ram non reconnue - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:48:12
Y'a pa sphoto, si ta barrette est bien en place elle devrait être reconnue sans souci.
Soit elle est hs, soit elle est mal montée (bien entendre le petit "clic" au montage).
Dans le bios, desactive le demarrage rapide, ça activera un test long au boot et laissera plus de temps pour voir la quantité de mémoire systeme.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 16:01:14
j'ai voulu passer ma memoire vive de 256mo à 512mo, j'ai donc fait l'acquisition d'une barette de ram de meme caracteristique.
Voila le rapport de Everest de l'ancienne memoire:
Propriétés du module mémoire:
Nom du module SpecTek
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
et celui de la nouvelle:
Nom du module Infineon 64D32000GU7B
Numéro de série 0D325A74h
Date de fabrication Semaine 2 / 2003
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
les Performances mémoires diffèrent, ceci n'est pas un probleme en soit mais le probleme est que lorsque je regarde Propriétés systeme->general->ordinateur. Il est toujours affiché 256Mo de ram...
Voila donc le rapport chipset de ma carte mere sous everest:
[ North Bridge: VIA VT8366A Apollo KT266A ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8366A Apollo KT266A
Révision 00
Forme du composant 552 Pin BGA
Taille du composant 3.5 cm x 3.5 cm
Technologie utilisée 0.22 um
Voltage au coeur 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Contrôleur mémoire:
Bank Interleave Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC2100 DDR SDRAM)
Donc comment faire reconnaitre a ma carte mere la seconde barette?
Guillaume
Message édité par kempo2 le 02-12-2006 à 16:01:59
