Reboot , rien ne s'affiche mobo et proc tournent - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:52:03
si tu peu test le proco sur une autre Mobo sinon test un autre proco sur la cm si dans dans un des cas cela demarre ta trouvé d'ou venai le prob fair un clear cmos, mais a mon avis c'est le proco qui est dead
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:20:48
c'est possible aussi mais generalment les alimes sont moins sencible que le reste
Marsh Posté le 25-03-2005 à 13:24:25
ben je dirais l'inverse j'ai eu bcp plus de pbs avec des alims qui flanchent que des procs...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:14:15
+1 brunonone, les alims sont bien plus fragiles que les CPU.
Normalement, faut y aller pour péter/cramer/détruire/exploser un CPU.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:20:09
cela depend du cpu c'est vrais que c'est vieux mais a l'epoque des athlons 1.4 et des cm sans protection ouille ca chauffe
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:21:35
mais c'est vrais kil faut tous tester jusqua que le pc redemarre
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:40:34
Ok je vais devoir demonter mon pc alors , j'espere que c'est la mobo , elle est encore sous garantie.
Mais l'alim devrait fonctionner , vu que mon ventillo tourne, et en principe s'il y a un pb de proc la carte mere emmet des bips et la elle fait rien !!!
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:40:38
Je dirais que si il y a au moins un signe d'activité dans le PC, c'est qu'il y a du jus... Donc pas l'alim.
Je pencherai perso pour la mobo.
Après, il reste à savoir pourquoi la mobo a claqué, et là, en première ligne on peut mettre un problème électrique (tension qui flanche ou qui varie trop...)
Le problème, c'est que si ta carte mère est partie, y'a des chances pour qu'elle ait emporté le processeur ou d'autres trucs.
Bonne chance.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:42:13
ba au vu des symptomes, C l'étage alimentation de la carte mère ki est flingué .... jespère pour toi kil y a QUE la carte mère ....
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:48:03
JE teste le proc aujourd'hui , le mail pour asus est deja pret
, je vous tiens au courant
En tout cas merci bcp pour vos reponses.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:37:36
Pour info, moi j'ai exactement les même symptomes sur une asus k8v se deluxe aprés un flash-bios sans doute raté.
Et tjs pas résolu....
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:31:22
J'ai eu un pb du même genre il y a qq jours sur un amd xp2400+ et c'était l'alim qui avait un souci... avec une autre le pb était réglé. si cela peut aider :-)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 19:31:53
j'ai eu exactement le meme probleme avec ma DFI LANPARTY UT nF3 , je venais de l'avoir j'install tout est en changeant un truc dans le bios mais rien de méchant , au reboot plus rien ne s'affiche
Retour au SAV de DFI
Marsh Posté le 02-04-2005 à 19:52:34
Pour l'alim, c'est possible que la tension qui fait fonctionner les ventilos (12v) fonctionne et que les tensions proc sont HS
Pour le flash bios raté, cela n'a rien a voir. il faut arriver a provoquer un défaut de check summ pour qu'il reboot sur le boot bloc (voir les messsages sur le site)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 00:23:21
Voila qqs tps que je n'ai pas poste de pb sur le forum, domage que je doive le faire,lol !!
Donc voila, il y a qqs jours mon frere eteint son pc rien d'anormal , le lendemain il le rallume et la rien , le proc tourne enfin son ventillo, le dd gratte un peu au debut et rien d'autre, aucun n'affichage pas de bip , bref rien.
On a teste avec une autre carte graphique, meme probleme, on est donc assez depite.
Carte mere : asus A7N8X Deluxe
Proc : Amd Atlhon 2600+
Ram : 2 X 256Mo PC 333
Merci d'avance pour votre aide !!!!
