pb de reconnaissance cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:35:03
merci de ta réponse, mais je ne trouve pas ou on regle ca
amibios setup utility version 3.31a
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:44:50
Je crois que c'est dans Frequency and machintruc.
Tu dois avoir ton FSB réglé à 133 d'office, tu le montes à 166 et normalement il va reconnaitre ton proc.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:47:17
lousoso a écrit : salut |
Tu dois régler le fsb a 166.
il faut modifier les cavaliers sur la carte mère.
(voir documentation).
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:39:32
re
cavaliers de selection de bus frontal
donc ils sont reglés comme ceci :
fsb sel0 le cavalier est placée sur les 2 premieres broches
fsb sel1 aucun cavalier
fsb sel2 le cavalier est placée sur les 2 premieres broches
est ce que je dois y toucher ou pas ??
en ce qui concerne les jumpers aucun cavalier n'est placé
merci de vos reponses
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:46:40
Mais regarde la doc de ta carte mere, nous on les connait pas par coeur les reglages des mobos!
C'est pourtant pas compliqué de lire un mode d'emploi et de s'y referer, ca devient vraiment de l'asistanat ici!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:50:27
merci !
sur le mode d'emploi c'est marqué qu'il faut que ce soit comme c'est ! pour du 200 mhz !
apres il y a un autre modele pour le 266 mhz, et un autre pour le 333
j'y connais rien et je m'en excuse
je demande juste un peu d'aide, c'est pas un forum pour ???
j'ai du me tromper d'adresse alors
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:55:04
Donc faut regler en FSB 333.
Tu n'a pas a t'excuser pour ton manque de connaisance, on est la pour ca c'est vrai, mais faut y mettre un minimu de volonté.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:04:12
j'en ai de la volonté, j'ai monté ce pc de mes propres petites mains
et le pb est que je croyais qu'il fallait que je le laisse en 200 mhz
le pb est donc résolu, il reconnait le sempron
je vous remercie tous
particulierement alfox1
mais le pc rame toujours mais je crois savoir d'ou ca vient : kaspersky qui le fait ramer au demarrage
je vais voir ca de suite
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:06:20
Tu n'etait pas au courant que le sempron avait un bus 333 et non de 200?
Sinon, ton Windows est recent ou pas?
Sinon un bon formattage s'impose je pense.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:08:02
On a tous le droit de débuter, c'est pas une erreur bien grave et comme ça tu le sauras pour la prochaine fois
+1 pour le formattage et réinstall propre.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:08:27
non je ne savais pas pour le sempron
c'est la premiere fois que j'en installé un
j'ai un p4 et un amd 1700 à la maison
j'ai jamais de pb pour les monter
mais le sempron je ne saurai dire pourquoi j'ai mis les cavaliers sur le 200mhz
je le saurais pour le prochain montage lol
mon win est recents ( 1mois!)
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:09:51
oki, mais kaspersky est tres gourmand en ressource, alors avec 256 de ram, ca ne m'etonne pas.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:09:59
Je connais pas Kapersky mais si ça se trouve il effectue un scan rapid à chaque démarrage, tu devrais voir ça dans les options de l'antivirus.
Sinon regarde aussi tout ce qui se lance au démarrage, tu n'as peut être pas besoin de tout.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:10:25
alfox1 a écrit : oki, mais kaspersky est tres gourmand en ressource, alors avec 256 de ram, ca ne m'etonne pas. |
Ah en effet tout s'explique.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:12:16
je vais verifier tout ca, je vous remercie du fond du coeur, mon fils va pouvoir enfin se servir de son pc
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:23:42
en ce qui concerne la ram
sur la notice il y a marqué :
2 connecteurs ddr : ddr1 et ddr2
pc 2100 (ddr266)/ pc2700 (ddr333)
pour 2 connecteurs DIMM DDR max 2 go
pc 3200 (ddr400) pour 1 connecteur DIMM DDR, max 1go
je voudrais acheter une autre barrette,
mais y a marqué qu'un seul connecteur pour la ddr400, je prends quoi alors ????
soso
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:26:46
De la PC3200, de toutes facons, elle ne tournera qu'a 333 vu ton FSB, ce qui donnera de la PC2700.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 17:22:01
salut
carte mere asrock K7VT 4A pro
amd sempron 2400+
mem : 256 corsaire ddr 400
dd 80
carte graphique : geforce mx 440 agp 8x
tout ca est neuf (sauf la cg)
ce qu'il me marque dans systeme :
amd athlon xp
999 mhz
pour le reste c'est bon
mais pourquoi il reconnait le processeur athlon 999 alors que c'est un sempron 2400 ??????
à l'aide
il rame c'est affreux
on peut commencer à ouvrir un prog environ 10 mn apres l'avoir allumé
impossible de cliquer sur quoi que ce soit avant
si quelqu'un à une idée
soso
Message édité par lousoso le 17-04-2005 à 17:23:07
