pb Ram non reconnue par XP Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:56:45
oui mais pas pour Windows dans les porpriétés du poste de travail je n'en vois que 256 Mo d'ou mon interrogation ![]()
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:00:06
Le chipset graphique intégré pompe pas la moitie de la ram par hazard?
Regarde dans ton BIOS.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:03:45
Bah regarde quand meme si il n'est pas activé et si c'est pas reglé sur 256Mo au cas ou.
Car si c'est reconnu au boot, ca doit obligatoirement etre reconnu sous Win, y'a pas d'autre alternatives, ca ne peut etre que ca.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:16:13
Arf non c'est pas ça c'est pas activé dans le Bios
je ne comprends pas du tout ce que ça pourrait être
Marsh Posté le 02-03-2005 à 14:18:33
bon ben comme c'est le PC du bureau j'ai pas trop le temps mais en tout cas merci de t'être penché sur mon cas
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:51:25
bonjour
après avoir fait une recherche sur le forum et un peu partout sur le net je ne trouve pas de solution à mon problème
j'ai rajouté 256 Mo de Ram, la barrette est reconnue dans le Bios mais pas dans windows XP Pro. J'ai interchangé les barrettes de place idem, essayé les barrettes seules et dans chacun des slots de la RAM. Rien à faire. J'ai téléchargé le dernier Bios sur le site du constructeur et flashé pareil
Quelqu'un aurait il une idée ou c'est sans espoir ?
ci-joint une description du système fait avec CPU-Z qui lui aussi voit bien mes deux barrettes.
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon XP
Code Name Thoroughbred
Specification AMD Athlon(tm) XP 2600+
Family / Model / Stepping 6 8 1
Extended Family / Model 7 8
Package Socket A
Core Stepping B0
Technology 0.13 µ
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
CPU Clock Speed 2136.0 MHz
Clock multiplier x 16.0
Front Side Bus Frequency 133.5 MHz
Bus Speed 267.0 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2136.0 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer Shuttle Inc
Motherboard model Fx41,
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 12/08/2003
Chipset VIA P4M266/KM266 (VT8375) rev. 0
Southbridge VIA VT8235 rev. 0
Sensor chip IT 0
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Max Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, not enabled
AGP Aperture Size 64 MBytes
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 133.5 MHz
FSB:DRAM 1:1
DRAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 6 clocks
# of memory modules 2
Module 0 Nanya Technology DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
Module 1 Nanya Technology DDR-SDRAM PC2100 - 256 MBytes
Software
Windows version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
