on touche a rien sauf au réglage de la RAM et du proc.
Mais si vous avez acheté le la noname on oublie ! ;)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:53:04
moi ce ke je voudrai c'est o/c le cpu, mais j'ai que le choix entre 100/133/166 alors que je li partout qu'on peut monter tout ça par pas de 1 Mhz...
j'en reste comme deux ronds de flan...
où régler le FSB de façon précise...?
HFR - Mes sujets pour Chrome - Firefox - vérifie les nouveaux posts des topics suivis/favoris
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:18:38
j'ai pas mon bios sous les yeux mais vaguement.
La ou ta 100/133/166 ta aussi des truc auto/optimal ....
Ben change les et tu auras accès a plus de possibilité. :bic:
Voilà mais encore une fois fais gaffe !!
De plus pour vraiment pousser la RAM il faut débloquer le coef du proc !! :)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:21:51
rhôôô le nul que chui... la honte sur moi...
ma ram c'est de la noname, alors je vais faire très gaffe...
marchi !! vraiment.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:51:59
salut je vien juste de monter ma config regarde ma config
aida 32 m indique
carte mere 30°
AUX 38°
et je doute que sa soit la temperature du cpu
et j'ai du modifier le fsb
par default il est a 100 il faut le mettre a 133
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:59:08
Pour l'a7n8xDeluxe il faut :
->Bios 1002A
->Drivers NVidia unifiés 2.03
Pour la carte reseau, le MCP-T propose, une tres bonne NVidia, performante est stable, ainsi qu'une 3Com 920, donc, aucune raison de mettre une autre carte reseau.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:08:44
merci, v chercher le nouveau BIOS et mettre a jour.
Sinon, pour repondre a "Babekiller" : je suis pas un noobs  :D , j'ai deja fais plein de modif dans plusieurs BIOS de mes ancienne carte mere, et j'ai mis plein de fois a jour le BIOS, mais là avec cette Carte mere là, j'ai peur, car j'ai deja été victime du Bug du chipset nForce2 et suis rester sans Carte Mere pendant 3 semaines !!!! donc, je pose plein de question, pour etre le + sur possible et pas renvoyer ma carte mere pour encore 3 semaines !!!! GGRrrrr  :pfff:
Merci qd meme  :jap:
Leon
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:11:23
ha oui, pour mettre à jour, le soft sous windows fonctionne tres tres bien.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:17:08
C'est terrible parce que j'ai un peu les problemes de vous tous.
En effet quand je download je reboot et aussi qd je joue les reboot son automatique.
Je commence a en avoir marre de cette carte mere car j'ai a peu pres tout essaye a part le remplacement de la carte graphique ou de la RAM. Sinon tout ce qui est driver reglage de bios et meme ces temps ci je joue sur les reglages d'IRQ et ca ne donne rien donc je ne vois pas du tout d'ouvient ce phenomene inexplique de reboot.
En plus j'ai du y ajouté une carte son parce que celle qui est sur la carte mere me donne des gresillement important lorsque j'ecoute de la musique.
Bref jusqu'a maintenant cette carte c'est un grand n'importe koi pleine de bug incomprehensible et tres desagreable a l'utilisation de tout les jours.
Vraiment ASUS ce doit de reagir parce que ca va plus avec celle la on est presque a des sommets de bugs.
Pour ce qui est de MES problemes si qqun les a eu et a trouvé la solution qu'il n'hesite pas parce que je suis a bout...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:21:43
visiblement, cette mobo est relativement sensible à la qualité de la RAM, dc changer la RAM aurait peut-être été le premier truc à faire...
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:22:30
clair, trop de stress lors de l'appui sur le sauver dans le bios, la derniere fois, je tente un 12.5*180, résultat écran noir au boot :cry:
Bon, a coup de reset, le pc est reppartit,  ouf, j'ai quand meme du reflasher le bios, le pc etait devenu instable apres cette manip.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:23:03
ouais mais qqun a t'il pu verifier que tout ces reboots etait dû a la memoire???
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:27:32
Le truc a faire pour trouver la panne :
->Augmenter les cas de latences à fond (76663 un truc de ce genre) ce qui éliminera les problemes de ram, en cas de doute faire un memtest.
->Sous windows, relever les voltages en idle, puis avec ça http://www.clubic.com/t/fiche857.html qui tourne, la différence de voltage doit etre minime, si le +12V s'envole et que le +5 s'écoulle, probleme d'alim.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 21:43:13
Memtest a deja tourné sur ma machine et ne trouve aucune erreur alors prouvé moi que ca vient bien de la RAM avant que je n'en achete.
Pour ce que est de CPU test il est en cours et je vous tiens au courant des resultats.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:57:24
salut a tous
moi je vien juste d avoir ma config voir profil
et je suis pas decu et pas de reboot
je comprend que dal a motherboard
j'ai le dernier en fr apres j'arrive pas a trouver les fichiers ini pour a7n8x
Marsh Posté le 29-03-2003 à 10:18:05
Et les gars parmi ceux qui ont des problemes avez vous essayez de changer la carte graphique.
Parce que c'est le test que j'ai essayé de faire en faisant tourner ma machine toute la nuit et pas un reboot.
J'ai changer une Geforce4 TI 4200 AGP8X  pour une Geforce2 MX 400.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 13:56:51
Si c'est une Leadtek,c'est normal,recherche:d'autres personnes ont eu des Pbs avec cette CG et cette mobo.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:22:26
Je vais te faire rire en te disant que c'est une ASUS V9280 TD donc du meme constructeur que l' A7N8X
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:43:35
normal, il faut mettre un carte video Ati pour ne pas avoir de probleme :d
Marsh Posté le 29-03-2003 à 16:16:29
J'ai installé la mème Geforce que toi sur une A7N8X basique pour un pote et no Pb en AGPx8.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:16:45
ça arrive ke la ram déconne et que memtest ne le détecte pas...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:38:35
Je commence a y penser serieusement parce que finallement le systeme a planté avec la geforce 2 MX pas aussi violemment (pas de reboot mais freeze). Donc finalement la carte graphique n'est pas en cause.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:48:54
tu es sur de ton alim ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:53:18
Dis donc Lil'king,je viens de matter ta config "alim 300w"
si en plus no-name,ne cherche pas plus loin,il te faut alim de marque 350w,les symptomes d'une alim trop juste ou d'une RAM défaillante se ressemblent.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 18:57:01
Ben en fait je n'ai jamais penser a l'alim puisque je ne sais pas quelle puissance il faut pour cette config.
Je pensais que c'etait largement suffisant.
Maintenant que vous me dites que ca peut venir de ca je vais essayer de voir de ce coté.
Euh excuse moi mais je voulais savoir si un probleme d'alim pas assez puissante pouvais se manifester meme apres que la machine est tourner un certain moment. Je veux dire par la que j'ai installer windows, que j'arrive a dowloader pendant une nuit pour planter le matin  ou meme jouer pendant 10min des fois ou 20 min d'autres.
Message édité par lil'king le 29-03-2003 à 19:02:00
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:02:50
ben tu aurais une 300w de marque, qui fait réélement 300w, ça devrait aller, mais si c'est une noname qui doit plus en faire 200 que 300, ça peut poser problemes
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:07:10
sorcier15h59
 Utilise speedfan c'est plus simple et en plus tu monitores la vitesse des ventilos
 Sinon les gars je veux bien que cette carte ne soit pas parfaite mais arretez de lui trouver des bugs et chercher un peu pour régler.Linformatique c'est comme un mécano on monte et demonte jusqu'a ce que cela marche sinon on joue au lego.
 Pour le bios tout est expliqué dans la notice.Juste un conseil pour ledit bios quand on change des parametres on le fait parametres par parametres,pas tous a la fois et on n'augmente pas comme des bourrins.
Marsh Posté le 29-03-2003 à 23:04:44
fif a écrit :
sorcier15h59
bravo, y'en a qui ont retenu la méthode scientifique au lycée : on ne change k'un seul paramètre à la fois entre deux expériences !!!
Marsh Posté le 30-03-2003 à 04:39:21
en meme temps mettre 180, c'est un peu risquer....
Fais gaffe, moi, j'ai voulu aussi faire des modifs en changeant la frequence de la RAM et du CPU, resultat, ecran noir au boot, et meme apres plusieurs reboot et clear CMOS rien a faire, retour chez ASUS, pas eu de CM pendant 3 semaines, par contre, elle est revenu nikel, et elle marchait du 1er coup, mais now, je fais plus de reglage, sans que plusieurs personne me confirme tout ca !!!
D'ou ma presence sur ce post, qui commence a partir en vrille et pu trop suivre la route de depart.... :ange:
Leon
Marsh Posté le 30-03-2003 à 04:47:50
cool leon , tu vas pt etre pouvoir m aider :)
asus a7n8x non deluxe
athlon xp2400+
gf4 mx 440
dd 80giga
watercooling
2 barrete de 256 pc 2700
alors g deja posté ailleur mais je le remet ici ,
je ne pouvais pas booter du tout a la premiere mise en marche de la machine , ca s arretait a no NTLDR
alors g tenté une installe de win2k mais la c t ecran bleu a chak fois alors g change qq parametres ds le bios g mit 133x15
et la g reussit a installer win2k en ayant un message d erreur lors de l installe sur ca unregmp2.exe
dc a l installe fini
g mit mes drivers , enfin qq uns puis g reboot et re msg d erreur sur Isass.exe ki me parle d un code d etat 128
dc tout ca j y pige rien
enfin tout ca pr dire k en ce moment , le pc tourne et reboote tt seul toutes les 5 minutes et g bios 1002.A
dc je ne sais plus du tout koi faire !
aidez moi svp
Marsh Posté le 30-03-2003 à 12:47:11
up :)
