Réduire le Vcore sur une A7V8X-X
Réduire le Vcore sur une A7V8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2006 à 19:20:40
Bonjour a tous :hello:
J’ai un projet de Pc audio, celui ci aura pour fonction de stocker ma musique et de faire du filtrage actif via une carte son semi pro.
J’ai déjà fait tourner un proto sur la base d’un P3 1Ghz refroidi en passif et ça rend pas mal, mais dé que je met en service plusieurs filtres, la charge processeur devient trop importante et j’ai des coupures :cry:
Donc j’ai décider de passer a au dessus ( mais sans me ruiné), j’ai opter pour un Athlon 1600+ et une carte mère Asus  A7V8X-X ( persuader que l’asus me permettrai toutes les bidouilles  :pt1cable: )
Dans une optique de réduction des bruit de ventilo je désire réduire le Vcore ( pour que le proc chauffe moins !)
Le problème que j’ai est que la mobo reconnaît le proc et m’interdit de modifier le Vcore en deçà de sa tension nominale ( 1.5V) :fou:
Je voudrais savoir si en modifiant les ponts du proc je ne pouvait pas blouser la CM en lui faisant croire qu’elle a affaire a un autre proc ( reste a définr lequel ) et ainsi pouvoir modifier le Vcore  :whistle:
Si quelqu'un a une idée ?
Mon Feed back
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:14:23
Avant de toucher au hardware, change le BIOS de ta CM (soit avec un plus récent si possible, soit avec un BIOS moddé) et voit si ça ne te permet pas de modifier le Vcore.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 09-11-2006 à 20:58:03
c'est deja fait
Mon Feed back
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:09:18
j'ai dit une betise plus haut, le Vcore par defaut du proc (AX1600DMT3C) est de 1.75v
a 1.5V je suis bien deja  :D  mais si je pouvais decendre plus bas ca serai mieux !
Mon Feed back
Marsh Posté le 09-11-2006 à 21:34:35
1,5, c'est le minimum indiqué par le BIOS, ou bien le PC ne démarre pas à 1,5 ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 07:59:01
C’est bon j’ai trouver toutes les réponses a mes question ici : http://xoops.chez-alice.fr/7.htm
J’ai modifier les ponts L11 et maintenant je peut descendre le Vcore comme je veut , Winbouse a l’air stable avec 1.25V
Mon Feed back
Marsh Posté le 10-11-2006 à 12:04:26
Tiens faudrait que je cherche pour mon Sempron si ce genre de tuto existe :D
Merci du lien.
