Mon PC reconnait il bien tout la puissance du CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:51:22
les memoir c'est normal sous xp c'est 3.25 maxi , pour ton processeur , ta pas foutue dans le bios du pc , un truc genre comme les portable , petit puisance si le pc a pas besoin , pour economiser la consomation ?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:52:28
je vais revoir le bios mais je ne crois pas.
Speedstep, je ne connais pas.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:59:24
J ai un logiciel avec la carte mer sui se nomme EPU 6 Engine et qui permet effectivement de donner du boost ou non au processeur .
Mais meme quand je mets tout à fond, rien n'y change.
Pour Speestep, je ne vois pas dans windows ou je peux le desactiver.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:04:49
si il prend le programme il peut le faire aussi dans windows
mais dans le bios effectivement c'est mieu
il a pas du le voir
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:06:47
Ecoutes, merci pour le lien mais n étant pas un spécialiste, je ne vois mentionner que une désactivation en passant par le panneau de configuration et la plus rien.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:08:37
bas regarde a nouveau dans le bios , desoler connais pas tous les bios de la terre  donc peut pas te dire ou exactement
c'est ecrit c'est sur , auttant que le pape existe
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:12:38
ok, merci beaucoup.
Je fais un transfert de fichier qui prendra encore une bonne heure et je regarde.
Je vous tiens informé.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:18:06
y'en a marre d'avoir les même questions tous les jours.... parcours le forum, juste les 3/4 premieres pages je suis sûr que le souci (qui n'en est pas un) de la vitesse CPU qui change et celui des 3.2Go de ram reviens au moins 3 fois...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:32:17
bah non c'est pas ça, mais tous les jours tu te retrouve à taper les mêmes trucs :
 - C1E activé coef cpu qui change, laisse comme ça c'est bien
 - OS x86 > 3.2 de ram pour avoir + de 4 Go exploitables faut un OS x64
et blablabla... ça devient monotone. Alors qu'une simple lecture rapide de qq pages du forum t'apporterais toutes les réponses.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:35:39
gentils?faire désactiver une option utile c'est pas gentil!
@kobalt: si ton pc ne travaille pas c'est normal qu'il soit au ralentis (c'est comme une voiture il faut accelerer pour prendre des tours)
il se mettra a fond automatiquement des qu'il sera sollicité
Marsh Posté le 31-12-2008 à 18:38:22
aller on vas etre simpas c'est le nouvelle ans un post detailler : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5419_1.htm
Marsh Posté le 31-12-2008 à 17:46:17
Je viens d'acheter un dual E8500 qui tourne sous XP SP2 pro avec une carte mere P5Q3 et 4 Go de DDR3 1333.
Dans le bios il reconnait bien les 3.13 GHZ de ram mais lorsque je vais dans propiété du poste de travail et que je clique sur général il ne m'affiche que 1.99GHZ et 3.25 Go de ram au lieu de 4 Go.
Pour les giga peut être que ma version de Xp est en 32 bits.
Sinon je ne comprends pas, meme en activant le processeur au max dans le gestionnaire de la carte mere, rien ne change.
Si vous avez des idées ca serait sympa.
Merci.
