Reboot sur memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:42:01
Essai de faire un test sous windows avec OCCT voir si ca tient
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:50:43
Bah en fait OCCT plante au bout de 10min de tests... Et là, reboot
Sérieux, je m'inquiète là
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:05:52
ReplyMarsh Posté le 04-11-2005 à 15:13:10
OH-oui 350W...
En fait mon PC a 3semaines (Boitier (alim donc...), CM, proc, etc...)
Ce qui me fait soupçonner la CM c'est que parfois le PC plante et fait mine de rebooter mais sans rebooter. C'est à dire que l'écran s'éteint mais la CM reste allumée + les ventillos tournent
Merci pour ton aide en tout cas
Infos:
CM asus p5gdc dlx - pilotes à jour + options par défaut (donc pas d'overclock ou de config aggressive)
P4 3ghz
RAM DDRII samsung 256Mo (X 2)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:16:58
Ta carte graphique c'est quoi comme modele ?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:20:02
asus n6600gt xtreme
PS/ l'alim oh-oui c'est de la daube ou pas alors? ;-)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:22:04
Ben ton proc et ta carte graphique ce sont de tres gros bouffeurs de watts ca peut bien etre l'alim qui a du mal effectivement, regarde sur le coté de l'alim quelle valeur en amperage tu as pour le 12v , il te faudrais dans les 18-22A pour que ca suffise
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:25:22
Valeur max 18A pour le 12V
D'après toi la CM ne serait pas en cause alors...?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 15:32:45
Ben 18A c'est limite limite, certains ca passe d'autres non, c'est 22A de conseillé pour cette carte graphique et comme ton proc en plus bouffe plus qu'un amd ca aide pas.
Je vois plus l'alim que la carte mère c sur
Au point ou tu en est il faut tester un autre alim, a moins que tu ai oublié un detail comme brancher un cable de l'alim sur le connecteur de la carte graphique ou le cable 4 broches optionnel pour l'alim des intel (c indiqué sur le manuel de ta cm si il y en a un)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 16:10:21
Alim sur le connecteur de la CG........... Hum hummmmmmm
Tu parles de la prise toute plate sur le bord de la CG?
En fait je n'ai rien braché dessus vu que mon alim n'a aucun connecteur à ce format...
Faut que je fasse quoi?
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:03:09
Hey mister Rogue me laisse pô tomber. :-)
J'ai bien essayer de me démerder avec le manuel de ma CG mais faut installer acrobat reader pour le lire
Et pdt l'install... Chose inattendue... mon PC plante
Encore merci pour ton aide précieuse
Marsh Posté le 04-11-2005 à 17:29:25
Ou il faut brancher le connecteur sur ta carte graphique c'est tres important
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:49:54
Ok me suis un peu renseigné
En fait ma CG n'a pas d'alim supplémentaire car sur PCI-E
J'ai testé l'alim d'un pote sur ma config (un morex 450W qui crache du 20A sur le canal 12V) et le système reste stable!!!!
Youhouuuuuu
Il semble que les galères touchent à leurs fins!!!
Merci Mister R!
Un GROS GROS merci!
PS/ C'était pour moi impensable de rebooter comme ça pour un pb d'alim... Comme quoi! ;-)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 23:53:48
l'alim est un element souvent négligé
l'alim morex a plusieurs canaux 12v
Marsh Posté le 05-11-2005 à 00:26:49
+1
Une très bonne alim est la base de tout le reste.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 14:37:35
En plein scan avec memtest mon pc plante et ne reboot même pas...
Obligé de couper l'alim et de booter à la mano
Dois-je soupçonner une fébrilité de ma CM???
(Elle a seulement 2semaines...)
Merci en tout cas pour votre aide
