Refroidissement Barton 3000+
Refroidissement Barton 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:28:14
J'ai depuis peu de temps un barton 3000+ avec un ventilo AJIGO ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00019857.html ). Le processeur démarre à 72° et a déjà atteint les 85° en charge (un scan d'ad-aware).
Je pense avoir bien mis de la pâte thermique sur le core lors de son montage, c'est pourquoi je me pose des questions sur le rad+ventilo qui accompagne ce processeur...
Qu'auriez vous à me conseiller ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:30:19
Je pensais à celui-ci pour le remplacer... http://www.ldlc.com/fiche/PB00019517.html
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:32:34
Tu n'as pas mis "trop" de pâte thermique ? Une fine couche suffit ;)
Sinon, si tu changes de ventirad, opte plutôt pour un Zalman CNPS7000 A (ou B) AlCu (ou Cu) je pense, tout dépend de ton budget.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 20:36:25
moi je prendrai celui la: Zalman 7000 AlCu
http://lycos1er.free.fr/Images/cnps7000alcu-b1.jpg
ça coute 22€ chez cybertek et il faut rajouter 3€ pour le Kit Socket A.
Soit 25€ l'un des meilleurs rad du moment.
http://www.hiroshi-group.com/tarif.htm
Message édité par alexreunion le 06-09-2004 à 20:37:12
Mon feedback
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:16:00
Je serait d'accord si ma carte mère était compatible...
http://www.ldlc.com/critiques/PB00023365_1.html
Avec les logiciels fournis avec ma carte mère MSI, le proc descend à 69° mais bon ... :(
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:19:26
Tu n'as pas les trous de montage autour du socket ??
Moi je les avais sur ma KT3 Ultra2-R et un pote les as aussi sur sa Ultra2 tout court.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 21:22:28
cest louche la
verifie que ton ventilo tourne bien
parrce que meme en mettant trp de pate thermique ou meme pas du tous tu devrai pas avoir des temps aussi hautes
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:26:56
Bon en ouvrant la tour le proc démarre à 55° et en pleine charge (30 minutes de Painkiller tous détails à fond) plafonne à 66°...
Le ventillo tourne bien, je n'observe pas de variation de vitesse, ni de bruits suspects... :(
Bref Zalmann dans pas trop longtemps ;)
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:30:46
[:ernestor]
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 07-09-2004 à 12:48:54
moi jai un rad d'origine de 2500+ :lol: et en pleine chaluer pleine charge je suis a 55° boitier fermé donc toi tu dois avoir un truc vraiment louche !! ta mis le spacer ? si oui vire le !! :D
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:12:02
bin joue quelques heures, controle ta temperature;
ensuite arrete ton Payçay, ouvre et touche ton ventirad..
tu verras vite s'il est a 85°c (tu pourras pas le toucher trés longtemps) ou a moins...
S'il est juste tiede, ta sonde déconne
Marsh Posté le 07-09-2004 à 15:19:34
et si il est froid ça veut dire qu'il n'y a pas contact.
Mon feedback
Marsh Posté le 08-09-2004 à 00:09:50
J'ai pas de scie pour l'acier :( ... Ma KT3 Ultra2 en demande pour ce ventilo :(
Donc je me pencherais pour un SLK900 et Zalmann 120mn ?
Merci pour vos conseils je vais vérifier, en faisant attention que la température mesurée ne soit pas au dessus des 85°.
Message édité par Aisyk le 08-09-2004 à 00:10:39
Marsh Posté le 08-09-2004 à 14:22:32
Après une heure de jeu le proc semble tenir à 68°, il a démarré ce jour à 55° ...
Je dois vous avouer que je n'y comprends plus grand chose, où sont passées les valeurs que j'avais pu noter précédemment ?
Le radiateur du ventilo est chaud, mais pas excessivement chaud, je  peux le toucher, et ça ne me brûle pas...
Je précise que la tour est toujours ouverte, dois je investir dans un ventilo de tour ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 17:55:30
une tour bien ventilée est toujours appréciables pour tous les composant de la tour !
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:34:08
Par contre il me faudrait des conseils (montage... etc, normalement ma tour accepte un deuxième ventilo (il y a de la place), mais comment le monter, quel est le meilleur emplacement ...)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:38:04
faut poncer ton rad!!!
39 avec un rad de cooler master jet-7
et un ventilo akasa sous volte
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:42:23
Je crois pas qu'il en soit encore la :D
Laisse lui le temps et puis un jour il en sera a poncer son proc :D
Mon feedback
Marsh Posté le 08-09-2004 à 23:16:13
le mieux et le plus facile c'est un ventilo devant et un derriere la tour celui de devant aspire de l'aire frais et celui de l'arriere crache l'air chaud tout comme celui de la tour [ c'est bien connu l'air froid etant plus lourd que l'air chaud ]
Marsh Posté le 09-09-2004 à 19:10:38
Je suis allé à la fnac aujourd'hui et un pc (hewlett packard) était en test. Il avait l'alim et en dessous une sorte de ventilo avec une sorte de conduit en plastique blanc qui partait de l'arrière du boitier et qui venait au dessus de la carte mère (en coude).
Est-ce qu'un tel système de refroidissement est efficace ? Est-il trouvable ? Prix ?
Je voudrais bien mettre un ventilo à l'avant mais je n'ai pas de sortie d'aération à l'avant... juste une grille en dessous de l'alim à l'arrière de mon boitier (donc possibilité de brancher un ventilo en plus, comme sur len Hewlett...)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:52:28
c'est un airduct va voir sur www.pclook.com
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:53:43
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:00:04
Euh non il n'y avait pas de spacer avec mon proc...
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:00:36
ok
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:12:48
Pas mal les air duct, et c'est efficace ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 21:28:14
voui ca prend l'air ambiant et pas l'air chaud de la tour comme ton ventilo proc
