Comment recuper une CPU suite à une mauvaise installation ULI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2014 à 16:21:51
bonjour,tu n'a pas fait de mise à jour de bios?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:41:44
Non je n'ai pas fait de mise à jour du Bios. J'ai juste installé un driver plus firmware pour les circuits sur ma catre mère. Je n'ai pas vu l'installation de Bios.
Sinon y a t-il une solution pour ma vieille machine via un port serie ou autre ?
Marsh Posté le 28-11-2014 à 17:44:17
deadbox1 a écrit : Non je n'ai pas fait de mise à jour du Bios. J'ai juste installé un driver plus firmware pour les circuits sur ma catre mère. Je n'ai pas vu l'installation de Bios. |
Marsh Posté le 28-11-2014 à 19:00:00
ReplyMarsh Posté le 28-11-2014 à 19:03:49
à mon avis c'est ce qu'il appel la mise à du firmware de la carte mère !!
Marsh Posté le 28-11-2014 à 19:05:55
Comme dirait une connaissance à moi "article inconnu, touches à ton c.l" !!
Marsh Posté le 28-11-2014 à 22:13:05
Bonsoir
Comme indiqué, j'ai lancé l'utilitaire uli xxxx pour mettre à jour ma carte mère asrock 93 9Dual-SATA2. Cela devait upgrader les circuits du Northbridge et SouthBridge ( Li® 1695 chipset (ULi® M1695/ ULi® M1567).
J'ai récupéré le driver sur le site Tous les drivers. J'ai du faire une erreur car depuis plus rien de fonctionne. Voir mon premier post.
Y aurait-il une solution pour revenir en arrière ?
Merci pour votre aide.
Deadbox1
Marsh Posté le 28-11-2014 à 23:42:30
pourquoi tu as voulu installer les drivers,tu as changer d'os?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 00:05:34
J'ai réinstallé XP pour un logiciel qui ne fonctionne que sous XP.
L'installation s'était bien passée. Je souhaitais juste changer le driver de ces deux chips car je n'avais pas la dernière version. Grosse erreur.
si non je travaille indifféremment sous Windows ou Linux.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 00:27:15
là je pense qu'il faut flasher le bios,en essayant de trouver la bonne version,mais sur cette cm je pense qu'il faut le faire via une disquette
au cas ou j'ai la même cm qui dort dans une boite...
Marsh Posté le 29-11-2014 à 01:19:19
Bonjour Neosyk66
Je n'ai pas la main sur le Floppy et le système ne reconnait pas les disques ou FDD.
Je suis preneur pour racheter ta CM si c'est la même que la mienne.
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:04:47
oui c'est la même,mp moi
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:21:34
Bonjour Neosyl66
Comment souhaites tu que nous procédions ? A combien me céderais tu ta CM? On se joint par email ?
deadbox1@free.fr
Marsh Posté le 29-11-2014 à 09:29:03
on peux se contacter en message p^rivé ici,et il est déconseiller de mettre tes coordonnées directement sur le topic,je te mp
le prix à20 +le port ça t'irais?
Marsh Posté le 29-11-2014 à 12:08:09
Si je me souviens bien le driver ULI est à installer à l'aide du F6 et d'une disquette pendant l'instal mais à vérifier.
Marsh Posté le 02-12-2014 à 23:36:14
D'après le support d'Asrock (réponse in english ) il y a de grandes chances que le problème vienne d'un upgrade mal fait du bios.
Dès que je reçois la carte mère, je testerai et je vous tiens informé.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 00:31:19
deadbox1 a écrit : D'après le support d'Asrock (réponse in english |
Bonsoir
Après avoir changé de carte mère, j'ai toujours le même problème. Je pense que Processor est cuit. Il n'a pas du aimé l'upgrade mal fini de la prom du bios et des bridges.
Fin d'une vie d'une vieille configuration.
Merci à Neosyl66 qui m'a beaucoup aidé sur ce post.
Deadbox1
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:01:15
deadbox1 a écrit : Bonjour Neosyl66 |
Bonsoir
Mon problème ne venait ni du bios ni de la carte mère mais uniquement du processor qui est tombé en panne lors de l'upgrade des chips Nothbrigde et southbridge.
Manip à déconseiller.
Après changement du processor (grace à Néosyl66). Le PC est reparti.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 15:35:30
J'ai voulu installer des drivers ULI sur ma carte mère Asrock 939Dual SATA2. Mon erreur est d'avoir installé la mauvais pack de drivers et firmwares. Cette CPU fonctionnait super bien avant que je reboote mon PC et .....
Depuis lorsque j'essaie de rebooter mon PC je n'ai plus accès à rien : Lorsque j'allume le pc (Power on), l'écran reste noir, je n'ai pas accès au Bios (Je ne vois meme pas les indications que l'on trouve lorsque l'on boote la machine (la marque du bios,la version, etc...) . Bien sur je ne peux pas booter sur un CD. Il se passe rien . L'ecran reste noir.
J'ai essayé de reseter le Bios, de retirer la pile. J'ai aucune réaction sur le clavier ou sur l'ecran qui reste noir.
Je suis conscient d'avoir fait une grosse errreur mais quelqu'un connaitrait-il une manipe pour revenir à une configuration d'usine ou bien ma CPU est-elle bonne pour la casse ? Dommage car pour faire de l'internet et du mail, elle fonctionnait super bien.
Deadbox1
