réglage cpu anormal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 21:09:15
salut
pourrais tu descrire ta config ?
mais bon c'est surement eist
quand ton proco n'est pas utiliser il y a une fonction qui fait baisser le coefficient multiplicateur du proco, ce qui fait baisse sa frequence ,
lance une appli gourmande ou un gros jeu et relance cpu z
Marsh Posté le 06-11-2008 à 11:55:18
| madpo a écrit : salut |
Salut madpo,
merci de donner suite a mes question je te donne ma config:
carte mère p5b deluxe
processeur P4 630
Ram corsair pc6400 2x1go c.a.s 5
le truc c'est que le bus mémoire monte a 430Mhz tout seul et j'ai peur que ça me flingue mes barrettes mémoire.
Sinon j'ai mis un lien zimagez ou tu verras par toi meme.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:04:27
pour ce qui est de la ram il y a pas a s inquieté 30 Mhz c'est pas beaucoup, pour ce qui est de la frequence du proco je l ai deja explique c'est l eist qui fait diminuer le coefficient
Marsh Posté le 06-11-2008 à 12:29:08
| madpo a écrit : pour ce qui est de la ram il y a pas a s inquieté 30 Mhz c'est pas beaucoup, pour ce qui est de la frequence du proco je l ai deja explique c'est l eist qui fait diminuer le coefficient |
OK donc en gros y a aucun danger pour le matos si j'ai bien compris.
Merci encore a toi pour les infos.
Marsh Posté le 05-11-2008 à 20:19:32
Bonsoir a tous,
quelqu'un pourrais peut etre m'expliquer pourquoi d'après everest le fsb est overclocké,d'après cpu-z mon cpu est underclocké alors que
la seul chose que j'ai reglé dans le bios c'est les ventilo sinon tout le reste est sur auto et aussi si quelqu'un aurais des conseil de réglage si il vous semble que ce n'ai pas clean.
J'oublié aussi aux niveau memoire slot 1 dans cpu-z,des fois il ni y a rien ou des fois deux colonne 400Mhz.
Voila ci-joint l'image
Merci.
