Réduire la puissance d'un ordi -> refroidissement passif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:28:52
avec un amd ca va etre dur
avec un celeron ou un p3 c'etait facil
sinon achete un reserator la t'aura du fanless
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:33:54
refroidir le 2000+ en passif ca le fait pas. Deja le downclocker ca fait pas grand chose, il faudrait baisser le voltage pour voir des resultats. Le mieux c'est de passer le ventilo du rad et celui de l'alim en 5v ou 7v. C'est bien mieux que du passif pur et ca fait pas de bruit
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:46:20
Je suis dans le meme cas que toi  j'ai un serveur @home : un XP2200+ sur une K7S5A récupérée quelque part.
j'ai mis le FSB a 100 pour le XP et la RAM et je n'ai que le DD de branché , j'ai désactivé tout ce qui est usb, port série et autre dnas le BIOS. Je tourne sur Debian Woody 3.0
bon ben en passif faut oublier mais sans dec, j'ai un Glacialtech Silent Breeze II : ces ventirad sont extremement silencieux, on ne les entends pas... meme a 50cm du pc faut vraiment les regarder pour voir qu'ils tournent sinon on pourrait croire qu'ils sont arreté...
Je te conseille de te diriger vers une solution de ce genre là
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:52:52
OU thermalright silence boost?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:55:14
OK, je pense que je vais m'orienter vers une ventilation ultra silencieuse plutôt que vers du passif, vu qu'apparemment, j'y arriverai pas sur un AMD (remarquez je m'en doutais un peu)
Pour ce qui est des voltages, j'avais pensé à baissé celui du proc, mais là encore ma CM ne le permet pas (elle est très fiable et stable, j'en suis très content, mais pour ce qui est des fonctionnalité orienté overclocking, elle est plus que limite  ). Je vais essayer de voir mes températures pour voir ce que je peux me permettre en terme de refroidissement.
D'ailleurs, maintenant que mon système est complètement installé sous Mandrake (firewall + HTTP + MySQL + FTP + Samba) j'ai pas trop envie de la péter pour pouvoir faire du motherboard monitor. Comment qu'on capte les températures proco et CM sous Linux (la question qui tue  ) ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:57:54
| Burn2 a écrit : OU thermalright silence boost? |
Je l'ai vu ce ventilo, il me fait de l'oeil  Mais les disponibilité sur les sites où j'ai l'habitude de commander sont super importantes (+ de 10 jours
 Mais les disponibilité sur les sites où j'ai l'habitude de commander sont super importantes (+ de 10 jours  ). Et puis je vais essayer de faire avec de la récup, j'ai pas envie d'investir de trop dans cette machine, c'est plus plus dire d'avoir un serveur qu'autre chose, donc moins ça me coute, mieux c'est. Déjà hier il a fallu que je rachète un cable réseau pour la brancher sur le routeur alors faut pas abuser quand même !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:02:15
pour le proc si sa passe zm7000alcu o mini
avec noiseblocker s2 sur l'alim et decouper la grille de l'alim qui es devant le ventilo
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:08:33
Je crois que je vais me prendre un gros rad ThermalRight compatible avec le socket A (j'ai oublié le nom du rad...) avec un ventilo de 80 ou 92 (genre PAPST) pour ma tour principale, et récupérer l'Aqua690 modé en PAPST 80mm 19 dB que j'ai actuellement pour mon serveur. Qu'en pensez vous ? Ca devrait le faire non ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:10:31
SLK 900A mais il coute plus cher en achetant le ventilo après que le silence boost.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:11:02
Sinon, le slk 900A est plustôt bien.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:23:15
Voila, c'est ça dont je me rapellais plus : SLK 900A  Va falloir faire gaffe à l'achat et pas me planter : j'ai pas les trous de fix sur le CM, il me faut la version compatible avec le socketA.
Je sais il est un peu cher, mais c'est pour ma tour master, qui culmine actuellement à 65/66° full burn, donc c'est pour la bonne cause  Et puis il me semble que côté efficacité, c'est de la bonne cam ce rad, donc tant pis pour le SilentBoost.
Je vais commander ça dans la seamine prochaine je pense, je vous tiendrai au courant des résultats. Par contre, je relance ma question à 100 balles : comment qu'on récupère les temp sous Linux ? Il faudrait pas que je sous refroidisse mon serveur quand même...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 10:33:15
Ya moyen sous linux mais je ne me rapelle plus comment faut dire qu'avec mon install debian en ligne de commande j'ai pas des masses de choix : je vais regarder dans le BIOS, les temps ne changent quasi pas par rapport au fonctionnement du serveur : il n'est pas des masses solicité: pour infos je tiens a 35° a peu près
Marsh Posté le 08-07-2004 à 09:25:11
Je dispose d'une machine relativement récente (j'ai bien dit relativement) : CM MSI KT266, Athlon XP 2000+, 256 Mo PC2100, le tout dans un boitier desktop.
Je l'ai monté comme serveur perso pour mon LAN sous Mandrake 10, et tout se passe pour le mieux côté stabilité. Par contre, la machine fait quand même pas mal de bruit, et j'aimerai la laisser allumée 24h/24, sachant que j'heberge un site perso dessus accessible depuis le Web.
Mon but est donc de faire chuter les perfs de cette machine pour qu'elle chauffe le moins possible et ainsi la refroidir passivement.
Pour le proc, je comptais le faire chuter à un équivalent 1000+, mais je crois que je peux pas : ma CM ne permet pas l'ajustement du FSB au MHz, ni la modification du coef (il me semble que c'est bloqué en hard sur les XP non ?). Donc là j'ai passé le FSB à 100 au lieu de 133, et je crois que je pourrai pas faire mieux. Il y a pas une bidouille pour descendre plus bas ?
Pour l'allim, j'ai remplacé son ventilo de 80 merdique par un CollerMaster que j'avais sous la main, ça va à peu près, mais si il y avait moyen de le faire sauter, ce serait encore mieux finalement. Mais est-ce que virer TOUS les ventilos ne risque pas de faire chauffer un max le reste des composants (HD, CG, etc...), car plus de courant d'air dans le boitier ?
Vu que c'est les deux seuls ventilos dans le boitier (proc et alim), ce sont les deux seuls points sur lesquels je peux agir. Pour le silence du HD, j'ai déjà mis l'AAM à fond, on l'entend pas.
Voila, merci d'avance au cas où quelqu'un ait une solution pour le proc.
Au coeur du swirl - Mon feed
