reboot, écran bleu memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:27:10
  les timings et la tension des barettes est correcte dans le bios?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:42:12
je suis nul niveau bios on le voit ou la tension des barrettes?
J'ai vu Voltage du Core CPU 1.088V mais ce n'est pas ça.
et oui je peux voir quelle valeur je dois mettre
j'ai vu que je dispose de ASUS EZ Flash 2 pour mettre a jour le bios, je dois le faire?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:28:31
salut
le mieux effectivement est de mettre ton bios a jour il me semble que pour ta bécane le dernier en date est le 0802 dispo sur le site asus , telecharghe le fichier bios est met le sur ton bureau , ensuite pour moi le plus simple est asus update il doit etre sur le dvd d'installation de ta carte mere sinon pareil dispo sur le site asus , tu l installe est le lance la tu fait mettre a jour a partie d un fichier , tu choisi le bios telecharger precedement il va le controler , une fois fait tu le lance il va effacer l ancien et mettre le nouveau , redemarrage et voila .
Marsh Posté le 27-12-2008 à 17:52:33
| faleor a écrit : je suis nul niveau bios on le voit ou la tension des barrettes?   |
regardes là j'ai posté un bios de p5k ou tu as les timings (mets ceux de ta ram soit 5-5-5-15 et non ceux de l'image  )
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:48:59
Sur mes ballistix tracer j'avais des ecrans bleu jusquau jours ou j'ai foutu 2.04V sur mes barretes..
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:55:24
| punisher160 a écrit : Sur mes ballistix tracer j'avais des ecrans bleu jusquau jours ou j'ai foutu 2.04V sur mes barretes..  |
les ballistix j'ai eu que des emmerdes avec sur ma commando
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:56:17
Ca rausque comme rettes
Moi je comprend pas pourquoi elles fonctionnent Mal sous 2 V
P-e à cause des leds ?
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:59:00
les jaunes c'est pareil , un kit de 2 go de 5300 3.3.3.12...(double face)
la j'ai des red tracer 6400 ...
je vais tout virer du coup je pense et passer à la ddr3 tant qu'à faire
Marsh Posté le 29-12-2008 à 20:58:17
| labraskyblc a écrit :   |
Je n'ai pas 2T mais 2N comme possibilitée et les frequences je met quoi?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 01:24:16
bon tout d'abords ma config datant d'avril.
crucial ballistic 2go (kit 2*1go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15-BL2KIT12864AA1065
intel core 2 duo E8200 dual core ! socket 775 FSB1333 cache L2 6mo 0.045micron
asustek P5K-E/WIFI-AP (intel P35 Express) ATX
samsung spinpoint serie F HD753LJ 750GO 3" 1/2 7200 RPM 32mo serial ata II
ASUSTEK EN8800 GT 512mo
aliM antec sonata III 500W
Bon alors j'avais déja des reboot écran bleu mais cela se produisait rarement, il y a quelques jours 3 reboot à la suite puis impossible de redémarrer XP (écran bleu au moment du chargement)
Je formate, je réinstalle les drivers, déja impossible d'installer le driver de ma carte graphique (180.48_geforce_winxp_32bit) merci Nvidia (et j'avais des freeze) donc je tourne avec une version antérieur 175.19.
Je me disais c'est bon problème résolu.
Sauf que les écran bleus ont réapparus.
messages d'erreurs:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
BAD_POOL_CALLER
d'autres avec
chkdsk /F
ntfs.sys
ntlr (celui la j'ai fais un fixboot et c'était bon)
j'ai eu aussi le vidage de ma mémoire physique un coup
donc j'ai vu que cela avait un rapport avec la mémoire. J'ai essayé memtest sauf qu'il plante au bout d'un moment (pas toujours le même) , le nombre dans erreur augmente en boucle jusqu'a 3700, j'ai testé les barrettes séparements une ou ça a planté, une autre ou j'ai reussis a finir le test a 100% mais ça recommencé le test et au test 3 il a planté.
mon sujet ressemble à celui la .
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4506_1.htm
Merci de m'aider
ps: je ne pourrai pas répondre avant lundi prochain
J'ai enlevé l'accélération matérielle mais bon .... ce n'est pas une bonne solution je pense
Message édité par faleor le 27-12-2008 à 01:26:57
