DD reconnu en slave sur meme IDE que le DVD et NTLDR manque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2010 à 18:39:12
NTLDR manque : c'est normal si tu n'as pas d'OS installé dessus !!!
Intervertit tes périphériques IDE pour avoir le DD en maître et le CD en esclave, si tu ne peux pas les intervertir sur la nappe (bleu sur la mobo, noir pour le master, gris pour l'esclave) tu forces avec les jumpers sur le disque et sur le DVD.
Ensuite il faut que tu modifies l'ordre de boot dans ton bios en mettant que le CD/DVD doit booter en premier.
Si tu as deux connecteurs ide, le mieux est de séparer le disque dur du DVD...
Marsh Posté le 11-11-2010 à 19:25:11
| Tous a écrit : Salut,  |
J'aurais pas proposé mieux !
Si tu ne t'y connais pas trop, l'emplacement des jumpers pour forcer en master ou slave est indiqué sur les DD.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 00:21:02
Je viens d'acheter un boitier Shuttle avec sa carte mère. J'ai installé un Dual Core AMD Athlon X2, 2 giga RAM. Je branche le DD sur la nappe IDE (je précise que je laisse le cable choix du slave ou master), et le lecteur DVD (idem choix par le cable). Puis viens le problème. J'allume l'ordi, il me met NTLDR Manque ?? appuyer sur ctrl + .....pour redémarrer. Le problème c'est que le DD est formaté. Il n'y a pas windows dessus. Je voudrais bien l'installer mais impossible. Je rentre dans le Bios pour vérifier si le DD est bien reconnu, et il me met que le DD est en Slave sur l'IDE 0 et le DVD en master sur l'IDE 0. Y a t il un problème ? Le cd windows est dans le lecteur DVD mais il ne se passe rien, je ne peux pas booter dessus. Que faire ???? Y a t il quelqu'un d'assez calé pour me répondre.
