Le pc ne redémarre pas après un changement de carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:10:27
| lolo1861 a écrit : Bonjour à tous, |
Salut.
Il faut commencer par remonter ta config hors boitier (place un matériau isolant sous la carte-mère).
Une fois tout connecté, essaye de démarrer (en shuntant éventuellement le "+" et le "-" de Power).
A te lire pour la suite.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:22:13
Merci pour la réponse, je vais essayer ça.
Par curiosité qu'est ce que ça change de monter la config hors boîtier ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:12:29
| lolo1861 a écrit : Merci pour la réponse, je vais essayer ça. |
Et bien ça élimine tous les problèmes potentiels dus au boitier lui-même, et ça permet de vérifier plus facilement le bon en-fichage des éléments et les connexions.
Plus facile aussi d'essayer d'autres composants (alim par exemple).
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:16:55
Ok je tente ça demain matin.
Je me disais que ça pouvait venir de l'alim (ou du proc...) mais malheureusement je n'en ai pas de rechange pour tester ça
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:39:55
| lolo1861 a écrit : Ok je tente ça demain matin. |
Après tout, c'est peut-être la carte-mère elle-même...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 08:14:23
Même résultat avec la config montée hors boitier, la carte à l'air alimentée faiblement...le ventilo tourne doucement, et les autres ne tournent pas...
La carte mère est neuve...ce serait étonnant quand même que le problème vienne de là...
Marsh Posté le 21-10-2015 à 09:15:26
| lolo1861 a écrit : La carte mère est neuve...ce serait étonnant quand même que le problème vienne de là... |
T'es pas à l'abri d'une panne au déballage, c'est pas si rare que ça
Par curiosité, pour quelle raison changes-tu de carte mère ? j'vois pas trop l'intérêt de passer d'une H87 à une H97 ![]()
Marsh Posté le 21-10-2015 à 09:35:01
Je change ma carte mère parce que j'avais un problème avec la précédente (enfin j'ai supposé que le problème venait de la carte mère).
Mon pc ne démarrait qu'une fois sur 3, la carte mère n'alimentait que les ventillos. Lorsque le problème intervenait je le réglait en débranchant le secteur, puis en appuyant sur le bouton power pendant environ une minute pour vider les condensateurs et ensuite attendre 2 à 3h (temps d'attente obligatoire
) et là je pouvais redémarrer...
Mais finalement ce problème ne vient peut pas de la carte mère...peut être l'alim
Je dois pouvoir redémarrer l'ordi avec l'ancienne carte mère (et beaucoup de patience...). Il y a un logiciel pour tester mon alim ?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 11:34:31
| lolo1861 a écrit : Même résultat avec la config montée hors boitier, la carte à l'air alimentée faiblement...le ventilo tourne doucement, et les autres ne tournent pas... |
En l'absence d'autres éléments pour tester... Ce serait plus judicieux de retourner la carte-mère, vu que tout fonctionnait AVANT le changement !
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:43:32
Je viens de changer ma carte mère, et j'ai un problème, le pc ne démarre plus. Il n'y a rien du tout à l'écran et la carte mère n'alimente même pas la souris et le clavier.
J'ai changé une carte Gigabyte GA-H87-HD3 pour une MSI-H97 GAMING 3.
La carte à l'air d'être alimentée mais faiblement, je veux dire par là que seul le ventilateur du cpu tourne (et encore il tourne lentement), les autres ne tournent pas du tout. Avec l'ancienne carte mère je n'ai pas ce problème (tous les ventillos tournent bien).
J'ai une alimentation Corsair CX500 bronze (500 W). J'ai essayé de de débrancher la carte graphique et un des disque dur pour limiter la conso électrique (mais le résultat est le même).
Vous avez une idée d'où peut venir le problème ?
