recherche composant ( s ) defectueu
recherche composant ( s ) defectueu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:15:12
bonjour a tous
Tout dabord ma config:
asus A8n-sli deluxe + ventilo chipset AKASA
AMD 64 X2 4400+
1024 mo corsair XMS
DD maxtor diamon max 120 go  SATA
cg X800XL sapphire pci-e + zalman vf700 led
boitiers textorm avec  5 ventilo de 80 mm
alim enermax 350 W où 400 W no name ( j'ai fais l'essais avec les 2 )
donc voila mon probleme est que lorsque je l'ance un jeu 3D mon pc plante au bout de 5 min de jeu, tout fonctionne bien pas de lague rien du tt et d'un seul coup l'image bloque et le sont ce repette  et c fini l'image reste fixe et plus rien de repond .
j'ai formater, j'ai verifier tout les branchements, j'ai essayer plein de jeu different : far cry , doom3, quack4, BF2, aoe3, FEAR, counter strike condition zero, HL² ... tous pareil sa plante au bout de  5 a  10 min suivant la resolution.
sa me  saoule  je cc pas d'ou sa vien !
ma  carte graphique ne depasse jamais  60°C  le pross 55°C dd 35°C .
j'ai fais les  test 3d mark les perf ne sont pas en baisse mais je ne peut pas enchainer les test sinon sa plante.
les test OCCT sont stable
 que ce soir pour la ram que pour le  pross le disque dur a des perf égale a sa catégorie je ne c pas  du tt d'ous sa vien !
si vous avez une idée cela m'aiderais bien je ne peut plus  rien en faire!
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:18:26
Teste avec une autre CG
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:22:56
oauis masi si elle etait morte je pense que elle lancerais pas les jeux et quand je joue pendant 5 a  10 min  ya pas de bug graphique tt est nikel  .
mais je doit ajouter aussi que le son crépite avant de planter et parfois sous windows c'est pareil mais sa plante pas !
up !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:25:00
Tous les drivers et windows sont bien a jour ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:26:57
oui tout est nikel  gessayer plusieur version des driver atI , g mis a jour le direct X ... rien  ne change
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:27:09
essayé d'augmenter un peu le voltage du pcix
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:28:21
le voltage ?? g monter  la fréquence  jusqu'a  108 mh/z  sa chage rien du tt  !! meme pas un gain de performancce visible !
sinon le voltage sa ce change ou dnas le bios asus car je n'est jamais vue qu'il parlais de voltage
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:29:24
moi j'ai une 9800 pro et j'ai eu des pb identiques.
-> mis un zalman et ventillo sur le boitier + underclock CG et tout baigne.
Message édité par OdbO le 19-10-2006 à 15:31:02
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:31:29
bas avant elle etait o/c ma cartr a 445 mh/z au lieu de  400 mh/z mais j'ai reessayer  le probleme reste le  meme !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:32:32
met la à 350
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:32:36
je vais esayer tout de suite a  380 mh/z on vas bien voir  !
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:40:33
380 , 350 mh/z les bug sont toujour pareil
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:41:01
sauf que a  350 mh/z sa rame grave
Marsh Posté le 19-10-2006 à 15:52:24
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:02:28
Les cinq ventillo font koi il injectent de l'air ou en aspire ou font un courant d'air ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:03:31
Avec seepfan fait un monitoring de tes tensions (un speedfan par tension)
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:04:41
le zalman de la cg c'est toi qu'il l'a monté ?
Marsh Posté le 19-10-2006 à 16:55:01
alors  il ya  2 ventilo en façade qui aspire plus le ventilo lateral qui apire aussi  et les 2 autre placer derriere et dessus recrache l'aire a l'exterieur
mes tenson sont tres stabel  3.3 => 3.33
12 v =>11.89
5v=> 4.97
 et oui j'ai monter le zalman moi meme avec artic silver 5
je n'est aps preciser que sa fais  1 ans que mon pc fonctionne  24 / 24  et que les probleme ne sont arriver qu'il y a que   1 moi
Marsh Posté le 19-10-2006 à 17:31:03
Marsh Posté le 19-10-2006 à 19:50:19
up personne ??
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:02:18
up up up !!
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:35:12
vraiment personne ne peut m'aider ???
vous ne penser pas que cela pourrais venir du chipset ??
car le sont qui crépite sa vien pas de la carte graphique ??
vraiment  vous etes tous des bosse en informatique !!! et personne ne me repond ... :snif:
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:50:51
Ca m'étonnerait bien que ca "rame" ! Je suis sur que tu as pas fait l'essai.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:52:30
Test avec une autre carte graphique
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:20:20
OdbO je te promet que sa rame grave puisque par logique BF2  en  1600 *1200 details a fond passe de ja limite quand  ma cg est o/c a 440 mh/z alors a 350 mh/z c le ponpon !!!
BF2 est surement pas un jeu qui pompe le plus de ressource mais bon mon pc n'est pas non  + une bette de course  !!
je vais faire l'essais avec une autre carte graphe on vera bien  reste plus qu'a trouver un collegue avec du  pci-E
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:37:23
tu as vu dans quelle résolution tu joues aussi !!! faut pas s'etonner !! baisse ta résolution sinon achete toi une carte plus puissante.
Marsh Posté le 31-10-2006 à 14:44:58
fais un memtest sur ta RAM
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:06:20
alors OdbO j'ai baisser ma resolution en jeu réseau a 1024 detaille a fond  certe sa rame bien moin mais les  bug graphique sont toujour present mais maintenant les bug ne ce passe principalement que quand  je joue sur internet les bug sont de plus en plus nombreux dans l'ordre: 1 - le son crépite , 2- certaine parti du paysage devienne noir, 3- les hélice des helico ( par exemple ) ressemble a un carré noir qui tourne au  ralenti 4, 4- le son ce barre completement en couille 5- sa bad de partout, 6- sa plante .
genre de gros bug le plus flagrant dnas BF2 un palmier qui sort de la  mer et qui recouvre toute la carte  il n'est pas coloriser plein de parti de la map ne sont plus coloriser les avion sont noir les ecriture aussi le  son crépite .
a savoir quand meme  que  au  debut il n'y a pas un seul probleme graphique et en parti solo non plus. c'est  au bout de  5 min que sa commence a deconner et apres tout vas tres vite  tout s'enchaine  et paf c'est fini!
g enfin fait l'essais avec une  7600 GT pow meme condition fenetre ouverte  10°C dans la piole meme resolution meme niveau de detaille => pas de bug si ce n'est le  sont qui crépite au chargement ( peut etre debit dsl trop  faible ?!..)bref pas de bug quelqu'il soit pendant le  jeu .
de sont coter mon collegue a monter mon X800 XL dans sa tour  meme condition pas de bug non plus pendnat le jeu .
sa config  3800+
512 mo de ram corsair value
, 2*200 go  raid 0
carte mere asus nforce 4 ultra
vttvolant je  fais actuellement memtestpour l'instant j'en suis a  168 % et 0 erreur je doit laisser le test combien de temp pour qu'il soit crédible ??
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:18:01
il faut faire 2 - 3 passes si pas d'erreur, ta RAM est OK.
par contre le test il faut le faire avec une seule barette à la fois.
essaies de debrancher quelques ventilos ou de mettre une alim plus costaud.
et ton DD c'est un SATA 2 ? si oui t'as peut etre un conflit connu avec chipset nforce4
Marsh Posté le 03-11-2006 à 12:25:15
a  premiere vue pas de pb concernant la ram car diferent test mon dis  que il n'y avait aucun pb
mon disque dur est une SATA1 et j'ai jamais eu de pb depuis que j'utilise ma  config  elle a tres bien fnctionner depuis un an et sa fait que  2 petit moi qu'elle ce barre  en  succette .c'est tres bizard bref si  tu a  une idée je prend tout ce qui ce presente .
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:10:37
help
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:18:13
Moi je dit que c'est un probleme de ram, ca ne peut pas etre l'alim moi j'ai la meme carte elle fonctionner tres bien sur une 230watts noname
Sinon quand tu lance un jeu met le processus sur 1 seul core (0 ou 1)Moi ca me le fait sur tout les jeux donc je suis obliger de suivre cette procedure
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:49:27
et tu fais  comment pour le mettre su un seul coeur ??
Marsh Posté le 03-11-2006 à 13:50:25
mais ce qui est bizard c'est que sa me fait sa que quand je joue a bf2en reseu et non pas en  jeu seul
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:38:11
j'est encor modifier un parametre
 dnas  BF2 j'ai enleber l'anticrénelage et j'ai baisser au max la vue a distance
 sa retarde juste les effet du bug de  10 min sinon ce qui doit arriver arive
Marsh Posté le 03-11-2006 à 14:59:06
Pour definir l'affinité sur le core 0 ou 1 tu fait comme ca :
http://img276.imageshack.us/img276/1255/sanstitre3jp1.jpg
et puis :
http://img142.imageshack.us/img142/5589/sanstitre2fg8.jpg
Marsh Posté le 03-11-2006 à 19:03:39
bon ok c'est rai ce que tu ma dis clement sa m'aide car je ne plante plus du tout, mais par contre les bugs  ton toujour présent et j'aimerais bien vous les montrer en image mais comme je doit faire sachant que je n'est pas de site internet  ??
http://marranello.skyblog.com/pics/620472604_small.jpg
on vas bien voir si sa marche c'est un essais
Message édité par marranello le 03-11-2006 à 21:08:17
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:11:06
Marsh Posté le 03-11-2006 à 21:28:23
Les bugs graphique?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 01:40:20
bas oui  tu vois bien sur l'image que le sol ne devrai aps etre noir comme sa !!  sa doit etre un tapis de fine herbe ou alors du sable masi aps du noir  !!
