Reboot pc en plein jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2008 à 11:50:48
Bonjour, essayez de lancer un test du genre OCCT pendant plusieurs heures pour voir si le problème est matériel ou logiciel.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 18:47:27
Essaye ça:
ftp://alionet-repository.no-ip.in [...] ntuV1b.iso
Lance d'abord le memtest pour voir si tu as des erreurs (durant 30 minutes par exemple) puis si ça passe tu reboot et tu lances le livecd un fois sur le bureau, tu fais clic droit, cpustressmt et tu fais tourner.
ça va nous permettre de voir si c'est le sofware ou le matériel qui est en cause...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 00:23:43
sûrement problème de ram , tu as essayé memtest comme dit plus haut ?
si tu as des erreurs soit une (ou les) barettes est ko soit elles sont mal réglées au niveau timings ou voltage dans le bios
Marsh Posté le 27-12-2008 à 11:48:50
Tu pourrai m'expliquer comment se logiciel marche parce que je tombe que sur des icone avec une petite fenetre dedans et blanc en fond stp ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:54:11
tu télécharges la version iso de memtest ici http://www.memtest86.com/
tu le graves avec nero par ex en iso , tu reboots ton pc avec le cd dans le lecteur et le pc va démarrer sur le cd et memtest va tester ta ram
si tu n'as pas d'erreur avec une passe complète il y a sûrement un autre problème
c'est le premier truc à tester
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:55:17
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 12:57:58
autrement voici la liste des barettes compatibles avec ta mobo http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] fx-ds5.pdf
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:58:46
| bilouloubi a écrit : D'accord merçi je vais essayer tout de suite =D |
t'as un lien stp de ta ram?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:01:38
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 13:06:38
bon pas de valeurs en auto dans le bios
les latence de ta ram sont 5-5-5-15 et 2v mini , as tu mis ces valeurs dans ton bios pour commencer?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:13:12
Tu pourrai me dire dans quoi il faut allez stp parce que mon BIOS est en Anglais stp ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 13:29:46
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 14:16:07
J'ai ce lien si tu veux mais j'ai aucune idée du nom du BIOS http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2636 Merçi encore ![]()
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:05:06
ReplyMarsh Posté le 27-12-2008 à 16:13:48
Mon BIOS n'est pas du tout comme sa moi il y a des chiffres avec des T a la fin : s Merçi comme meme mais je vais essayer de te chercher une photo
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:27:22
Tien j'ai trouvé sa : )
C'est bien tout mon BIOS sa
http://images.google.fr/imgres?img [...] l%26sa%3DN
Marsh Posté le 27-12-2008 à 16:50:11
dans "dram configuration tu as tes timings mémoire" à régler soit 5-5-5-15
"ddr2 voltage control" 2v
tu as quelle valeur dans "chipset voltage control" ?
ps: t'as essayé memtest en iso comme je t'ai conseillé?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:28:52
salut, regarde a tout hasard si ta CM n'a pas des pilotes qui influent en fonction de la carte graphique, j'ai eu un pb a ce niveau une fois, mais avec mon ASUS, désactive le temporairement pour voir si ça vient de là.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:30:55
Sinon merçi beaucoup LABRASKYBLC pour tes réponses elle m'on été très utile : )
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:46:53
de rien mais bon ç'est pas le top dsl
t'as quand même essayé memtest ça sera un doute de levé
c'est le premier truc que je fais quand j'ai des écrans bleus ou douteux , je teste la ram
tu es overclocké ? tu n'as pas trop de tension au chipset ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:03:10
là il est gratuit
prend le fichier iso que tu graves sur cd
Marsh Posté le 27-12-2008 à 18:07:14
ReplyMarsh Posté le 29-12-2008 à 01:25:15
en effet tester la mémoire est une bonne chose car elle est de plus en plus sensible, memtest faut savoir l'utiliser mm si c'est pas compliqué, faut aussi savoir graver un iso et booter sur le CD, rien de sorcier mais quand on sait pas...c'est en effet la 1ère chose à faire en cas d'écran bleu.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 01:38:57
ReplyMarsh Posté le 29-12-2008 à 02:17:05
Salut !
Pour ma petite expérience, j'ai eu un problème similaire sur 2 carte mères différentes. Au début marchaient nickel (jeux, ...), jusqu'à ce que je décide de brancher la prise audio en façade (pour mettre un casque) sur ma carte mère et que sa fasse immédiatement rebooter le PC.
Résultat des courses : après cela le PC pouvait tourner normalement en ne jouant pas (Internet, Word, divx, ...) mais quand je lançais des jeux et en passant de la cinématique à mon tour de jouer, mon PC rebootait pratiquement à tout les coups.
Bref j'ai condamné ma sortie audio en façade, racheté une nouvelle carte mère, et depuis tout marche nickel, je n'ai plus aucun problème.
Ah oui, tout apparaissait normal sur mon PC, pas de problème hardware, RAM OK, drivers à jours, j'ai même fait plusieurs reformatage et réinstall de windows et sa n'avait pas régler le problème.
J'espère que sa peut t'aider si jamais tu tombes à court d'idées : test tout ton matos sur une autre carte mère.
A+!
Marsh Posté le 24-12-2008 à 18:15:56
Salut a tous,
J'ai déjà posé cette question mais mon est introuvable alors je repose la meme question alors voilà je vous dit tout d'abord ma config
Processeur : AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core.
Carte graphique : ATI Technologies Inc RV770 [Radeon HD 4870] (1Go).
Carte mère : Gigabyte GA-MA790FX-DS5.
Barettes de RAM : Gskill 1066 Mhz 2Go de mémoire vive.
Alimentation : Cooler Master Real Power M620 600W
Disque dur (peut etre sans importance) : Samsumg 32Mo de cache 500Go.
Alors voici mon problème quand je démare le PC tout va très bien je lance msn steam la tout va très je peux jouer a cs 1.6 faire d'msn écouter de la musique etc mais des que je lance un autre jeux example ; Far Cry 2, Cod 4, Cod 5, Pes 2008, Crysis, GtaIV le Pc arrive a lancer les scenario des jeux et tout mais des que les scénario son fini quand c'est a moi de jouer le pc reboot tout de suite. Voila une seule fois j'ai eu un ecran bleu qui me disais de changer des truc dans le BIOS j'ai voulu le noté mais je n'ai pas eu le temp j'ai voulu refaire pklanter le pc pour reavoir l'écran bleu mais il n'a jamais reaparu seulement le Reboot d'un coup du Pc.
Je pense que niveau Hardware mon Pc va bien ma carte graphique marche bien je les tester sur un autre Pc mon processeur aussi et ma carte mère je l'ai deja fait échanger je pense plutot que c'est soit au niveau du BIOS sioit au niveau des pilote entre la carte graphique et la carte mère vu que le Pc marche très bien dans les jeux pour les scénario et tout. Je pense pas non plus que se soit un problème de surchauffe de ni mon processeur vu que la il est a 46°C ma carte graphique 50°C et ma carte mère 29°C en precisant que je l'ai laissé tourné toute la journée en jouant a cs 1.6 en testant pour avoir l'écran les jeux.
Voilà ou j'en suis en se moment voila si quelqu'un pourrai m'aider. Aurevoir. Et merçi.
