Reboot intempestifs après changement proco 3.06ht - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:42:02
va sur http://www.asus.it/support/cpusupport/cpusupport.aspx
recherche ta CM
Il est ecrit que le 3.06 Ghz est supporté uniquement sur les CM dont le PCB (version) est 1.03.
C'est ecrit sur la CM, mais je ne sais pas où dans ton cas.
C'est ton cas? Sinon normal que ca ne marche pas avec le 3.06 Ghz et avec le 2.4 Ghz....
En plus il parle qu'il faut avoir IAA(intel application accelerator) version 2.2.2.
Tu peux le telecharger ici:
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] ductID=663
Marsh Posté le 15-03-2004 à 15:50:56
euh...lalrobin, le pcb de ma CM? franchement je sais pô de quel Nr il s'agit, je vais chercher...
Pour intel AA g la version 2.3.0.2160 c la dernière je crois.. c pas la bonne?
merçi de tes conseils!
Bon pour le bios ils disent le 1005 pour cette mobo et ce proco....si g un bios plus récent? je suppose que ça devrait fonctionner?
mais ce Nr de since PCB 1.03 je sais pas ou chercher ...je v voir sur la CM!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:10:32
Pour IAA tu as une version superieur à la 2.2.2, donc c est ok.
Pour savoir le pcb utilise AIDA32 :
http://www.aida32.hu/aida32-download.php
prend la version perso.
Cherche dans carte mere->CM ou ordinateur->DMI.
Des fois il y a le pcb d 'indiquer.
Sinon la seul solution valable est de regarder partout sur la CM
Regarder sur le manuel pour voir s'il n'uindiquer pas ou cherche sur ta CM pour trouver le pcb
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:12:37
la revision du board est indique dans la serigraphie, qq part entre 2 slots PCI.
Sur la P4T533, ca a l'air d'etre entre les slots 3 et 4
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:30:01
j'ai trouvé! solution en images
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:31:43
jovial, bien vu! c entre les slots pci! et c bien le 1.03!!
est il possible que ça fonctionne qu'avec le bios 1005? g essayé le 1006, et g maintenant un 1007-2 bêta!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:33:03
arf,z'êtes trop rapides!! lol le temps de stopper le pc regarder et z'avez déjà mis des photos...lol
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:41:39
Donc tu as le bon pcb et avec les differents bios 1006 et 1007-2 bêta ca ne marche pas
Sinon essaie qd meme de telecharger la derniere version de IAA.
Apres je vois comme ultime essaie, une install d'un OS vierge +IAA+ service pack sur un disque dur autre que ton systeme.
Apres je seche
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:49:20
yes, install d'un os propre, le blême c que je peux pas l'intaller avec le 3.06 ça reboot!
Mon os est fraîchement installé après formatage, mais avec le 2ghz.
G déjà la dernière version de IAA!
ultime essai avec le bios 1005, ce soir, puis je v me noyer...dans le lac...avec un pied de parasol en béton autour du cou....m'en fout, pour le parasol, y a pas trop de soleil! lol merçi pour les conseils arrivés à la vitesse HT!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 16:57:30
un truc tout simple, ne jamais acheter une carte mère ASUS.
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:03:09
Apres un défaut de la cm?
essaie d'ecrire à asus pour avoir une réponse mais j 'ai peu d'espoir.
Ce proco est le dernier de la liste à etre suporté. Donc il se peu qu'il soit limite
Marsh Posté le 15-03-2004 à 17:11:53
bah...ne pas acheter de carte ASUS!! toutes les marques ont leurs problêmes!! mais si je trouve pas de soluces, de rage je v changer de CM, je v pas garder un 3.06 dans un tiroir!!Je verrai soit MSI soit ASUS.
NON, en underclock c pareil! reboot
écrire à asus? bof, la carte n'est plus sous garantie...
Marsh Posté le 15-03-2004 à 18:20:26
dommage si jamais ca marchait pas...
c'est sympa une p4t533
Marsh Posté le 15-03-2004 à 14:53:29
Jour tl monde!
rien, nada, m^me problème!!
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Voilà, mom PC reboot après 1 à 2 mn si je fais un test 3dm ou autre test 3d.Il reboot également avec tous les jeux, en 2d il peut tenir 20 à 30 mn avant de rebooter!!
le système détecte bien 2 proco! (HT)
G testé:
chaque barrette de ram
le proco (chez un assembleur)
mis le dernier bios 1007-2 beta
testé avec une autre cg!
underclocké le proco!
xp avec toutes ses mises à jour
changé l'alim 300w pour une 350w
clear cmos!
HT avec ou sans!
Formatage du disque système ntfs
controlé la temp, avec probe d'asus max 42° avant reboot!
contrôle des tensions: stables!
Ce qu'il faut savoir, le PC fonctionne nickel avec un proco 2ghz!!! @ 2.4 (13700pts à 3dm2001)
dès que je remet le 3.06, reboot ou message d'erreur critique, erreur d'adressage mémoire!!
bref, je déprime car tout essayé ou presque!!
si qqun a une soluce,je suis preneur!!
ma config:
asus p4t533
chipset i850E
2x 256 rambus samsung 1066 32bits
proco 3.06 HT
dd 40 gb
graveur plextor
dvd samsung
monit. sony 17"ahd 200
modem interne fritz card isdn
win xp home mis à jour!
Message édité par Lektronlibre le 15-03-2004 à 14:56:45
http://www.noelshack.com/2015-03-1 [...] rlie-3.jpg
